Bokket Beaucoup
Date d'inscription : 12/12/2020 Nombre de messages : 75 Localisation : Ottawa, Ontario, Canada Age : 23 Niva type, année : 1.7 Mono 1997 Couleur : Noire
| Sujet: Arrêt complet alléatoire... Lun 4 Jan 2021 - 5:29 | |
| Bonjour tout le monde! Bonne Année!
Me voici encore avec un nouveau problème! En utilisation normale de l'auto tout les systèmes de l'auto meurent pour à peu près 200ms et il se rallume encore sans avoir besoin de tourner la clé. J'ai nétoyé tout les contacts dans l'intérrupteur d'allumage mais rien n'est changé. Pour clarifier, ce n'est pas seulement le moteur qui coupe, mais tout les lumières, la radio, etc. Sans avertissement, étouffage du moteur ou lumières d'avertissment. Je suspecte une mauvaise connection mais la préscision des coupages et la duration de 200ms chaque fois me dit que ceci pourrait être l'ordi, mais je ne suis pas expert.
Avez vous des idées?
Comme il fait froid au Canada il n'est pas vraiment possible d'enlever le tableau de bord alors se ne sais pas comment procéder...
À demain, il est tard ici!
Merci tout le monde!
Bokket |
| Sujet: Re: Arrêt complet alléatoire... Lun 4 Jan 2021 - 6:35 | |
| peut être une mauvaise connexion sur la batterie ??? laisse tourner la voiture sur place et constate si elle coupe aussi sans bouger il faut lire les codes de défaut enregistrés dans le calculateur, ça pourrait donner une idée >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Bokket Beaucoup
| Sujet: Re: Arrêt complet alléatoire... Lun 4 Jan 2021 - 15:11 | |
| - jpz a écrit:
- peut être une mauvaise connexion sur la batterie ???
Impossible, les terminaux de batterie ont été remplacé récamment, je vais essayer de la laisser tourner l'auto mais l'ordi me dit seulement un problème avec le capteur de vitesse (J'ai trouvé une connection loose sur ce dernier et je vais bientôt la réparer). Je ne possède pas d'ODB I alors je ne peut pas déterminer un code plus précis... Merci quand même pour votre réponse! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Arrêt complet alléatoire... Lun 4 Jan 2021 - 18:59 | |
| Bonsoir, Si Tout se coupe alors que les cosses batteries sont Nickel ainsi que la masse principale sur bloc et carrosserie, je m'orienterai sur le circuit "contact" Neiman et ses fusibles . Une attention particulière sur les fixations des boîtes à fusibles ...? Le seul "séquenceur" que je connaisse sur Titine est celui des ... essuie-glace |
Bokket Beaucoup
| Sujet: Re: Arrêt complet alléatoire... Lun 4 Jan 2021 - 19:40 | |
| Bonjour ZJ1200, merci pour votre réponse. J'ai démonté le neiman et j'ai nétoyé tout les contactes avec du papier de verre fin. Vous me disez qu'il y a des fusibles pour le neiman? Sont-ils dans la boîte à fusibles principale, ou sont-ils séparés.
Je vais aussi inspecter les connections à la boîte de fusibles.
Merci encore tout le monde. |
| Sujet: Re: Arrêt complet alléatoire... | |
