| Jante plié et tire a droite | |
+7dino Dim jpz luc 83 Team Lada 80 lion42 Shawou18 11 participants |
Shawou18 Passionnément
Date d'inscription : 21/11/2014 Nombre de messages : 113 Localisation : Haute-Vienne 87 Age : 31 Niva type, année : Niva 2121 1985 Couleur : Rouge bordeaux
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 22:58 | |
| Oui je le mettrait avec ma pochette ou j'ai garder les anciennes bougies au cas où au fond de la boîte à gants 😊. Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 23:07 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 23:11 | |
| C'est dommage mais bon ... |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 23:15 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 30 Déc 2014 - 13:12 | |
| Pièces commandés samedi soir, reçu ce matin, je recommande ce site 😊
Demain matin j'attaque les travaux, j’imbibe tout le écrous de wd40 et pendant une sa agit je m'occupe de réviser ma pompe a essence et le carbu |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mer 31 Déc 2014 - 16:00 | |
| Bon les deux écrous sont retirer, l'axe bouge dans les deux sens, mais impossible de le srôtir dans un sens comme dans l'autre.... en tapant sur l'axe il s'enfonce jusqu'à arriver à fleur du bâti puis il bouge plus... |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mer 31 Déc 2014 - 16:06 | |
| - Shawou18 a écrit:
- Bon les deux écrous sont retirer, l'axe bouge dans les deux sens, mais impossible de le srôtir dans un sens comme dans l'autre.... en tapant sur l'axe il s'enfonce jusqu'à arriver à fleur du bâti puis il bouge plus...
Axe de triangle supérieur ou inférieur |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mer 31 Déc 2014 - 16:13 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mer 31 Déc 2014 - 16:15 | |
ressorts le, coupes le et utilises un chasse Si il bouge |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mer 31 Déc 2014 - 16:18 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mer 31 Déc 2014 - 16:22 | |
| Je vais essayer de couper le maximum et essayer à nouveau avec un gros boulon long en guise de chasse goupille, je vous tiens informer |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mer 31 Déc 2014 - 16:24 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mer 31 Déc 2014 - 16:41 | |
| Pas grave je ferais le 18 pour faire venir mes collègue et vsav. Au pire je travaille à la sécurité incendie du chu donc je passerais à côté de la file Bon j'ai couper mais sa s'enfonce toujours pas plus car c'est tordu dans la partie du bâti qui est fissurer. Donc si je disque la partie tubulaire du bâti pour enlever la partie tordu et que j'y ressouder à l'arc après un tube du même diamètre, sa peut le faire? |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mer 31 Déc 2014 - 17:51 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mer 31 Déc 2014 - 18:03 | |
| C'est pas le berceau qu j'ai couper, mais le tube fissurer tordu que l'on voit sur les photos page 1 |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mer 31 Déc 2014 - 18:07 | |
| Il est raccorder au bâti, mais c'est pas une partie "portante", c'est un guide pour l'axe qui le renforce. J'ai couper cette extrémité que je vais ressouder. C'est grave docteur au niveau de la résistance? |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mer 31 Déc 2014 - 18:10 | |
| oui les berceau c est tous les même depuis 76 tu le change et puis c est tout |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 14:37 | |
| C'est ennuyeux de ce lancer dans une opération lourde comme sa sans connaissance adéquat... Là j'ai sortis l'ancien axe, mais au moment de remonter sa coince des deux côtés Les trous ne sont pas en face en levant... je dirais qu'en enlevant le ressort d'amortisseur sa force rais moins pour les mettre aligné mais la j'ai un doute. Ceux qui l'on déjà fait vous avez procédez comment pour remonter? |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 14:40 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 15:02 | |
| Je pense pas qu'il soit plier, en levant les deux cric pour porter chaque extrémité du triangle à sa place il faudroit que le moyeux de la roue ressorte de la caisse vers l'extérieur. Car là les deux côté du triangle sont trop decaler vers le compartiment moteur |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 15:37 | |
| tu lutte contre le ressort :dépose le et sa ira mieux mais ton berceau est mort sa sert a rien de remonter sa |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 17:13 | |
| Je vais pas pouvoir me lancer dans un changement de berceau maintenant car il me fait besoin pour aller au bois actuellement et si jamais on a un épisode neigeux j'en aurai besoin pour me déplacer. C'est pour sa que je veux le remonter comme sa. Cette été il me fera moins besoin donc je pourrais le faire. Il est mort pour toi à cause de la découpe que j'ai faite? Ou tu vois autre chose?
Je vais essayer de me procurer des compresseurs de ressorts rapidement, en attendant je vais me documenter sur comoment les démonter car je suppose qu'il ne suffit pas que de placer les compresseur et de serrer?
Merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 17:23 | |
| - Shawou18 a écrit:
- Je vais pas pouvoir me lancer dans un changement de berceau maintenant car il me fait besoin pour aller au bois actuellement et si jamais on a un épisode neigeux j'en aurai besoin pour me déplacer. C'est pour sa que je veux le remonter comme sa. Cette été il me fera moins besoin donc je pourrais le faire. Il est mort pour toi à cause de la découpe que j'ai faite? Ou tu vois autre chose?
Merci pour vos conseils avec tes crics tu arrive a remettre ton axe pourquoi tu veux un compresseur de ressort |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite | |
