| Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) | |
+9nivacat66 salou14 FREDY36 Dim stephsavo Diablo Roger06 jpz ladavid 13 participants |
ladavid Pour la vie
Date d'inscription : 25/05/2012 Nombre de messages : 542 Localisation : Ville sous Anjou 38150 ISERE Age : 49 Niva type, année : 2001 multipoint GPL Couleur : pffff chamarré lol
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Dim 21 Oct 2012 - 13:58 | |
| Les chevaux ont leur eau oui sans problème sauf pour la roue jockey de la tonne ba oui un truc pévu pour 800kilos max ça pouvait pas tenir près du double EUH quant à la prochaine panne ... comment dire je touche du bois ( et je recherche des cierges pour l'église pasque là j'ai cramé mon stock ) |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Dim 21 Oct 2012 - 14:03 | |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Jeu 10 Jan 2013 - 19:42 | |
| Un petit up aujourd'hui, j'ai changé le capteur papillon car le "phénomène" se reproduisait depuis quelques jours à savoir : calage en gaz comme à l'essence à chaud comme à froid et ralenti inexistant ! Après lecture des codes obd je décide de changer ce fameux capteur et en profite pour jeter un oeil sur le moteur pas à pas mais le réglage que j'avait effectué voici quelques temps n'a pas bougé (tant mieux ...),si le problème persiste je prévois de le changer. D'autre part j'avais commandé une bobine neuve au cas ou ... Je l'ai mise en place, mais o surprise le spoutnik refuse de démarrer tout tourne l'essence arrive mais que dalle .... A votre avis d'ou vient le problème ??? |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Jeu 10 Jan 2013 - 21:50 | |
| l"anti demarrage!!! |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 0:27 | |
| Non ce n'est pas l'anti démarrage qui (pour l'instant) fonctionne très bien ! |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 9:15 | |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 13:20 | |
| tu as quoi comme codes defauts??j'ai eu pas mal de problemes qui se sont resolu au fur et a mesure a savoir: j'ai du nettoyer le moteur pas a pas mais pas fais de reglages (je sais pas comment on fait!!),j'ai changé mon capteur papillon ,ma bobine et finalement le calculo (merci Bruno)!!il tourne bien mais check engine allumé code p0135et p1140!! mais je laisse comme ça car il tourne!!!!si ça peut te servir!!! |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 13:22 | |
| au fait j'ai plus d'anti demarrage!!!!je l'ai eu comme ça!!! |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 13:28 | |
FREDY36 A la folie
| :gourdin:j'oubliais j'ai aussi changé ma sonde T° et mon calorstat!!!!!!!!!! |
ladavid Pour la vie
| j'avais le code p0122 Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale d'accélérateur A - valeur d'entrée trop basse . |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 13:29 | |
| - FREDY36 a écrit:
- au fait j'ai plus d'anti demarrage!!!!je l'ai eu comme ça!!!
eh oui ! avec un calculo d'avion de chasse |
FREDY36 A la folie
| C'est quoi??????????????? |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 13:32 | |
| j'ai eu ce code p0122 ,jai du regler mon ralenti et tout est rentré dans l'ordre il y a une petite vis sur le clapet papillon!!!!!!! |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 13:34 | |
| pour tout dire j'ai solutionné temporairement le problème en remettant mon ancienne bobine ! Mais celle ci n'envoie pas toujours assez de jus d’où divers problème de "puissance ", trous à l'accélération et ralenti yoyo ect ... En fait j'ai commis une erreur lors du changement de la bobine mais trouverez vous laquelle ? |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 13:36 | |
| La vis en question est cassée et collée sur mon russe mais j'ai réglé la tringlerie de commande des gaz à laide des ecrous et contre écrous afin d'obtenir un ralenti autour de 800/900 tours . |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 20:43 | |
| il faut regler avec la vis et pas avec le cable!!!!car il faut qu'il y ai du jeu!!!!! |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 21:34 | |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 21:56 | |
| il faut que le cable de tringlerie ai du jeu!!!donc il faut regler au niveau de la vis !!! |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 22:05 | |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 22:16 | |
| oui mais question bête : pourquoi faut - il qu'il y ait du jeu ? |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Ven 11 Jan 2013 - 22:27 | |
| Il doit toujours y avoir un peu de jeu pour que le cable revienne librement!il ne faut pas qu'il soit tendu! |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Sam 12 Jan 2013 - 7:28 | |
| Ok, bon mon cable n'est pas tendu je n'ai que très peu joué sur les écrous/contre écrous Mais j'ai prévu de percer et refaire le filetage de cette vis de réglage au cas ou . |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Sam 12 Jan 2013 - 7:46 | |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Sam 12 Jan 2013 - 10:50 | |
| oui mais avec l'ancienne bobine A savoir que je me suis pas planté dans les refs ni dans le nombre de broches connecteur mais il y a juste une petite différence qui justement fait que ... Quand on change la bobine il faut aussi changer les ..... Bon je ferai des tofs ... C'est plus "parlant" |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Dim 13 Jan 2013 - 1:10 | |
| en changeant la bobines j'ai aussi changé le faisceau de bougies |
ladavid Pour la vie
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Dim 13 Jan 2013 - 8:41 | |
| je les ai pris chez XXXXX et j'ai pas eu de probleme,aprés je sais pas comment elle est vraiment ta bobine!!! |
pick33 Un peu
Date d'inscription : 13/01/2013 Nombre de messages : 11 Localisation : Gensac Age : 41 Niva type, année : 2121 1600 1986 Couleur : Blanc sale quand il est propre !
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Dim 13 Jan 2013 - 11:04 | |
| Bonjour a tous, Je suis nouveau mais professionnel, Avez vous pensé a vérifier ou changer votre débitmètre ! Les symptômes que vous citez en début de post sont tout simplement ceux là ! |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Dim 13 Jan 2013 - 15:35 | |
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) | |
