| Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) | |
+9nivacat66 salou14 FREDY36 Dim stephsavo Diablo Roger06 jpz ladavid 13 participants |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mar 16 Oct 2012 - 16:51 | |
| les tiges filetés tourne avec? |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mar 16 Oct 2012 - 16:53 | |
| sans transition as tu essayé de la brancher en direct pour voir si ça debite pareil? certains du forum avait une perte de tension sur l'alim et faisait donc tourner la pompe à moindre debit. moi pas connu ça donc.... le plus sur la fiche grise il me semble. |
ladavid Pour la vie
Date d'inscription : 25/05/2012 Nombre de messages : 542 Localisation : Ville sous Anjou 38150 ISERE Age : 49 Niva type, année : 2001 multipoint GPL Couleur : pffff chamarré lol
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mar 16 Oct 2012 - 20:20 | |
| ils arrivent toujours aux bons moments ceux la. ah pas de pontage sur le mien.il me semble pas. prends une pince,tu serres fort et dévisses en tirant vers le haut.qui sait... |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mar 16 Oct 2012 - 20:33 | |
| J'ai déjà essayé .... ça marche pas nan j'vais les couper et essayer de pas foirer le filet coté tige au cas ou la pompe ne serait pas touffue euh foutue |
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mar 16 Oct 2012 - 20:38 | |
| pour info,11 ans ton joint en le desserant sera tres certainement sec et donc touffu Apres,il existe des ecrous de plus d'1cm de long dans ce filletage (voir dans magasins d'informatique) Et puis bien remettre les 8 ou 9 micro rondelles,sinon >fuites |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 9:10 | |
| Oui je pense aussi que même si la pompe est en état de marche (et comme toute pièce qui comporte un joint et que je démonte) il faudra au remontage changer le joint, pour les écrous j'ai de quoi faire niveau informatique et éléctronique c'était mon job il y a encore pas longtemps, je pensais mettre de l'inox d'ailleurs,pour les rondelles grower je compte les changer également car elles me sembles un peu usées/affaissées ( je soupçonne plusieurs démontages/remontages au vu des traces de clef sur les écrous et vis) . Par contre, je me demandais si le fait que ce tuyau : soit bien pincé ne mettrai pas en dépression le réservoir ? Je m'explique : pour moi ce tuyau est un reniflard qui assure une mise à l'air du réservoir surtout quant la pompe tourne .... pour éviter toute dépression qui ralentirai l'aspiration de la pompe et provoquerai les "infâmes glouglous que j’entends au démarrage J'aimerai savoir aussi si les deux fils pontés le rose et le bleu rayé rouge, ne correspondrait pas à l'indicateur ou jauge de carburant (car comme beaucoup d'entre vous celle ci est très fantaisiste et fait s'allumer le voyant de réserve? ), si quelqu'un avait un schéma électrique cela m'aiderai beaucoup |
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 9:15 | |
| Durite pas belle,et je parlais de mini rondelles d'etencheité en plastique |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 9:33 | |
| Mini rondelles en plastique ? pas vues La durit pas belle je vais voir si pas trop abimée je recoupe sinon je change ! |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 9:38 | |
| t'as pas une photo du pontage car là je vois rien. moi non plus j'avais pas de rondelles en plastique. |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 9:43 | |
| j'vais en faire une de suite si le de clebs glue me lâche la grappe ! |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 9:45 | |
| si pot de colle que ça? |
ladavid Pour la vie
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 9:55 | |
| c'est beau l'amour une course à faire et je reviens. à toute. |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 10:01 | |
| me revoilà donc photos : la glue : vautrée dans les outils : |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 10:18 | |
| bon j'ai coupé les 3 écrous récalcitrants à la tenaille ....yes !! MAIS contrairement à ce que je pensais ..... c'est le filet de la tige fileté qui est naze !! C'est pas bon car elle fait partie du réservoir |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 10:58 | |
ladavid Pour la vie
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 12:18 | |
| le pontage là je l'ai sur le mien. j'ai pas cherché à comprendre,j'ai laissé comme ça. cool la glue. au moins t'as de la compagnie. ah oui pas beau le filetage.l'ancien proprio a serré comme un bourrin. tu nous a âs dis si essayé en direct pour contrôler le débit? sur la mienne j'avais tout demonter,nettoyer mais rien à y faire. |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 12:59 | |
| nan pas encore essayé pas eu le temps ce matin vais faire ça après mangé (car pas encore mangé) ad't'aleur |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 13:29 | |
| fallait le faire pompe posé sur reservoir. bonne appetit |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 14:56 | |
| Moi j'ai vu la quille de Jack Daniels |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 14:59 | |
| l'oeil du chasseur. bien joué. t'as pas honte ladavid? |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 15:50 | |
| NAN je vois pas de quoi vous parlez |
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 17:58 | |
| j ais un reservoir de multi si sa t interesse |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 18:32 | |
| je comprends mieux pourquoi glue te laches pas. t'en es ou? |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 18:49 | |
| J'me dépêche faut que j'aille chercher le gamin au foot ....alors merci Lion42 mais en fait je suis arrivé à me débrouiller avec des nylstop .... et ça le fait ! j'ai nettoyé le réservoir et la pompe (crépine surtout) et j'ai tout remonté. je vais chercher le gamin au foot et après je teste la pompe branchée en direct, à toute |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 19:05 | |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) Mer 17 Oct 2012 - 19:31 | |
| Sujet: Re: Niva 1.7 multipoint GPL qui cale à chaud (T° +90) | |
