| faisceaux complet moteur | |
+4yioryos ladarno Endyves43 lion42 8 participants |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mar 15 Sep 2020 - 9:54 | |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4540 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mar 15 Sep 2020 - 19:54 | |
| Bonjour 94Hnba C'est simple à virer, un peu plus difficile à remonter. Il faut virer la casquette, la console... les vis sont visibles. Et au fond de la boite à gants. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mar 15 Sep 2020 - 20:12 | |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mar 15 Sep 2020 - 20:14 | |
| Avec plaisir |
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mer 16 Sep 2020 - 8:22 | |
| - Citation :
- C'est bon, j'ai bien reçus ma commande avec le faisceau complet hier
La qualité des fusibles monté à l’intérieur des 2 boites, n'est vraiment pas terrible sinon dans l'ensemble la qualité n'est pas si mauvaise, je m’attendais à pire...
Salut 94Hnba, c'est une bonne nouvelle ça . Bon courage, il va te falloir de la patience pour tirer l'ensemble du faisceau et prévois aussi quelques fraîches, c'est bon pour le moral . N'hésites pas à changer les fusibles d'origine russe par des fusibles de marque style Bosch ou Hella.... Au fait, je suis toujours preneur d'une photo du fil "fusible" évoqué plus haut... Si ce fil est aussi présent sur ton faisceau neuf, à ta place, je le dégagerai, et je mettrais un vrai fusible. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Mer 16 Sep 2020 - 9:07 | |
| - Endyves43 a écrit:
- Citation :
Au fait, je suis toujours preneur d'une photo du fil "fusible" évoqué plus haut... Si ce fil est aussi présent sur ton faisceau neuf, à ta place, je le dégagerai, et je mettrais un vrai fusible. Hello Endyves43, Pour les fusibles des 2 boites c'est déjà fait car ils étaient à Pour le fil fusible , si je le trouve... J'te mettrai une photo et je re-étudierai le système pour y mettre un vrai fusible accessible et interchangeable Mais il me semble que dans mon kit avec les 3 faisceaux principaux , cette partit n'y est pas , car si j'ai bien compris il serait plutôt coté démarreur En tout cas je m'en occuperai quand même, d'ailleurs je vais aussi mettre des relais avec fusible amovible , car kit à le faire autant le faire nickel et être enfin tranquille pour longtemps Je vous ferrai des photos encore , bonne journée les z'amis
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Jeu 17 Sep 2020 - 15:53 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Jeu 17 Sep 2020 - 17:01 | |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Jeu 17 Sep 2020 - 18:50 | |
| - 94Hnba a écrit:
Par contre je ne trouve toujours pas, la centrale des antibrouillards arrière à 6 pôles ref: 2114-3747610-02
Et je ne trouve pas non plus la centrale des phares ref: 2103-3726450 , c'est très bizarre ???
Bonjour l'ami Pourquoi "la centrale des antibrouillards arrière à 6 pôles?" ... le 6 broches c'est pour l'essuie lave phare, les anti brouillards AR fonctionnent sans relais. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Jeu 17 Sep 2020 - 20:10 | |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Jeu 17 Sep 2020 - 20:19 | |
| Pourquoi cette nomenclature ? pourquoi il manquerait le relais alors que tes phares s'allumaient avant le problème ? Bonne soirée |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Jeu 17 Sep 2020 - 21:14 | |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Jeu 17 Sep 2020 - 21:42 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Jeu 17 Sep 2020 - 21:58 | |
| Bonsoir, Je peux comprendre que quand un faisceau électrique qui n'est pas forcément d'origine crâme, on peut être tenté de comparer les schémas en sa possession ou même théoriques ( de principe) et les infos glanées un peu partout avec ce qui reste des élements de son véhicule. Des phares ou codes montés sans relais fonctionneront sans pb... Combien de temps? Une ampoule de feu ar A. B. qui consommera beaucoup moins et peu sollicitée en comparaison sera moins source d'échauffement de cablage, d'où un montage direct sans conséquences envisagées. J'ai le sentiment que c'est la préocupation de notre ami, qui veut être certain de ne pas courir de risque futur Mais je suis peut être à côté de la plaque ? Cordialement, |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Ven 18 Sep 2020 - 4:41 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonsoir,
Mais je suis peut être à côté de la plaque ? Cordialement, Salut ZJ1200, Excellent résumé de la situation Oui, comme je vous disais, je ne suis pas un pro en électricité, et j'essai de comprendre ce qui ne va pas et ainsi pouvoir mettre toutes les chances de mon coté pour ne pas que cela ce reproduise .... Sur plusieurs sites de vente ce relais est vendu comme relais code/phare, et c'est pour cela que ne le voyant pas sur mon Niva, j'ai pensé qu'il devait être manquent les z'Amis. |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Ven 18 Sep 2020 - 6:57 | |
| Salut la troupe C'est justement le problème... il est impossible de confirmer qu'il est ou pas sur ton Niva vu qu'on ne voit pas ton Niva Un relais spécial "code phare" ça n'existe pas, il suffit que la puissance soit suffisante. Bon courage mon ami, parce que pour terminer ce chantier il faut en avoir |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Ven 18 Sep 2020 - 8:01 | |
| Salut 94Hnba, A ta place, je commencerai par tirer le nouveau faisceau par dessus l'ancien dans un premier temps, et au bout de chaque connecteur, tu dois avoir soit un relais, soit un capteur/actionneur/commodo/bouton. Tu peux même inscrire au feutre sur chaque connecteur là ou il devra aller. Un chantier bien repéré est déjà à moitié fait Si tu te retrouves avec un connecteur sans rien au bout, tu pourras alors commencer à te poser des questions et ouvrir un schéma électrique voir ou va ce connecteur en fonction de la couleur des fils et le nombre de broches. Le faisceau d'origine du Niva n'a aucune protection extérieur, sur le mien je l'avais intégralement protégé avec du ruban adhésif tissu de ce style : https://www.classicautoelec.com/fr/ruban-isolant/4976-ruban-adhesif-tissu-19mm-longueur-15m.htmlComme sur un faisceau de voiture moderne. Ça lui donne une protection supplémentaire et une meilleur finition visuelle. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Ven 18 Sep 2020 - 9:08 | |
| Hello les Gas,Le faisceau moteur et le faisceau habitacle est déjà déposé, j'ai aussi coupé les prises sur l'ancien faisceau pour retrouvé la couleur des fils, l'hors de la repose, vu qu'il y a déjà, quelques divergences de couleurs d'origine au niveau des prises, et que sur le nouveau faisceau il y a des couleurs changé, par exemple le vieux rose/saumon est devenu violet ... Je vais commencé la repose du neuf, je vous tiens au jus Pour ce relais, tu a raison Endyves43, si sur le nouveau faisceau, aucune prise n'est baladeuse alors c'est qu'il ne me manque rien Pour les photos, je vous en ferrai, pas de soucis! les z'Amis et bonne journée |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Ven 18 Sep 2020 - 10:39 | |
94Hnba Roi Niva
94Hnba Roi Niva
94Hnba Roi Niva
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Ven 18 Sep 2020 - 11:52 | |
| Hello, Dois être fatigué ce matin, parce que si je vois bien les zones, pour ce qui est des détails des dégats.... M'attendais à pire En revanche, le choix du " pétrin " pour ranger les faisceaux neufs est absolument ...génial !! foi de |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Ven 18 Sep 2020 - 15:13 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Hello,
M'attendais à pire
foi de Hello ZJ1200,J'ai pas bien compris ta dernière phrase désolé Pour les dégâts c'est pire que ce que cela en a l'air, sur les photos De plus, je suis très attaché à ma niva "qui me rend énormément de service l'hors de mes randos" donc je me devais de repartir sur des bases saines Sinon j'ai encore bien avancé aujourd'hui, je vous mettrai d'autres photos ce soir Et +1 avec Endyves et Ladarno c'est vraiment plug in play , rien de bien compliqué en fait, c'est plus casse ... qu'autre chose Bonne fin d'aprem les z'Amis |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Ven 18 Sep 2020 - 15:44 | |
| La photo du carton contenant tes faisceaux neufs rappelle la forme des anciens pétrins de nos campagnes ,...et comme tu es dans la... mouise,... ,( ou dans le pétrin pour les plus polis, ou encore dans la me..e pour les réfractaires à Vaugelas Une façon comme une autre de tenter de conjurer le mauvais sort |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Ven 18 Sep 2020 - 19:10 | |
| Vaugelas ... résident des catacombes de Paris . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Ven 18 Sep 2020 - 19:40 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Ven 18 Sep 2020 - 20:20 | |
94Hnba Roi Niva
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur Ven 18 Sep 2020 - 20:31 | |
| Sujet: Re: faisceaux complet moteur | |
