| faisceaux complet moteur | |
+4yioryos ladarno Endyves43 lion42 8 participants |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Ven 25 Sep 2020 - 9:53 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Dim 27 Sep 2020 - 10:08 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Lun 28 Sep 2020 - 9:52 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Lun 28 Sep 2020 - 10:04 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Lun 28 Sep 2020 - 10:33 | |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Lun 28 Sep 2020 - 14:16 | |
| Normalement ton contact de starter doit être relié à la masse et le + arrive directement sur le voyant du tab de bord : |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Lun 28 Sep 2020 - 17:15 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Lun 28 Sep 2020 - 17:54 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Lun 28 Sep 2020 - 17:59 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Lun 28 Sep 2020 - 19:15 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Jeu 1 Oct 2020 - 14:44 | |
| Bonjour tout le monde Relais/Fusibles Reçus Très belle pièces, ils sont au minimum 2x plus lourd que ce d'origine, la qualité et le prix est au RDV! J'ai aussi fini le faisceau arrière maintenant que j'ai reçus mes relais, je peux enfin remonter le TDB Pour finir je vais changer mes sièges de 21 non rabattable par des sièges de ? A3, Golf 4, 206, 207, Opel, Fiat, ext...Je ne sais pas encore ce qu'il y a de facile à adapté, récent et confortable et bien sur à prix abordable Je vous ferrai des photos, une fois les sièges trouver et remonter dans un sujet consacré au sièges. Bonne Aprém |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mer 21 Oct 2020 - 15:52 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mer 21 Oct 2020 - 16:17 | |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mer 21 Oct 2020 - 18:02 | |
| bonsoir. il est bien fourni notre forum ... non? vous pouvez le dire. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mer 21 Oct 2020 - 20:04 | |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4541 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mer 21 Oct 2020 - 20:19 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mer 21 Oct 2020 - 20:28 | |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mer 21 Oct 2020 - 20:48 | |
| Ouaip, c'est rageant Ce fil bleu ne doit pas être sous tension si le contact n'est pas mis... |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mer 21 Oct 2020 - 20:52 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mer 21 Oct 2020 - 21:04 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Sam 17 Avr 2021 - 19:11 | |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Sam 17 Avr 2021 - 20:03 | |
| Bonjour l'ami 94Hnba Où vois-tu un faisceau pour des antibrouillard avant sur le schéma dont tu as mis le lien ? avant 2001 il n'y avait même pas de relais pour les feux antibrouillard arrières, c'est directement le bouton qui alimentait les feux. Pour le fil bleu, c'est sur le faisceau que tu as changé ? tu n'arrive pas à le suivre ? sur le fusible 1 du boitier il y a un fil bleu mais s'il n'était pas connecté tu le saurais |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Sam 17 Avr 2021 - 20:20 | |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Sam 17 Avr 2021 - 20:43 | |
| Comme je te le disais, pas de relais prévu avant les modèles 2001 pour les AB arrières... donc pas de faisceau pour un relais. Par contre si tu mets des AB à l'avant avant il faut que tu installes un relais et que tu fasses un faisceau toi même. Je n'ai pas dit qu'il n'avait aucune utilité, s'ils l'ont ajouté à compter de 2001, c'est qu'ils ont justement jugé qu'il était utile de l'ajouter. Le bouton morfle moins si on les laisse longtemps allumés et à l'allumage et à l'extinction. M'enfin il n'y en a pas eu avant et ça tient... |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Sam 17 Avr 2021 - 20:49 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mar 8 Juin 2021 - 11:21 | |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mar 8 Juin 2021 - 14:29 | |
| Salut C'est une bonne nouvelle ça Tu n'as pas eu de bol sur ce coup là . Quand on installe du neuf, on ne s'attend pas à dépanner ce qui sort du carton M'enfin c'est bien dans l'esprit , tout neuf mais déjà des problèmes Au moins tu es devenu un pro en élec, et incollable sur le fonctionnement du Niva |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mar 8 Juin 2021 - 15:04 | |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mar 8 Juin 2021 - 17:47 | |
| Bojnjour Voila enfin une longue histoire qui se termine bien l'ami. Hâte de voir de jolies photos. |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur | |
