| Jante plié et tire a droite | |
+7dino Dim jpz luc 83 Team Lada 80 lion42 Shawou18 11 participants |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 12:50 | |
| bonne chance pour le sortir
prévoit une disqueuse |
Shawou18 Passionnément
Date d'inscription : 21/11/2014 Nombre de messages : 113 Localisation : Haute-Vienne 87 Age : 31 Niva type, année : Niva 2121 1985 Couleur : Rouge bordeaux
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 13:01 | |
| A par à la masse il y a une astuce pour sortir la partie fendu de son logement?
Pas de chalumeau à disposition je précise.... |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 13:07 | |
| - Shawou18 a écrit:
- A par à la masse il y a une astuce pour sortir la partie fendu de son logement?
Pas de chalumeau à disposition je précise.... tu mets du dégrippant pendant un ou deux jours avant, puis avec une clef et deux écrous montés à la suite tu fais un mouvement de de vas et vient en rajoutant du dégrippant avec un peu de chance ça marche sinon, ben couper et chasser les morceaux par contre, la quantité de rondelles de chaque coté à son importance, il faut en remettre la même épaisseur >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 13:09 | |
| le dégrippant aura peu d effet le morceau tordu ne passera pas a travers le berceau |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 13:10 | |
| Forcément !! Ca a du bien taper !! |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 13:11 | |
| - lion42 a écrit:
- le dégrippant aura peu d effet le morceau tordu ne passera pas a travers le berceau
faut le sortir vers l'avant bien sûr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 13:15 | |
Pas de chalumeau à disposition je précise.... la partie fendue fait partie integrante du berceau , il serait bon apres extraction de l'axe de faire une bague pour mettre sur la partie fendue |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 13:51 | |
| Sacré choc sur le site baxter il y a une combine pour renforcer cela,au cas ou tu revois la meme pierre Bon demontage et comme dit Jpz repere bien les rondelles gauche et droite , courage |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 16:55 | |
| Je sent que je vais m'éclater... Merci en tout cas pour vos conseils.
L'axe qui passe à l'intérieur est forcément tordu du coup? Sur les photos en tout cas il a l'air |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 17:52 | |
| Ouais, quand on voit l'impacte sur la jante, c'était quasi prévisible que d'autres pièces avaient morflé, t'as du être secoué pendant le choc ! c'est un peu de boulot, mais c'est pas la fin du monde allez courage |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 18:22 | |
| Je confirme pour le choc me suis retrouver avec un chien presque sur les genoux et mal aux cercervicales.
Le temps de démonter sur mon deuxième lada, démonter celui là et remonter je doit compter une bonne journée? |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 18:25 | |
| - Shawou18 a écrit:
- Je confirme pour le choc me suis retrouver avec un chien presque sur les genoux et mal aux cercervicales.
Le temps de démonter sur mon deuxième lada, démonter celui là et remonter je doit compter une bonne journée? Le souci c'est que ton berceau est fissuré que compte tu faire |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 18:30 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 18:31 | |
| La partie fissuré je penser qu'elle sorte et ce changer, que c'était un tube qui passer dans l'axe du bras, je me trompe?
Si la partie fissuré ne ce change pas sa va rester comme sa, une grosse soudure à l'arc pour pas trop que sa bouge et pis voilà, la lada me sert que pour faire 5 ou 6 kilomètres par semaine pour aller et revenir du bois.
Le seul truc reste à remettre droit ou changer l'axe tordu donc |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 18:33 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
Pas de chalumeau à disposition je précise.... la partie fendue fait partie integrante du berceau , il serait bon apres extraction de l'axe de faire une bague pour mettre sur la partie fendue J'avais rater ton poste. Donc la seul chose que je peux changer et l'axe du bras de suspension qui en se tordant à donc fendu cette partie. Je vais commencer par démonter la pièce à récupérer sur l'autre lada pour voir comment m'y prendre |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 18:40 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 18:50 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 19:23 | |
| Pour l'instant je n'ai rien contrôlé d’autre ne connaissant pas vraiment le fonctionnement ni l'emplacement des éléments qui pourrait être impacter. L'objectif était justement de ne rien dépenser pour ce 4x4 comme j’en ai un autre pour pièces qui était vendu avec. Même si sa me prend un peu plus de temps de démonter les deux je préfère sa à dépenser de l'argent, surtout maintenant que j'ai du prendre en plus un crédit auto... Les seul truc aacheter neuf c'est filtre bougie et membrane de carbu et pompe à essence. Vous allez me dire que c'est du travail de goret mais la barre tordu se détord? La que le choc la bouger elle sortira peut être plus facilement |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 19:26 | |
| - Dim a écrit:
- 5 km par semaine,change la jante et redresse cet axe avec un tire fort et
On a eu la même idée La jante j'ai essayer, au marteau elle revient petit à petit en tant intelligemment 5 km ouais c'est sa en gros, deux aller et retour au bois par semaine. Il y a que si il neige beaucoup que je le prendrai pour aller bosser à 30km |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 19:41 | |
| si l avant de l axe est partit a l intérieur l arrière du même axe a du partir vers l exterieur |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 19:55 | |
| - lion42 a écrit:
- si l avant de l axe est partit a l intérieur l arrière du même axe a du partir vers l exterieur
Logique car le triangle est du genre costaud > 2 "tire fortrage" |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 20:35 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 20:44 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 20:54 | |
| tu dis:"voici un des support de relais il en a un de chaque coté"
Non un relai et un boitier
En toute amitié
T'as reserve l'helico pour fin janvier:lol!: |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 21:13 | |
| - Dim a écrit:
- tu dis:"voici un des support de relais il en a un de chaque coté"
Non un relai et un boitier excuse je me suis mal exprimé, je me suis mélangé les pinceaux
En toute amitié
T'as reserve l'helico pour fin janvier:lol!: c'est au début j'ai eu mon niva en 2010 c'est l'ancien proprio qui a eu le carton en été 2010 réparé quand j'ai monté le moteur TD pareille l'axe de triangle tordu coté droite sur la roue et l'aile |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 21:40 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 22:03 | |
| Top les photos merci, je contrôlera tous sa en démontant. Belle réparation Je cherche sur le Shop de site de vente mais je ne trouve pas cette pièce, qu'elle est son appellation exacte? En tous cas merci à tous pour votre mobilisation, je m'attendais pas à tant de réponse c'est super agréable vous êtes cool |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite | |
