| Jante plié et tire a droite | |
+7dino Dim jpz luc 83 Team Lada 80 lion42 Shawou18 11 participants |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 21:38 | |
Shawou18 Passionnément
Date d'inscription : 21/11/2014 Nombre de messages : 113 Localisation : Haute-Vienne 87 Age : 31 Niva type, année : Niva 2121 1985 Couleur : Rouge bordeaux
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 21:39 | |
| Au pire j'ai 4 jantes deltamic qui attendent gentiment monter sur mon niva donneur d'organe Demain matin je vais tester avec la roue de secours et déjà j'en saurais un peu plus sur l'origine du problème |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 21:45 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 21:48 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 21:51 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 21:53 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 21:56 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 21:57 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 22:00 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 22:12 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 22:24 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 22:30 | |
| Vous me faites peur Pourvu que sa n'est rien abîmer de grave Je vais essayer de démonter demain pour voir, je vous ferais des photos plus précises |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 22:37 | |
| des expertises j'en fais tous les jours ,et à l’œil on vois si une roue et de biais ,reculée ou si la jante est pliée ,après ce n'était qu'un conseil maintenant Shawou tu fais comme tu le sens |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 22:47 | |
| - Shawou18 a écrit:
- Vous me faites peur
Je vais essayer de démonter demain pour voir, je vous ferais des photos plus précises t'en que tu y es contrôle les jeux rotules direction, triangles, et relais de direction coté droite dans le relais de direction coté droite il a 2 bagues en plastique a l'intérieur elle ont peut etre morflé et aussi regarde la noix de cardan qui est dans le moyeu on sait jamais |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 22:56 | |
| - raphael55 a écrit:
- des expertises j'en fais tous les jours ,et à l’œil on vois si une roue et de biais ,reculée ou si la jante est pliée ,après ce n'était qu'un conseil
maintenant Shawou tu fais comme tu le sens Tu me conseil de procéder comment exactement? Changement de roue en premier en contrôlant que derrière sa n'est pas bouger? |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 22:58 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 23:16 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 23:44 | |
Changement de roue en premier en contrôlant que derrière sa n'est pas bouger? tu lèves coté coté droite avec un cric et tu bouge ta roue droite, gauche haut, bas et tu contrôle si il a du jeu ça c'est pour un roulement perdu il a pas que ça, tu peux controler les rotules, le relais de direction et le cardant si il est bien serré précisément: haut bas gauche droite =moyeu qui a du jeu gauche droite =rotules directions ou relai haut bas = rotules triangles
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 23:46 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 23:50 | |
| regarde aussi si ta roue n'est pas un peu reculer part rapport au bord de l'aile coté habitacle !!!
sa me rappelle un niva lyonnais qui avait eu un choc avant !!! hein mon dino !!! il y avait un truc de plier sur le triangle supperieur !!!
si la pierre t'as stopper net ,vu l'etat de la jante il y a autre chose de toucher !!! |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 23:52 | |
| - groink69 a écrit:
- regarde aussi si ta roue n'est pas un peu reculer part rapport au bord de l'aile coté habitacle !!!
si la pierre t'as stopper net ,vu l'etat de la jante il y a autre chose de toucher !!! Meeuhhh non,la jante a amorti le choc |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Lun 8 Déc 2014 - 23:58 | |
| si il demande des conseils c'est pour avoir des réponses précises qui puisse l'aider ,et là si il n'y connait pas grand choses je doute qu'il s'y retrouve |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 0:09 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 0:18 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 12:31 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite Mar 9 Déc 2014 - 12:33 | |
| Sujet: Re: Jante plié et tire a droite | |
