| Remise à niveau 1.7i | |
+11pst77 groink69 Endyves43 ZJ1200 Alpsport LA VACHE nono de la colo migwal 38 Gastair 94Hnba daschero 15 participants |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4551 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Lun 18 Oct 2021 - 22:00 | |
| C'est logique.... et la conso n'était pas trop haute, + bougies encrassées ?
daschero Passionnément
Date d'inscription : 26/02/2021 Nombre de messages : 115 Localisation : Gironde Niva type, année : 1.7i 1995 Couleur : Pour le moment il est blanc ????
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Mar 19 Oct 2021 - 6:43 | |
| Je n'ai pas remarqué de hausse de consommation compte tenu que je n'ai pas roulé avec, du moins très peu. En revanche j'ai remarqué une forte odeur d'essence imbrulé à l'échappement . J'ai pas vérifié les bougies, elles sont neuves et doivent avoir 20km |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Mar 19 Oct 2021 - 6:51 | |
| ton catalyseur n'aime pas du tout ce traitement. |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Mar 19 Oct 2021 - 6:52 | |
| Salut tiens pour les voyant si ça peut aider juste inversion entre le dégivrage et le voyant ceinture |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Mar 19 Oct 2021 - 12:11 | |
| Yop ! De mémoire mon niva est de 94 et ton schéma est valable pour les post 96. Je ne dispose pas du voyant check engine. |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Mar 19 Oct 2021 - 12:16 | |
| Salut même chose pour avant 96 logiquement tu as un check engine |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Mar 19 Oct 2021 - 12:19 | |
| - ladarno a écrit:
- Salut
je dis une connerie, ya pas inversion du dégivrage et de la ceinture |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Mer 20 Oct 2021 - 7:10 | |
| Salut ladarno, je peux te confirmer que je n'ai pas ce voyant sur mon bloc compteur |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Mer 20 Oct 2021 - 20:36 | |
| Bonsoir J'ai les doc d'époque qui couvre la 1.7 carbu et Injection et il est bien noté que tout Niva à injection possède le voyant check engine. Comme ton Niva est un des tout premier 1.7 I, peut être qu'ils ont monté un tableau de bord de la version 1.7 carbu... qui sont les seuls 1.7 à ne pas avoir ce voyant. Comment c'est sur ton tableau de bord à cet endroit ? |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Jeu 21 Oct 2021 - 18:27 | |
| Yop Gastair ! Voici une photo de mon tableau de bord, visiblement différent de la photo que tu m'as envoyé ! Il semblerait que certains gadgets aient étés retirés . Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de voyant check engine à gauche du voyant de dégivrage de lunette arrière ... Le rectangle vertical rouge qui s'allume parfois est placé a gauche du voyant batterie |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Jeu 21 Oct 2021 - 20:58 | |
| Bonsoir
Je confirme, ce tableau de bord ressemble à celui d'un Niva 1.7 à carburateur... Tu as peut être un des premiers Mono, un mono fabriqué avec un des derniers 1.7 carbu modifié en mono. |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 22 Oct 2021 - 7:15 | |
| Un joli mélange de générations ! Du coup, compte tenu que je dispose quand même d'une prise obd, et pas de voyant "check engine", je présume que je suis contraint d'y brancher un lecteur pour y lire les éventuels codes défauts .
En ce qui concerne le voyant rectangle rouge vertical, des idées de son utilité ? |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 22 Oct 2021 - 21:44 | |
| Bonsoir
Je serais toi, je ferais le test avec le trombone pour voir si rien ne s'allume sur le tableau de bord et qui ferait office de "check engine".
Aucune idée concernant ce voyant rectangulaire ("check engine" provisoire sur les premiers mono ?)... je ne trouve rien et pourtant j'ai les notice de toutes les générations de Niva. |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Sam 23 Oct 2021 - 11:01 | |
| Salut ! Sonde remplacée et panne résolue ! Ralenti impeccable a froid comme a chaud et il ne cale plus ! Le rectangle rouge est éteint, c'est peut être simplement un indicateur de défaut. J'ai fait le test du trombone mais rien ne s'allume ... Même pas ce fameux rectangle... |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Sam 23 Oct 2021 - 11:48 | |
| Ben voila Si le rectangle rouge est un check engine il devrait s'allumer quand tu mets le contact et s'éteindre quand le moteur a démarré. Enfin bref t'as une voiture une bitza comme savent très bien le faire les Russes... le changement de modèle est progressif. |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Sam 23 Oct 2021 - 15:47 | |
| Il ne s'allume même pas au contact ... Vraiment bizarre ce voyant . Je me rappelle l'avoir déjà vu clignoter de façon aléatoire quand je roulais ... Un peu comme si le Russe me parlait en morse |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Sam 23 Oct 2021 - 16:34 | |
| Oui je vois... comme si un morse parlait Russe. |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Sam 23 Oct 2021 - 17:56 | |
| Rebelote ! En déplaçant le niva tout à l'heure, il s'est a nouveau allumé fixe ! Bon le ralenti n'est pas si impeccable que ça . De légères variations +/- 50/100tr sont ressentis. J'avais déjà eu un problème similaire sur un moteur TU essence, et c'était le moteur pas à pas, autrement appelé régulateur de ralenti. |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Sam 23 Oct 2021 - 19:35 | |
| contrôle ton circuit de charge voltage et ampérage les deux témoin cote a cote concerne la charge ce n est pas un simple témoin comme sur les voitures récente |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Sam 23 Oct 2021 - 19:39 | |
| J'ai demandé sur le groupe Facebook et j'ai eu le même son de cloche de la part d'un membre. Ça doit être ça effectivement car ma batterie est un poil faiblarde, l'alternateur la recharge bien mais ma courroie couine légèrement a froid, j'ai pas assez tendu a mon avis. Bon en tout cas c'est rien de bien méchant |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Sam 23 Oct 2021 - 19:48 | |
| C'est pas con, mais dans ce cas il s'allumerait à la mise du contact... et puis le voyant batterie servirait à quoi ? Qu'est-ce qui s'allume quand tu mets le contact avant de démarrer ? |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 24 Oct 2021 - 20:25 | |
| Salut ! Lorsque je met le contact, de mémoire j'ai le voyant batterie qui s'allume, celui des freins et de l'huile . Le voyant batterie doit probablement être un indicateur de présence de tension et le rectangle à côté doit indiquer un éventuel défaut sur le circuit de charge ( batterie faible, alternateur ).
J'ai également une led rouge allumée lors du contact mais elle est disposée à côté du bouton des anti brouillard arrière . |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 24 Oct 2021 - 20:34 | |
| Si ton voyant batterie était une présence de tension, il resterait allumé après démarrage.
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 31 Oct 2021 - 13:15 | |
| Yop ! Quelques nouvelles du niva il fonctionne a merveille depuis le changement de la sonde, j'ai fait deux petites sorties et ras hormis la cardan gauche qui croustille un peu lors des braquages en butée mais c'est pas bien méchant . La température est parfaitement stable, toujours en dessous des 90 degrés et ne monte pas même après quelques minutes à l'arrêt. Printemps prochain j'attaque la carrosserie et l'esthétique du bestiau ! |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 31 Oct 2021 - 13:16 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 31 Oct 2021 - 13:52 | |
| Bonjour et...content pour toi ! Cependant, et si je n'ai rien raté, sonde changée, première impression largement positive, puis le voyant se rallume après un déplacement de la "bête", laquelle tout compte fait ne tourne toujours pas si rond que ça ,avec une courroie qui patine "un peu", et une batterie qui n'est pas apparemment au mieux de sa forme.. . Et maintenant, tout baigne ? Je suis curieux de savoir sur quoi tu es intervenu pour arriver à ce résultat , (retendu la courroie,antidérapant, échange batterie )ou si le calculateur a fini par se réinitialiser miraculeusement en effaçant les traces de défauts antérieurs ?? En tout cas et bonnes promenades!! ...Quoique St Émilion n'est pas loin |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 31 Oct 2021 - 18:28 | |
| Salut ! En effet tu résumes bien la situation la batterie est clairement faiblarde d'où l'allumage du voyant ... Lors des deux dernières sorties, pas de rectangle allumé et ralentit parfaitement stable... Je n'ai pas retendu la courroie ni changé la batterie mais je vais m'en occuper. Je suis pas très loin de St Émilion mais juste à côté des côtes de Bourg |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Dim 31 Oct 2021 - 18:36 | |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 14 Avr 2023 - 17:59 | |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i Ven 14 Avr 2023 - 18:02 | |
| Sujet: Re: Remise à niveau 1.7i | |
