| tire fortement a droite | |
renaud Beaucoup
Date d'inscription : 31/10/2016 Nombre de messages : 86 Localisation : 54 mheurthe et moselle Age : 45 Niva type, année : 1.7 gpl 2004 Couleur : bleu vert
| Sujet: tire fortement a droite Mar 22 Nov - 15:13 | |
| bonjour a tous, probleme resolu pour la purge de frein, deux flexible etait bouchés. j'ai changer le compenssateur et cylindre de roue, les machoires reste pas beaucoup de matieres mais je ne pouvait pas tout faire en meme temp. a l'essai il freine beaucoup devant donc je ferai prochainement les machoires. mais se qui m'inquiete c'est qu'au bout de 3,4 km, le 4*4 est completement partis sur la droite, je sais pas si c'est une roue qui se bloque ou probleme de direction. jme suis arreter et reparti il fallait que je tienne fortement le volant pour aller droit. auriez vous une idee? |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mar 22 Nov - 16:22 | |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mar 22 Nov - 16:36 | |
| Merci pacomode. Je vais vérifier ça mais si il est gripper, il devrait le faire tout le temps non? Autre chose, les 4 roues lever, en mettant une vitesse, les roues devant tournent mais pas derrière, c'est bien un 4 roue permanent?
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mar 22 Nov - 16:38 | |
| tu as remplacée les flexibles bouchés aussi ? pacomode, comment le frein avant droit peut être grippé s'il dit qu'il a changé les cylindres de roues ? c'est quoi exactement qui serait grippé dans ce cas ? |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mar 22 Nov - 16:40 | |
| oui mais tu as 3 différentiels |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mar 22 Nov - 16:45 | |
| C'est les cylindre de roue arrière que j'ai changer, et il le faisait avant aussi. Durite déboucher mais pas changer |
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mar 22 Nov - 16:55 | |
| c'est le symptôme d'un roulement de roue qui va bloquer ! à vérifier immédiatement >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mar 22 Nov - 17:15 | |
| normal
la tendance est a droite en ce moment regarde le réglage du contacteur de feux stop . |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mar 22 Nov - 18:19 | |
| Mer Silvio, merci à vous,je vai regarde tout ça |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mer 23 Nov - 10:51 | |
| bonjour, j'ai monter l'AVD, j'ai du jeu dans la roue, le disque bouge entre les plaquettes, le cardan se bouge aussi, cela serait le roulement? |
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mer 23 Nov - 10:57 | |
| comme le dit JPZ
roulement
MORT vide de graisse grippage éminent |
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mer 23 Nov - 11:56 | |
| - pacomode a écrit:
- comme le dit JPZ
roulement
MORT vide de graisse grippage éminent éminemment imminent >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mer 23 Nov - 12:34 | |
| merci mille fois vous etes trop fort. mon metier c'est la charpente, la dessus je peux aider quiquonque qui aurais besoin de conseil ou service. |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mer 23 Nov - 18:13 | |
| demontage demain, les deux cotes car l'autre bouge encore plus, je demonte avant de commander parce que j'ai vu dans le forum qu'il faut peut etre changer d'autre piece en meme temp, donc apres demontage je reviendrai vers vous. je crois que la restauration va me couter cher a force, l'ancien proprio n'etait pas doux avec et surtout tant que ca casse pas on fait rien. |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mer 23 Nov - 21:17 | |
| Bonjour Profites-en pour installer un graisseur sur le moyeux, il y a un tutoriel la dessus. |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: tire fortement a droite Mer 23 Nov - 21:40 | |
| ca commence a faire beaucoup de chose pour un roulement quand meme. j'en ai ai fais sur plusieur voiture, mais la rien a voir et je me soucis un peu du remontage mais je sais que sur ce site on a toujours de l'aide si y faut. j'ai ce qui faut pour tarauder mais c'est un peu minitieux pour que ca fonctionne correctement un graisseur, je verrai demain. ma priorité: voir ce que j'ai a changer. et... merci encore |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: tire fortement a droite Jeu 24 Nov - 18:55 | |
| Bonjour Ne t'inquiète pas, ce n'est pas plus difficile qu'un roulement cage |
| Sujet: Re: tire fortement a droite | |
