| Jante plié et tire a droite | |
+7dino Dim jpz luc 83 Team Lada 80 lion42 Shawou18 11 participants |
Shawou18 Passionnément
Date d'inscription : 21/11/2014 Nombre de messages : 113 Localisation : Haute-Vienne 87 Age : 31 Niva type, année : Niva 2121 1985 Couleur : Rouge bordeaux
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 22:07 | |
| - Dim a écrit:
- Et pourquoi ne commanderais tu pas l'axe,apres demontage
Juste au cas ou Se serait judicieux mais j'ai pas vraiment de lieux à l’abris pour le démonter et laisser plusieurs jours... je m'en sert pour aller au bois aussi. Bon ceci dit j'en suis à 35m3 je peut peut être perdre quelques jours pour bricoler sa. En même temps je vais commander les kit de réparation pour pompe essence et carbu pour m'en occuper |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 22:09 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 22:14 | |
| Merci encore pour vos conseils les gars donc me faut aussi un ecrou en 24. Dim tu chercherais pas à te débarrasser du tiens? |
| Ducati,sur le forum il y a un fan de ces becannes ritals. 2 Chiens , un gamin , une lada , une ducati et pas de femme A 21 tu fait deja tres fort |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 22:19 | |
| - Shawou18 a écrit:
- Merci encore pour vos conseils les gars donc me faut aussi un ecrou en 24.
Dim tu chercherais pas à te débarrasser du tiens? Oui , pas de probleme,meme avec l'ecrou adhoc, mais ..... suis en Polonie et les frais d'envoie me coutent te couteront dans les 10 pepettes , donc si tu veux ok mais Ou tu viens avec tes steres de bois et on troc |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 22:27 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 22:28 | |
| Oui oui un fan de Ducat bolognaise Ah mince j'avais pas fait gaffe tu est fort loin... c'est dommage car avec le lada charger de bois sa fait loin 😑 |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 22:30 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 22:40 | |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 22:49 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 22:51 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 23:02 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 23:06 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Ven 26 Déc 2014 - 23:43 | |
| Pas 175 |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 8:47 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 8:49 | |
| OK merci pour vos explications concernant le filetage je comprend mieux. Sur le site j'ai trouver aussi l'écrou qui va avec la tige donc c'est nickel. Me reste plus qu'à démonter et commander dans la foulée. Merci pour votre aide précieuse |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 21:48 | |
| Après renseignements il s'agit de la bonne pièce donc je commande ce soir, en plus la neige à rive donc faut pas que je traîne!
Me manque 5€ de commande pour bénéficier de 5€ de réduction. Changer le condensateur d'allumage de manière préventive sa à un intérêt ou ce n'est pas une pièce d'usure importante? |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 21:59 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 22:09 | |
| Je m'explique : pour 50€ j'ai 5€ de réduction. Donc je paye 45€ avec une pièce "gratuite" en plus. Bref on s'en fout.
Pour le condensateur d'allumage le changer de manière préventive à un intérêt? |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 22:12 | |
| - Shawou18 a écrit:
- Je m'explique : pour 50€ j'ai 5€ de réduction. Donc je paye 45€ avec une pièce "gratuite" en plus. Bref on s'en fout.
Pour le condensateur d'allumage le changer de manière préventive à un intérêt? Si c'est pour monté de la .... a la place aucun intérêt Sinon en général c'est toujours bien d'en avoir 1 de passe |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 22:16 | |
| Pour la qualité je ne saurait dire je commande sur Tout le .... . C'est une pièce à problème?
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 22:21 | |
| - Shawou18 a écrit:
- Pour la qualité je ne saurait dire je commande sur ....... C'est une pièce à problème?
Pas de nom de cite sur le forum , rectifie le tir avant de te faire taper sur les doigts |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 22:25 | |
| C'est pour sa alors que mon lien marchés pas hier.
Merci du tuyau |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 22:26 | |
| Sinon non en général si tu prends de la bonne qualité tu en fais assez longtemps mais comme tout condensateur ce n'est pas éternel Le top c'est l'allumage électronique avec sa plus de problèmes |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 22:38 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Sam 27 Déc 2014 - 22:41 | |
| Dac merci, quitte à prendre une pièce en plus autant que ce soit un petit truc utile. Avant de lâcher un condensateur sa montre des signes de faiblesses? Electronique c'est le top mais pas le même budget M’en doutez un peu pour les règles, il y a certainement de bonnes raisons pour sa |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite | |
