| Remise en état | |
+5Olivier 4300eme Loran73 LA VACHE Gastair Petitlu 9 participants |
Petitlu Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2020 Nombre de messages : 145 Localisation : leguevin Age : 54 Niva type, année : 2121 1.7 i , 2000 Couleur : Blanc
| Sujet: Remise en état Dim 18 Oct - 20:45 | |
| Salut ! Je remet donc ma Niva en état, voici quelques photos de son etat général, si vous pensez que certaines pièces sont à changer d'urgence... Merci |
| Sujet: Re: Remise en état Dim 18 Oct - 20:46 | |
| Sujet: Re: Remise en état Dim 18 Oct - 20:48 | |
| Sujet: Re: Remise en état Dim 18 Oct - 20:49 | |
| Sujet: Re: Remise en état Dim 18 Oct - 20:50 | |
| Sujet: Re: Remise en état Dim 18 Oct - 20:51 | |
| Sujet: Re: Remise en état Dim 18 Oct - 20:52 | |
| Sujet: Re: Remise en état Dim 18 Oct - 20:54 | |
| Sujet: Re: Remise en état Dim 18 Oct - 20:56 | |
| Voilà fini les photos !! |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Remise en état Dim 18 Oct - 22:30 | |
| Salut, A voir comme ça il n'a pas l'air en mauvais état. S'il n' a pas tourner depuis 4 ans, je te conseillerai de faire un check complet histoire de voir tout ce qui est craquelé(durite,silentbloc...) ou grippé(Embrayage?). Et surtout traqué la rouille même s'il n'as pas l'air d' avoir trop de bobo à ce niveau là. |
| Sujet: Re: Remise en état Lun 19 Oct - 0:26 | |
| Le châssis, dessous est net, sans rouille, quelques points sur le bord de la portière où la peinture avait sauté... Après comme on voit sur les photos, il y en a sur les amortisseurs et tout autour... Faut traiter avec quoi ? Rien à changer alors ? uniquement enlever la rouille ? un copain m'a dit que les rotules étaient mortes (sans le voir rouler). Vous me rassurez un peu car l'embrayage, la boite 5, la batterie, l'alternateur et le démarreur sont neuf ! et il a 65000km L'embrayage étant neuf , je vois pas pourquoi il est bloqué en position débrayage... J'espère que le calculateur fonctionne bien vu le prix.... |
| Sujet: Re: Remise en état Lun 19 Oct - 6:58 | |
| - Petitlu a écrit:
Rien à changer alors ? uniquement enlever la rouille ? . Personne ne peut dire cela juste en regardant des photos. J'ai l'impression que la carrosserie des derniers mono (2000) est plus résistante que certaines autres générations. (impression ?) Les dessous de la mienne étaient similaires, j'ai changé amortisseurs et ressorts, puis désoxydé le reste. |
| Sujet: Re: Remise en état Lun 19 Oct - 8:51 | |
| Salut Ah oui joli !! Tu as poncé à la main ? Quel est le produit que tu as appliqué ? |
| Sujet: Re: Remise en état Lun 19 Oct - 19:28 | |
| Bonjour Petitlu
Le principal produit est l'huile de coude, la brosse en laiton de la grosse à la style brosse à dent), l'antirouille, la peinture métal ou antigravillon. Ressorts neufs, amortisseurs neufs, plaques de protection neuves. |
| Sujet: Re: Remise en état Mer 21 Oct - 17:55 | |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct - 13:22 | |
| Bon j'ai passé les commandes pour tout ce que j'avais besoin pour la remettre en etat, 603€ heureusement que je vais tout poser !!!! Allumage (faisceau, bougies) Tous les filtres Commande embrayage (cylindres ,flexibles , DOT 4 , réservoir, tuyau) Frein ( cylindre, tous les rigides avant et flexible avant , plaquettes sport, réservoir , DOT 4 ) Essuie glace avant et arrière Grands rétroviseurs Vitre portière conducteur (on me la cassé) Silencieux acier Voilà... |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct - 13:55 | |
| Effectivement belle commande. C’est dans ces cas là que tu es content de ne pas payer de main d’oeuvre. Bon courage pour le remontage, ta Niva le merite au vu de son très bon état carrosserie. |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct - 14:12 | |
| Bonjour Effectivement du taf en perspective mais rien d'insurmontable quand tu es motivé. |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct - 14:18 | |
| Merci Après j'ai beaucoup de plaisir à faire un peu de mécanique, jusqu'à présent en plus des vidanges j'avais changé une fois les disques et plaquettes sur mon ancienne Mégane et refait le toron électrique sur une Ford Capri et un R14 ! Bref suis un amateur !!! |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct - 17:47 | |
| Salut ! j'ai remarqué de l'humidité sous le tapis coté conducteur, j'ai arraché une partie, ca doit se remplacer surement... Le plancher n'est pas touché , pas de rouille, ya une protection dessus, ca a pu endommager quelque chose ? J'ai vu un câble couleur bleue niveau radiateur non branché, je trouve pas la prise femelle...vous savez a quoi ca correspond ? Enfin j'ai une led qui s'allume quand je met le contact, je sais pas à quoi ca sert.....l'ancien proprio non plu ! Une idée ? Merci |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct - 17:48 | |
nemrod3842 Passionnément
Date d'inscription : 22/09/2019 Nombre de messages : 191 Localisation : 38 - 42 et plus Niva type, année : c'est fini
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct - 18:32 | |
| C'est là ou tu passes la "clef" noire devant le transpondeur. Si tu n'as pas à le faire c'est que l'anti-démarrage a été trafiqué. |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct - 18:46 | |
| Idem Nemrod, La led, c' est l' anti-démarage Le cable bleu c' est les ventilo, tu en a un qui n' est pas branché, sauf bidouille. Et pour ton arrivée d' eau nettoie le drain de la ventilation et sort les durites de l' évacuation du pare-brise. Et traite ton plancher dans les angles car cela à l' air de piquer(sous les faisceaux).
Bon courage |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct - 18:49 | |
| Pour le plancher moi j’avais tout viré, isolant y compris. Pour cela une spatule et un décapeur thermique font le taf. Il y avait quand même pas mal de rouille et aussi des trous cachés par cet’espèce de goudron. Ensuite j’avais repeint à la peinture antirouille. |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct - 18:50 | |
| Et à ta place, je regarderais aussi coté passager. Mieux vaut vite traiter la rouille avant qu' elle ne s' étende |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct - 19:40 | |
| - LA VACHE a écrit:
- Idem Nemrod,
Bon courage L'anti a été bidouillé alors ! Me semble bien que les 2 ventilos tournent, a vérifier.... C'est fort possible que ca vienne des évacuations, y a plein de feuilles. Le plancher n'est pas piqué, ce sont des résidus du tapis crado Dessous le plancher est bien blanc , sans corrosion Par contre niveau faisceau , bien sur le bord il y a un trou bien rond , fait exprès, je me demande si il faut pas mettre un bouchon en caoutchouc comme celui qui est niveau pédale ?...
| J'avais oublié :
Tu les rallonges bien ( 25 cm ) que çà pisse sous la voiture. |
| Sujet: Re: Remise en état Jeu 22 Oct - 19:42 | |
| Et l'entrée d'air un trou au fond de la boîte et du grillage garde - manger au niveau capot. |
| Sujet: Re: Remise en état | |
| Remise en état | |
