| Remise à niveau 1.7i | |
+11pst77 groink69 Endyves43 ZJ1200 Alpsport LA VACHE nono de la colo migwal 38 Gastair 94Hnba daschero 15 participants |
daschero Passionnément
Date d'inscription : 26/02/2021 Nombre de messages : 115 Localisation : Gironde Niva type, année : 1.7i 1995 Couleur : Pour le moment il est blanc ????
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 9 Mai 2021 - 11:16 | |
| Ah ça me rassure ! J'ai déjà effectué cette opération sur ma 2002 et effectivement les billes n'étaient pas sorties de la noix lors du démontage . Et si non sans vouloir être flemmard, l'utilisation de cette pince semble pas mal pour éviter le démontage ! |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 9 Mai 2021 - 11:29 | |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4551 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 9 Mai 2021 - 11:35 | |
| ... il faut bien qu'ils vendent des outils. Attention à l'épisiotomie avec ce forceps.. |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 9 Mai 2021 - 12:03 | |
| Après c'est quand même 90e la pince mais le gain de temps est assez considérable et je pense que c'est vite rentabilisé .
Elles sont sympa ces vidéos à ce mec , les prépas qu'il réalise sont top ! |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 9 Mai 2021 - 12:38 | |
| C'est vite rentabilisé si c'est utilisé plus qu'une fois tous les 10ans... et si le caoutchouc est à la Russe, il risque de rester dilaté ou de se déchirer.
Mais c'est vrai que c'est top comme système... quel gain de temps ! |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 9 Mai 2021 - 12:54 | |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 819 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 9 Mai 2021 - 19:48 | |
| - daschero a écrit:
- Merci pour cette réponse détaillée la vache
Donc si j'ai bien compris la noix de cardan reste sur le pont mais en revanche les billes sautent compte tenu qu'on enlève le collier de maintien en amont ?
C'est pas trop galère à remettre en place les billes après ?
Je vais faire les soufflets intérieurs/extérieurs des deux côtés histoire d'être tranquille ... Oui, avec cette méthode la noix reste dans le pont donc pas besoin de vidanger et c' est tout l'intérêt. Et pour les billes il me semble quelles restent sur l'arbre, tout du moins je n'ai jamais galérer avec cela. Et pour les soufflets, si tu trouve des silicones : eux tiennent le coup. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 9 Mai 2021 - 20:25 | |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 9 Mai 2021 - 20:56 | |
| Salut 94HNBA Il est vrai que le soufflet d'origine est plus protecteur et pour les colliers |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 9 Mai 2021 - 22:11 | |
| Bon finalement j'ai commandé les soufflets intérieurs et extérieurs pour les deux cardans. Je n'achète pas la pince compte tenu que les cardans sont simplement maintenus par 3 vis facilement accessibles. Ça m'oblige à vidanger le pont alors que l'huile est neuve mais tant pis... D'autant plus que j'ai remarqué que la vis de vidange suintait alors qu'elle est bien serrée ... Je n'avais pas mis de frein filet ou de téflon, ça sera l'occasion |
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Lun 10 Mai 2021 - 19:05 | |
| avec l appareil il faut des soufflets spéciaux , plus souple , avec les soufflets d origine j en ai éclaté 2 ! |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Lun 10 Mai 2021 - 19:24 | |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Lun 10 Mai 2021 - 20:58 | |
| Pour une autre voiture, l'outil peut être intéressant (une fois, j' en ai vraiment chier sur une 306) mais pour le Niva, cela se fait très facilement avec la méthode qu' il y a sur le site dans "entretien" et si on ne veut pas vidanger le pont en suivant celle que j'ai décrite précédemment . Au fait petite astuce pour les autres modèles de voiture : Tu place les soufflets une dixaine de minute au four à 50 degrés et ils sont un peu plus souple comme cela (pas besoin de le faire pour ceux du niva sauf si l'on ne veut pas chasser les noix) |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 14 Mai 2021 - 19:57 | |
| Yop ! Bon finalement j'ai viré la cardan du pont ! En même temps il n'y a que trois écrous de 13 et il suffit de déconnecter le bas de l'amortisseur Je vais commander des joints spy en plus des soufflets car j'ai abîmé celui de la cardan gauche ... |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 14 Mai 2021 - 20:23 | |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 14 Mai 2021 - 20:28 | |
| Salut Hnba En effet j'ai fait sauter le clip pour rien et tout est tombé mais ça permet de bien nettoyer l'intérieur et les billes et ce n'est pas compliqué pour les remettre . Par contre le joint papier d'étanchéité entre le cardan et le pont est HS , je vais devoir en fabriquer un |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 14 Mai 2021 - 20:40 | |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 14 Mai 2021 - 20:50 | |
| Je confirme que les joints fabriqués avec une brique de lait sont très efficaces ! En 2018 j'ai effectué un raid humanitaire de 11000kms en Europe de l'est a bord d'une Peugeot 205 et le jour du départ le joint d'embase du carbu a lâché ! Une brique de lait et une paire de ciseaux plus tard, le nouveau joint était monté il a parfaitement tenu tout le long du raid |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 14 Mai 2021 - 21:09 | |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 14 Mai 2021 - 21:39 | |
| Merci l'ami ! |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Sam 15 Mai 2021 - 7:01 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Sam 15 Mai 2021 - 20:32 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 16 Mai 2021 - 11:17 | |
| Merci c'est du demi écrémé bien vu Rien ne se perd, rien ne se crée , tout se transforme ! |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 21 Mai 2021 - 17:16 | |
| Yop ! En ce week-end pluvieux j'ai trouvé de quoi m'occuper ! Pièces reçues aujourd'hui |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 21 Mai 2021 - 20:42 | |
| Bon courage, moi je n’ai jamais réussi à changer des soufflets de cardan. |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 21 Mai 2021 - 22:14 | |
| - Loran73 a écrit:
- Bon courage, moi je n’ai jamais réussi à changer des soufflets de cardan.
Salut c'est pas bien compliqué, le plus chiant c'est d'arriver à passer la noix par dessus le clip autour de l'arbre. Il ne faut pas hésiter à lui mettre un petit coup de pince afin de le resserrer un peu et ensuite tu enquille la noix sur l'arbre et tapant au bout a l'aide d'une cale en bois ou avec un maillet. La noix doit venir en butée contre le gros circlip au fond de l'arbre . Bien entendu il faut passer au préalable les soufflets, j'utilise deux tournevis plats que je viens glisser entre le soufflet et l'arbre afin de passer par dessus les clips. Attention a ne pas percer les soufflets ! Après tu peux mettre les colliers de fixation sur les soufflets. Plusieurs types de colliers existent et il te faut une pince spéciale pour les serrer. Et je n'ai pas cette pince ... Je vais tenter avec une tenaille russe ... |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 21 Mai 2021 - 22:28 | |
| Pour les colliers, je l'ai toujours fait à la tenaille et ça c'est toujours bien passé. Le tout est de ne pas prendre une tenaille trop grosse ou tu du moins en prendre avec le bout meuler afin que ses mâchoires n'échappent pas du collier. |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Sam 22 Mai 2021 - 16:01 | |
| Salut ! En effet la tenaille russe est bien adapté pour serrer les colliers ! J'ai vraiment galéré pour remettre une noix sur l'arbre à cause du clip mais j'y suis parvenu... Quand je vois que sur le tuto qu'il est mentionné que le simple poids du cardan sur l'établi suffit à remettre la noix sur l'arbre j'ai du mal à y croire ou alors je m'y prend mal... Forcément si on remonte sans le clip ça rentre tout seul mais le clip à son utilité compte tenu qu'il empêche la noix de coulisser sur l'arbre, même si les cardans sont fixés à chaque extrémité, côté boîte et moyeu. Pour remettre le joint spi dans la flasque en alu, j'ai utilisé un vieux roulement en appui dessus et à l'aide d'un étau ça rentre tout seul . |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i | |
