| Niva tire mal la 4 et la 5 | |
+6manolo groink69 le russe gege 45 Team Lada 80 Shawou18 10 participants |
Shawou18 Passionnément
Date d'inscription : 21/11/2014 Nombre de messages : 113 Localisation : Haute-Vienne 87 Age : 31 Niva type, année : Niva 2121 1985 Couleur : Rouge bordeaux
| Sujet: Niva tire mal la 4 et la 5 Lun 9 Fév 2015 - 23:02 | |
| Bonsoir tous le monde, Après la réparation du train avant de mon niva je me suis occuper de rafraîchir le circuit d'essence en changeant les joint et membranes de la pompe à essence et du carbu. Maintenant le moteur tourne bien rond, tout est propre au niveau de l'admission, ralenti et accélération stable. Mais voilà il y a un problème, sur le plat mon niva tire difficilement la 4 et pas la 5. Accélération se fait très bien en 1 2 3, en 4 sa va mais pas la 5. Sa me fait comme en moto quand la démultiplication est trop longue. Comme si le moteur était pas assez puissant pour tenir les deux derniers rapports. Sa vous parle? A sasavoir, joint et membranes neufs, carbu propre, ralenti et accélération stable. Merci pour vos éventuels conseils |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Lun 9 Fév 2015 - 23:04 | |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Mar 10 Fév 2015 - 10:57 | |
| Excellente question... comment je peux vérifier sa? |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Mar 10 Fév 2015 - 11:37 | |
| Salut, Sinon c'est que tu passe ta 5eme trop top , normalement la 5eme devrais être passer a partir de 90 (source baxter) Perso, Je passe la mienne a 70-80 mais je ne recherche pas a le poussé , Par contre, quand cela me prend et que je m'amuse a le pousser j'attend d'être a 80-90 pour la passé et là oui ça envoie de plus l'impression est doublé grasse a mes pneu qui ne tienne pas la route et au bruit de l'ensemble sur petites route , ta l'impression d'être a 200 encore plus avec un 1600 |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Mar 10 Fév 2015 - 13:01 | |
| Justement même en poussant à 80 voir 90km/h sa tire pas la 5, en descente même sa accélère que très mollement en 5. La 4 en descente sa va pas trop mal mais des que je clenche la 5 on dirait qu'il a plus rien dans le sac.
Bizarrement je n'arrive pas à me souvenir si sa me le faisait avant que je fasse la réfection de la pompe et du carbu... |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Mar 10 Fév 2015 - 13:03 | |
| - Shawou18 a écrit:
- Justement même en poussant à 80 voir 90km/h sa tire pas la 5, en descente même sa accélère que très mollement en 5. La 4 en descente sa va pas trop mal mais des que je clenche la 5 on dirait qu'il a plus rien dans le sac.
Bizarrement je n'arrive pas à me souvenir si sa me le faisait avant que je fasse la réfection de la pompe et du carbu... Donc je vois pas d'où cela peut venir dsl |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Mar 10 Fév 2015 - 13:55 | |
| Merci de ta contribution |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Mar 10 Fév 2015 - 13:56 | |
| déjà voir ce que dit extrême l avance et tu a quoi comme carbu un d origine ou un weber |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Mar 10 Fév 2015 - 13:59 | |
| Comment je peux contrôler l'avance?
Le carbu est celui d'origine |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Mar 10 Fév 2015 - 14:02 | |
| il faut voir avec les pro il y a des post sur le sujet :voila:si ces le carbu d origine je ne vois pas ou peut etre une roue qui ce bloc a voir aussi |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Mar 10 Fév 2015 - 17:54 | |
| C'est embêtant tout sa, car effectivement il fonctionne très jusqu'en 4 ou il commence à faiblir. Aucun bruit de frottement suspect |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Jeu 12 Fév 2015 - 21:18 | |
| Du nouveau, le problème c'est manifester lorsque que je me servait du lada vers -5 degrés. Un ours hui il faisait un bon 10°. La 4 ème allait bien et là 5 ème aussi |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Jeu 12 Fév 2015 - 22:14 | |
| - Shawou18 a écrit:
- Du nouveau, le problème c'est manifester lorsque que je me servait du lada vers -5 degrés. Un ours hui il faisait un bon 10°. La 4 ème allait bien et là 5 ème aussi
Donc problème au niveau du réglages de positions "été - hiver" Ou réchauffeur de carbu non branché |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Jeu 12 Fév 2015 - 22:17 | |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Jeu 12 Fév 2015 - 22:29 | |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Jeu 12 Fév 2015 - 22:41 | |
Ou réchauffeur de carbu non branché Positon été hiver qui se trouve sur le schnorkels? Ou se trouve le réchauffeur de carbu?
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Jeu 12 Fév 2015 - 22:43 | |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Jeu 12 Fév 2015 - 22:47 | |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Jeu 12 Fév 2015 - 22:55 | |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Jeu 12 Fév 2015 - 22:58 | |
| as-tu regarder si ton carbu etait givrer apres que le niva ai commencer a faiblir cela m'est arriver quand j'ai mis mon weber ,car je n'avais pas brancher la semelle sur le circuit d'eau !! une fois brancher plus de probleme !!! sur le carbu d'origine le filtre a air a une grosse conduite qui part de l'echappement jusqu'au filtre a air !!! avec un systeme automatique de position hiver -eté a l'entré du filtre a air !! sur mon weber j'ai remis cette conduite et je l'ai positionner pour qu'elle amene de l'air chaud en hiver vers mon admission k.racing !!! la sur la photo je suis en position eté !! en hiver je bascule le filtre vers le bas sur l'embouchure de la conduite d'air chaud (en alu) qui vient de l'echappement !!car en hiver la premiere source de chaleur est l'echapement bien avant le circuit d'eau !! |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Jeu 12 Fév 2015 - 23:07 | |
| Merci korozyf pour l'info réchauffeur (MP ) |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Jeu 12 Fév 2015 - 23:08 | |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Ven 13 Fév 2015 - 0:03 | |
| tu as n'y un blem de carbu n'y un blem de position été hiver. je pense et dirais comme team, l'avance à voir. car en fait il s'etoufe et donc, à 99% l'avance |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Ven 13 Fév 2015 - 0:18 | |
| - manolo a écrit:
- tu as n'y un blem de carbu n'y un blem de position été hiver. je pense et dirais comme team, l'avance à voir.
car en fait il s'etoufe et donc, à 99% l'avance Et pourquoi alors cela ne ce produit pas sur les 1ers rapports mais aussi pourquoi au dessus de 10°c tout rentre dans l'ordre Moi c'est la question que je me pose En admettent que sont avance soit mal réglé sont niva tournerai comme une m.... au ralenti et aurait des tendance au calage voir des accélérations par a coup Quesque tu en pense Manolo |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Ven 13 Fév 2015 - 8:01 | |
| j'en pense que je ne pense pas comme toi. cela peut venir aussi des vis platinées, j'avais eu le cas avec une vieille R5. J'étais allé voir un mécano pro, qui avait son avis sur tout...., et il m'avait dit "moteur rincé". Je l'avais fait essayé à mon beau pére, lui ancien pro, il m'avait dit "change tes vis platinées ..." C'est ce que j'avais fait, et . |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 Ven 13 Fév 2015 - 9:25 | |
| Alors concernant la position été hiver je n'avais pas du tout penser à regarder. Le carbu était pas givre car avant de démarrer je pompe toujours 3 coup à la pompe pour faciliter le démarrage.
Hier à température il fonctionner bien jusqu'en 5. Je retourne au bois cette après midi je vais donc voir si l'amélioration se confirme ou non.
A froid il a du mal quand il est juste démarrer. Mais une fois un peu chaud le ralenti est stable et il accélère très bien, pas de broutage ni de trou.
Comment je fait pour contrôler mon avance?
Je vais faire une photo du carbu car je ne vois pas quel raccord peut être le réchauffeur, il y en a tellement de durite la dessus...
Merci encore une foie pour votre aide |
| Sujet: Re: Niva tire mal la 4 et la 5 | |
