| Jante plié et tire a droite | |
+7dino Dim jpz luc 83 Team Lada 80 lion42 Shawou18 11 participants |
Shawou18 Passionnément
Date d'inscription : 21/11/2014 Nombre de messages : 113 Localisation : Haute-Vienne 87 Age : 31 Niva type, année : Niva 2121 1985 Couleur : Rouge bordeaux
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 22:09 | |
| Serais ce sa? Axe de triangle inférieur? http://www.site de vente/transmission/32-axe-triangle-inferieur-345cm-m16.html |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 22:15 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 22:22 | |
| Le liens que j'ai voulu mettre est pour un site de vente, la charte du forun refuse peut être les liens pouvant faire de la Pub? |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 22:27 | |
| - Shawou18 a écrit:
- Le liens que j'ai voulu mettre est pour un site de vente, la charte du forun refuse peut être les liens pouvant faire de la Pub?
Ce serrait nouveau alors,mais ce n'ai pas de la pub , mais des idées de conseils d'achat. Voyons ça demain,probablement un bug, non une couille |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 22:43 | |
| Oui voyons demain, c'est pas urgent non plus d'effectuer les travaux pour faire le peu de trajet qu'il fait.
Merci encore à vous |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 19:03 | |
| Salut tout le monde. Je vais passer la commande pour mon niva ce soir. L'axe tordu vous me confirmez que c'est celui ci? http://www.site de vente/transmission/32-axe-triangle-inferieur-345cm-m16.html |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 19:34 | |
| Je ne peux ouvrir ton lien , donc mais axe triangle inferieur,ce doit etre Tu va en chier je pense pour le sortir , de ce fait ne penses tu pas qu'il serrait prudent d'acheter les 2 silentblocs du triangles Bis repetitas reperes bien les rondelles |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 19:38 | |
| à ma connaissance il y a au moins deux modèles 1 l'axe et seul et il a 2 écrous 2 l'axe est en fait un boulon donc avec qu'un écrou regarde ce qu'il y a sur ta voiture et compare vu l'âge de ta voiture, c'est le modèle avec les 2 écrous >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 19:40 | |
| Voilà l'image, les silent bloc normalement faut pas faire les deux cotes a la fois? |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 19:41 | |
| - jpz a écrit:
- à ma connaissance il y a au moins deux modèles
1 l'axe et seul et il a 2 écrous 2 l'axe est en fait un boulon donc avec qu'un écrou regarde ce qu'il y a sur ta voiture et compare vu l'âge de ta voiture, c'est le modèle avec les 2 écrous Le modèle dont j'ai poster l'image donc? |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 19:44 | |
| - Shawou18 a écrit:
- Le modèle dont j'ai poster l'image donc?
ça c'est celui des 1700, probablement qu'il est compatible avec les 1600 ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 19:47 | |
| - Shawou18 a écrit:
Voilà l'image, les silent bloc normalement faut pas faire les deux cotes a la fois? Oui bien entendu c'est mieux gauche et droite et triangle superieur et inferieur > 8 silentbloc une galere monstrueuse a extraire ils en exsitent en polyurethane |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 19:55 | |
| - jpz a écrit:
ça c'est celui des 1700, probablement qu'il est compatible avec les 1600 ??? Je ne trouve que ce modèle sur le site... je vais contacter le vendeur pour m'en assurer. Pour les silent blocs je trouve que le lot complet et à vrai dire sa passe pas dans mon budget.... |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 20:02 | |
| Ben les silentblocs vont dependre de leurs etats et de ta façon de chasser l'axe moi perso extracteur de 10T chalumeau et ... il est jamais sorti > nouveau berceau Si tu reussis,penses que serrage de cet axe se fait vehicule posé sur roues (pas cric ou autre ) |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 20:06 | |
| Le changement du berceau est une opération lourde je présume?
Pour le sortir de pense disquer la partir tordu et utiliser masse et barre de fer comme chasse goupille. Étant donner que l'axe a un ecrou fixé au bout je compte le faire bouger avec un clé pour le bouger et degripper. Faisable? |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 20:20 | |
| - Shawou18 a écrit:
- Le changement du berceau est une opération lourde je présume?
Pour le sortir de pense disquer la partir tordu et utiliser masse et barre de fer comme chasse goupille. Étant donner que l'axe a un ecrou fixé au bout je compte le faire bouger avec un clé pour le bouger et degripper. Faisable? slt si il est vraiment gripper il cassera dedans |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 20:30 | |
| Sa casserai du côté de l'écrou fixe en es sans de tourner quelque peu?
Me reste plus qu'à espérer que sa sorte relativement bien quoi....
Et après je remet tout en place et une fois sur les roues je sert au couple? |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 20:33 | |
| - Shawou18 a écrit:
- Sa casserai du côté de l'écrou fixe en es sans de tourner quelque peu?
Et après je remet tout en place et une fois sur les roues je sert au couple? tu sert fort et tu contrôle de temps en temps |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 20:49 | |
| Il est de 85 le mien etait de 95 personnes se saurra te dire,mets un cierge a l'eglise peux etre profitable avant l'operation. La depose du berceau,non elle est pas complexe mais faut en trouver un nouveau! Couple de serrage de cet axe 18 DAn Étant donner que l'axe a un ecrou fixé au bout je compte le faire bouger avec un clé pour le bouger et degripper. Faisable? oui prie |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 20:58 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 21:04 | |
Et après je remet tout en place et une fois sur les roues je sert au couple? moi je livre a saillat un jours sur 2 (bon c est la nuit ) si tu a problème pour les pièces tu dis |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 21:24 | |
| - Dim a écrit:
- Il est de 85 le mien etait de 95 personnes se saurra te dire,mets un cierge a l'eglise peux etre profitable avant l'operation.
Étant donner que l'axe a un ecrou fixé au bout je compte le faire bouger avec un clé pour le bouger et degripper. Faisable? oui prie Fait chier qu'elle idée à la con on a eu d'aller faire un tour à la nuit tombée, bien embêter maintenant! Le berceau je peux le taper sur le donneur d'organe si jamais sa ce passe mal. Merci pour le couple |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 21:28 | |
Et après je remet tout en place et une fois sur les roues je sert au couple? moi je livre a saillat un jours sur 2 (bon c est la nuit ) si tu a problème pour les pièces tu dis Pas loin, que livre tu? Je trouve que ce modèle donc je vais passer la commande et j'essaierai en disquant la partir tordu, degrippant, remuer avec l'écrou, chasse goupille et masse. Ah oui et le cierge |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 21:46 | |
| Et pourquoi ne commanderais tu pas l'axe,apres demontage Juste au cas ou |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 21:50 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 21:51 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 21:52 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 21:54 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 21:56 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 21:57 | |
1 l'axe et seul et il a 2 écrous 2 l'axe est en fait un boulon donc avec qu'un écrou regarde ce qu'il y a sur ta voiture et compare vu l'âge de ta voiture, c'est le modèle avec les 2 écrous D'après moi Jpz, pas d'importance , juste qu'il te faudra aussi l'écrou qui ce visse au bout "Si ma mémoire est bonne c'est une tige de 16 donc un ecrou de 24mm a filetage fin" Sinon avec Dim , tu va te faire car sur 1600 l'écrou était souder sur la tige |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite | |
