| bruit au niveau BT | |
routard15 Un peu
Date d'inscription : 07/10/2013 Nombre de messages : 48 Localisation : (30) gard 30100 alés france Age : 52 Niva type, année : type 2121U année 1987 Couleur : beige
| Sujet: bruit au niveau BT Mar 29 Oct 2013 - 12:55 | |
| bonjour à tous voilà ce week end j'ai changer ma pompe à eau,la menbrane de reprise sur le carbu et l'embrayage de mon niva dépose et repose nickel sauf un peu le merdier quand on est couché sur le sol pour ce genre de méca mais bon çà c'est fait remise en route nickel. Et là quand je roule j'ai un bruit qui se fait au niveau de BT ou ailleurs je voulais faire comme les clandestins me mettre sous le véhicule en marche pour essayer de repéré le symptômes mais la c'est pas possible voici une petite vidéo pour que vous puissiez me mettre sur la voie https://www.youtube.com/watch?v=M5-kPGpSM3ghttps://www.youtube.com/watch?v=7pUmKR2Fjqgen même temps il va me falloir régler mon embrayage car la course est trop basse est ce que çà pourrai venir de là mais je pense pas. |
mistercdu74 Beaucoup
Date d'inscription : 12/05/2013 Nombre de messages : 57 Localisation : 74430 La Baume Age : 36 Niva type, année : niva 1600 de 1987 Couleur : blanc
| Sujet: Re: bruit au niveau BT Mar 29 Oct 2013 - 13:14 | |
| elle faits quoi comme bruit ta bt elle vibre? elle siffle? |
| Sujet: Re: bruit au niveau BT Mar 29 Oct 2013 - 13:20 | |
| C'est dur a dire le son n'est pas très clair, Sa peut être quelque chose de mal serrer Les bille du joint homo , si tu en a monter 1 qui sont mal graisser les rondelles du flector un roulement un croisillon le protège joint spy d'une des boites qui est déboiter a par ca je vois pas |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: bruit au niveau BT Mar 29 Oct 2013 - 15:39 | |
| Sujet: Re: bruit au niveau BT Mar 29 Oct 2013 - 17:23 | |
| avec Fred, Sa me l'avais fait aussi , Et en même temps j'avais aussi toutes les billes du joint homo qui n'était plus graissé Donc ca faisait pas mal de bruit sur la 1er 2, et 3eme ..... |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: bruit au niveau BT Mar 29 Oct 2013 - 20:50 | |
| salut à tous merci pour vos réponses le bruit me fait comme un sifflement assez strident tout de même à l'arrêt rien lorsque je commence à rouler rien çà vient au fur et à mesure que la vitesse augmente donc si je comprend bien il me faut re-déposer l'une des 2 boites ou pas si non comment puis-je faire pour soit regraissé ou tourné les fameux cache roulement |
| Sujet: Re: bruit au niveau BT Mar 29 Oct 2013 - 23:40 | |
| Regarde tout d'abord si c'est bien les caches joints spy de tes boites, ta pas besoin de tout re-démonter en passant la main dessous tu sentiras si c'est bien eu qui font ce bruit la Par contre , je ne sais pas les remonter sans démonter la tulipe concernée Après c'est pas très grave , c'est juste un peu bruyant.......... En ce qui concerne le joint homo , je ne pense pas que tu en ais un c'est sur les 1.7 et il sont accoupler au flector (il remplace le croisillon) mais il ce peut que l'ancien proprio en est monter 1 (c'est beaucoup mieux que les croisillons ) |
| Sujet: Re: bruit au niveau BT Mer 30 Oct 2013 - 6:28 | |
| on dirait un frottement. Mets toi en dessous et fais tourner à la main. Si c'est un truc qui frotte en exterieur tu vas avoir une trace (style bien propre). La fois, perso, ou ça me faisait un bruit de la sorte c'était une vis qui était dans la bv. l'ancien proprio avait du l'ouvrir par le levier et avait fait tomber une vis dedans. J'avais roulé 2 ans de la sorte sans que rien ne se fasse entendre. Jusqu'au jour ou j'ai tapé à villethierry, avec la secousse la vis s'est deplacée et ça me faissait ce même bruit. je pensais que la boite était morte, jusqu'à ce que je la demonte afin de changer le cul qui était fendu. Là j'ai trouvé une vis à moitié bouffé, c'était un pignon qui frottait dessus. Vu que tu l'as deposé pour ton embrayage, peut etre que quelque chose qui était dedans s'en trouvé "delogé"... ...c'est une piste. |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: bruit au niveau BT Mer 30 Oct 2013 - 10:57 | |
| merci donc dans un premier temps je vais regardé vers les caches joints spy si y'a du jeu aussi non je verrais pour la BT pour la BT j'ai téléphoné à l'ancien proprio il ma dit que celle ci n'avait jamais été démonté mais on ne sait jamais çà peut etre une piste aussi je vous tiens au jus:biere: |
| Sujet: Re: bruit au niveau BT Mer 30 Oct 2013 - 12:50 | |
| BV = boite de vitesse BT = boite de transfer
perso, je parles de la BV |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: bruit au niveau BT Mer 30 Oct 2013 - 16:19 | |
| oui moi aussi je parlais de la BV mais je me suis trompé de touche |
| Sujet: Re: bruit au niveau BT Mer 30 Oct 2013 - 21:24 | |
routard15 Un peu
| Sujet: Re: bruit au niveau BT Sam 2 Nov 2013 - 20:32 | |
| salut à tous un peu de nouvelle sur ce fameux bruit au niveau de la BT le probléme qu'il y avait c'est que lorsque j'ai remonté ma BT sur la caisse j'avais bien fixé mes arbres de transmissions mais je n'avais pas recentré correctement la BT par rapport à la BV aprés l'avoir remise en place correctement je l'ai essayé et la miracle plus de bruit |
| Sujet: Re: bruit au niveau BT Sam 2 Nov 2013 - 21:22 | |
| Sujet: Re: bruit au niveau BT | |
