| Jante plié et tire a droite | |
+7dino Dim jpz luc 83 Team Lada 80 lion42 Shawou18 11 participants |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 17:25 | |
| - lion42 a écrit:
- tu lutte contre le ressort :dépose le et sa ira mieux
mais ton berceau est mort sa sert a rien de remonter sa
En général quand il y a un impact sur le train avant d'un niva comme c'est le cas actuellement .... Qu'est ce qu'il ce plie en premier (Les axe , le triangle inférieur ou supérieur ou le berceau) d'avance pour votre réponse |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 17:27 | |
| pas besoins de compresse ressort sur un niva une chandelle et un cric suffissent |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 17:38 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 17:40 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 17:51 | |
Shawou18 Passionnément
Date d'inscription : 21/11/2014 Nombre de messages : 113 Localisation : Haute-Vienne 87 Age : 31 Niva type, année : Niva 2121 1985 Couleur : Rouge bordeaux
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 17:53 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 17:54 | |
| - grosminet a écrit:
- Shawou18 a écrit:
- Je vais pas pouvoir me lancer dans un changement de berceau maintenant car il me fait besoin pour aller au bois actuellement et si jamais on a un épisode neigeux j'en aurai besoin pour me déplacer. C'est pour sa que je veux le remonter comme sa. Cette été il me fera moins besoin donc je pourrais le faire. Il est mort pour toi à cause de la découpe que j'ai faite? Ou tu vois autre chose?
Je vais essayer de me procurer des compresseurs de ressorts rapidement, en attendant je vais me documenter sur comoment les démonter car je suppose qu'il ne suffit pas que de placer les compresseur et de serrer?
Merci pour vos conseils avec tes crics tu arrive a remettre ton axe pourquoi tu veux un compresseur de ressort Sa remonte en place sans problème avec le cris mais le ressort force et du coup me décale le triangle ce qui fait que les trous du triangle et du berceau ne sont pas en face. C'est pour sa que je cherche a enlever le ressort, je n'aurai plus cette pression à après
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 17:56 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 17:57 | |
Merci pour vos conseils avec tes crics tu arrive a remettre ton axe pourquoi tu veux un compresseur de ressort Sa remonte en place sans problème avec le cris mais le ressort force et du coup me décale le triangle ce qui fait que les trous du triangle et du berceau ne sont pas en face. C'est pour sa que je cherchais enlever le ressort, je n'aurai plus cette pression à après avec t 2 crics si t pas en face c est que c est plier |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 17:59 | |
Merci pour vos conseils avec tes crics tu arrive a remettre ton axe pourquoi tu veux un compresseur de ressort Sa remonte en place sans problème avec le cris mais le ressort force et du coup me décale le triangle ce qui fait que les trous du triangle et du berceau ne sont pas en face. C'est pour sa que je cherche a enlever le ressort, je n'aurai plus cette pression à après Après il ne te resteras plus qu'a compresser le ressort de l'autre coté pour fixé les 3 boulon M8 de ta rotule D'abord tu remonte ton axe Ensuite tu remonte ta rotule inférieure et pour finir ta rotule supérieure et c'est fini |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 18:02 | |
| La de suite il fait nuit et malheureusement je n'ai pas le nécessaire pour compresser les ressorts. c'est pour sa que je vais essayer de trouver sa pour la prochaine fois où je reviens chez mes parents ou il est stocker. La en attendant j'ai tout détendu et j'ai poser la caisse du lada sur deux grosses calles en bois.
J'ai un peu d'appréhension pour le ressort car vu la tension qu'il exerce j'espère que les compresseur seront solide.... |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 18:03 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 18:05 | |
Merci pour vos conseils avec tes crics tu arrive a remettre ton axe pourquoi tu veux un compresseur de ressort Sa remonte en place sans problème avec le cris mais le ressort force et du coup me décale le triangle ce qui fait que les trous du triangle et du berceau ne sont pas en face. C'est pour sa que je cherchais enlever le ressort, je n'aurai plus cette pression à après avec t 2 crics si t pas en face c est que c est plier C'est en face mais décaler par rapport au berceau. Si je positionne mon cric sous le moyeu de la roue comme sa écarté vers l'extérieur en levant sa ce m'était quasiment en face comme il faudrait |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 18:06 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 18:07 | |
Merci pour vos conseils avec tes crics tu arrive a remettre ton axe pourquoi tu veux un compresseur de ressort Sa remonte en place sans problème avec le cris mais le ressort force et du coup me décale le triangle ce qui fait que les trous du triangle et du berceau ne sont pas en face. C'est pour sa que je cherchais enlever le ressort, je n'aurai plus cette pression à après avec t 2 crics si t pas en face c est que c est plier C'est en face mais décaler par rapport au berceau. Si je positionne mon cric sous le moyeu de la roue comme sa écarté vers l'extérieur en levant sa ce m'était quasiment en face comme il faudrait tu parle de t rotule la pas de l axe |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 18:12 | |
| Essaye toujours avec 2 cric on ne sait jamais si rien d'autre n'est plier tu devrais pouvoir y arrivais |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 18:13 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 18:51 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Jeu 1 Jan 2015 - 19:58 | |
| Non on j'ai juste démonter la roue et l'axe inférieur Champion! Merci tous pour vos coups de mains. Grosminet me passe un coup de fil demain pour expliquer de vive voix |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 13 Jan 2015 - 14:56 | |
| Bonjour à tous, je viens vous porter quelques nouvelles. Donc suite à vos conseils sur le forum et appel téléphonique avec un membre qui m'a bien aidé, je réussi à terminer la réparation ce dimanche. J'ai défait la fixation de la barre stabilisatrice, avec un compresseur j'ai sorti le ressort, dévisser la rotule supérieur, de fait la fixation du bas de l'amortisseur, et j'ai enfin pu manipuler le triangle comme je voulais. Un coup de marteau pour faire rentrer l'axe. Et maintenant nickel sa roule droit! Plus que quelques bricoles pour finalisé tousstoussa et c'est reparti comme en 40 . Merci à tous pour votre aide.
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 13 Jan 2015 - 15:07 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite | |
