| Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage | |
+4jeanot69 jacou34 Loran73 yioryos 8 participants |
Michel2570 Un peu
Date d'inscription : 17/02/2019 Nombre de messages : 22 Localisation : 25490 doubs ou 70270 haute Saone Niva type, année : 212140SZ gpl 2005 Couleur : vert
| Sujet: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Dim 17 Fév 2019 - 9:59 | |
| Bonjour a tous
je vous résume ma panne
je mets l'interrupteur de veilleuse ,phare en marche
au tableau de bord s'affiche plein phare ,anti brouillard , l'aiguille température va au maximum 130° , l'aiguille compte tour a zéro
par contre les phares ne s'allume pas
même soucis avec l'inter de ventilateur chauffage
si vous pouvez me conseiller
en vous remerciant cordialement |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5813 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Dim 17 Fév 2019 - 10:23 | |
| Yo!!!! Première piste: (Vérifie les fusibles cela ne coûte rien) Retire le compteur, et regarde le circuit imprimé. Deux vis par le dessous du cache). ..... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Dim 17 Fév 2019 - 10:29 | |
| Bonjour
les fusibles sont bons ,les ampoules |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Dim 17 Fév 2019 - 10:33 | |
| Regarde tes masses, notamment derrière le compteur. |
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Dim 17 Fév 2019 - 10:36 | |
| Bonjour
je ne trouve pas de schéma pour mon niva 1.7 i et gpl |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Dim 17 Fév 2019 - 12:49 | |
| Bonjour Le GPL est une adjonction de l'importateur ((pour en vendre un peu plus vu que la Niva glougloutte pas mal)) le GPL ne change en rien le câblage d'un Niva (mis a part l'adjonction du câblage spécifique pour le GPL) Pour un schéma gratte la toile ou le forum et un schéma tu trouvera ! ! ! !!!!!!! |
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 48 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Lun 18 Fév 2019 - 13:03 | |
| Salut Peut-être des cablages pirates ont été faits Reprendre le cablage petit à petit sans se presser
Bon courage |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: mauvais contact Lun 18 Fév 2019 - 13:25 | |
| Bonjour, Ça ressemble étrangement à des mauvaises masses !!!!! Seminol |
jacou34 Pour la vie
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Ven 1 Mar 2019 - 22:56 | |
| Bonjour a tous je suis toujours a la recherche de ma panne electrique j'ai démonté les fusibles ,support relais ,relais je l'ai ai testé un par un ils sont bon les contacts se ferment j'ai démonté toutes les ampoules débranché lunette arrière chauffante tout cela pour éviter un retour par un filaments d'ampoule j'ai débranché l'inter de commande ventilateur ,du faite qu'il allume les témoins plein phare,la jauge essence va au maxi ,la sonde de température idem j'ai mis un + sur 1 fil du moteur ventilateur rien se passe ,sur l'autre idem j'ai pas ouvert la partie plastique pour accéder au moteur peut être un manque de masse l'inter d'éclairage général me fait allume les témoins plein phare,la jauge essence va au maxi ,la sonde de température idem les phares ne fonctionne pas ,j'ai mis un + sur les connecteurs sous le capot moteur les phares fonctionne ,faut remonter le circuit pas simple avec les faisceaux qui sont entrelacés en parcourant le forum j'ai appris qu'il y avait une masse sous le compteur ,il faut le démonter pour avoir accès? j'ai trouvé un schéma sur le net pas très explicite a gauche sous les fusibles 5 relais vous pouvez me dire a quoi ils correspondent? sous les inter de commande éclairage ventilateur essuie glace ar ... 4 relais vous pouvez me dire a quoi ils correspondent? je vous joint le schéma que j'ai si vous avez un schéma de l'éclairage plus clair je suis intéressé ,j'ai chercher pas trouvé en vous remerciant cordialement |
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Ven 1 Mar 2019 - 23:52 | |
| Âme charitable, vous avez dit !!!! Voici (cliquez sur l'image) 1 - feux avant; 2 indicateurs de direction latéraux; 3 - moteur de lave-glace; 4 - moteur de lave-phares *; 5 - interrupteur; 6 - batterie rechargeable; 7 - démarreur; 8 - générateur; 9 - phares; 10 - réducteurs de moteur pour nettoyeurs de phares *; 11 - bip; 12 - bougies d'allumage; 13 - fin de course carburateur; 14 - électrovanne de carburateur; 15 - bobine d'allumage; 16 - motoréducteur de pare-brise; 17 - unité de commande d'une électrovanne de carburateur; 18 - le capteur-distributeur d'allumage; 19 - la jauge de l'indice de température d'un liquide de refroidissement; 20 - pression d'huile du témoin de contrôle; 21 - réceptacle pour lampe portative **; 22 - jauge du témoin de niveau du feu stop; 23 - relais d'essuie-glace de pare-brise; 24 - relais de feu antibrouillard arrière ***; 25 - le relais pour activer la lunette arrière; 26 - relais pour la mise en marche des essuie-glaces et lave-phares *; 27 - feux de croisement sur le relais; 28 - phares de route; 29 - relais d'allumage; 30 - relais de démarrage; 31 - relais de relais d'alarme et indicateurs de direction; 32 - moteur électrique de chauffage; | 33 - résistance supplémentaire du moteur de chauffage; 34 - lampes d'éclairage des manettes de chauffage; 35 - interrupteur d'éclairage extérieur; 36 - boîte à fusibles principale; 37 - boîte à fusibles supplémentaire; 38 - interrupteur de feu de recul; 39 - contacteur de feux stop; 40 - contrôle de l'éclairage des instruments; 41 - commutateur d'allumage; 42 - interrupteur à trois leviers; 43 - interrupteur d'alarme; 44 - commutateur essuie-glace et lave-glace de lunette arrière *; 45 - interrupteur du moteur de chauffage; 46 - commutateur de chauffage de vitre de lunette arrière; 47 - interrupteur de feu antibrouillard arrière; 48 - interrupteurs de plafond situés dans les montants de porte; 49 - lampes d'éclairage intérieur; 50 - allume-cigarette; 51 - commutateur de témoin de starter de carburateur; 52 - registre d'air de carburateur du couvercle de la lampe de commande; 53 - l'interrupteur d'une lampe témoin de blocage de différentiel; 54 - commutateur indicateur de frein de stationnement; 55 - jauge et indicateur de niveau de carburant; 56 - combiné d'instruments; 57 - moteur de lave-glace de porte arrière; 58 - feux arrière; 59 - bloc pour connecter des feux de freinage supplémentaires; 60 - patins pour relier les gabarits latéraux; 61 - des patins pour la connexion à l'élément chauffant du verre du hayon; 62 - feux de plaque d'immatriculation; 63 - hayon en verre pour le nettoyeur-réducteur. |
La numérotation conditionnelle des fiches dans les pads: [size=34]a - essuie-glaces, phares et vitre du hayon, relais d'essuie-glace; b - capteur du distributeur d'allumage; c - relais d'alarme et indicateurs de direction; commutateur g; d - interrupteur à trois leviers; commutateur e - alarm; W - relais pour allumer le feu antibrouillard arrière; h - feux arrière (numérotant les conclusions dans l'ordre, de haut en bas); et - combiné d'instruments.[/size] Dans le faisceau de fils du tableau de bord, les secondes extrémités des fils blancs sont réunies en un point, qui est connecté au gradateur d'instrument. Les deuxièmes extrémités des fils noirs sont également épinglées à la terre. Les deuxièmes extrémités des fils jaunes avec une bande bleue sont réduites à un point connecté à la broche "A" de la boîte à fusibles principale. Et les deuxièmes extrémités des fils orange sont également amenées à un endroit, connecté à la borne «B» de la boîte à fusibles principale. [size=34]* Installé sur des parties des voitures produites; ** non établi depuis 2000; *** installé depuis 2001. Auparavant, le feu de brouillard arrière était allumé directement par l'interrupteur 47, dont l'alimentation était fournie par un fusible par 3 boîtiers à fusibles supplémentaires.[/size] >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Sam 2 Mar 2019 - 9:43 | |
| Bonjour yioryosmerci pour le schéma c'est plus clair je vais tester les masses avec un + depuis la batterie a l'aide d'une ampoule pour voir si elles sont bien reliées |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Sam 2 Mar 2019 - 13:32 | |
| Bonjour Peux tu me donner en MP ton adresse mail pour que je t'envoie de la doc. |
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Sam 2 Mar 2019 - 19:43 | |
| Bonjour a tous je viens vous demander des renseignements sur le rôle des fusibles et relais je pense que coté sous capot moteur les masse sont bonnes une vue sous le compteur |
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Sam 2 Mar 2019 - 23:14 | |
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Dim 3 Mar 2019 - 22:40 | |
| Bonjour a tous je remercie tous ceux qui m'on donnés des information et schéma après nettoyage des masses et vérifié la continuité , cela refonctionne ,sauf feux de brouillard arrière , feux stop sur vitre arrière j'ai retrouvé de la documentation que j'avais stocké sur un disque portable ,elle est en PDF je n'ai pas trouvé de rubrique documentation sur le forum, si cela vous intéresse je peux la poster |
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Dim 7 Avr 2019 - 12:14 | |
| Bonjour a tous
le problème sur feux de brouillard et feux stop sur vitre arrière : deux connexions oxydées au niveau de raccord dans le faisceau arrière
voila tout en ordre merci pour toutes vos informations |
Gilles04 Un peu
Date d'inscription : 04/12/2019 Nombre de messages : 9 Localisation : Alpes-de-Haute-Provence Age : 51 Niva type, année : 1.7 i/GPL 2003 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Mer 4 Déc 2019 - 10:26 | |
| Bonjour Michel2570 , j'ai exactement le même problème que tu a connu, ma question a tu réussi a définir l'origine de la panne de manière précise ou c'est le contrôle intégrale des masses qu'y a permis de rétablirent le fonctionnement ( dans ce 2eme cas peut tu établir un ordre prioritaire des contrôles a faire) je te remercie d'avance |
Michel2570 Un peu
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Mer 4 Déc 2019 - 20:55 | |
| Bonjour Gilles 04
au départ je croyais que c'était une mauvaise masse , pour tester j'ai relié un fil sur la masse au niveau du négatif de la batterie du véhicule et avec l'autre extrémité j'ai touché partout ou il doit avoir une masse de plus je nettoyais les connexions ,toujours le même problème
j'ai démonté les tapis avant gauche et suivi le faisceau le long du longeron gauche et au niveau de la séparation avant arrière au niveau du montant il y a une connexion ou va les fils du plafonnier j'ai défait l'isolant et vu que tout était oxydé et un fil coupé a la connexion
idem pour l'arrière c'est un vrais jeu de patience
bon dépannage |
Gilles04 Un peu
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage Mer 4 Déc 2019 - 21:10 | |
| Merci pour ta réponse rapide, je regarde dans cette direction, il et vrai que je n'ai jamais inspecté sous les tapis et les garnitures de montants... |
| Sujet: Re: Panne electrique phare ,ventilateur de chauffage | |
