| bobine chaud moteur cale | |
loulous54 Un peu
Date d'inscription : 15/08/2009 Nombre de messages : 12 Localisation : 54000 Age : 40 Niva type, année : 1600 de 1994 Couleur : blanc
| Sujet: bobine chaud moteur cale Dim 30 Aoû 2009 - 15:40 | |
| bonjour j'ai un soucis sur mon niva il cale a chaud et impossible de redemarrer et je suis oblige d'attendre qui refroidisse pour repartir J'ai remarque que ma bobine d'allumage etait bouillante alors je l'ai changer mais le resultat et le meme |
lad_13dz Passionnément
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Dim 30 Aoû 2009 - 15:46 | |
| Bonjour , je crois que c'est les rupteur qui sont mal réglé ,en tous cas c'est quoi ton moteur ,allumage electronique ou mécanique? merci. |
loulous54 Un peu
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Dim 30 Aoû 2009 - 15:49 | |
| allumage mecanique tout le systeme d'allumage et neuf bobine rupteur bougie fils de bougie tete de delco
es ce que cela pourrai venir du reglage si oui auriez vous les schema
merci |
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Dim 30 Aoû 2009 - 16:04 | |
| IL faut simlement ouvrir le chapeau de delco ,tu met la voiture sur chandelle du coté de la roue droite tu passe la cinqième tu passe en autobloquant pour que tu puisse tourner le moteur apartir de la roue avant droite tu tourne dans le sens de rotation du moteur en surveillant les rupteur jusqu'a l'ouverture maximale tu ajuste le jeu si je me rappele bien entre 0,35et 0,45. Bonne chance |
loulous54 Un peu
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Dim 30 Aoû 2009 - 16:31 | |
| ok sympa je v voir sa
tu pense que cela pourrai resoudre mon probleme de calage a chaud
merci encor |
loulous54 Un peu
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Dim 30 Aoû 2009 - 16:45 | |
| le demarreur entraine le moteur sans soucis juste que quand je roule il cale a chaud et apres il ne vx plus redemarer apres qulque minute il redemar et apres il recal 2km plus loin |
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Dim 30 Aoû 2009 - 16:59 | |
| il faut aussi revoir la pompe à essence |
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Dim 30 Aoû 2009 - 19:00 | |
| c'est quand tu roules et qu'il devient chaud... serait pas defois probleme de carbu, dejeaugeage ? ou , (et là les connaisseurs vont avoir matiere à discussion), est ce que le vapor lock peut en etre la cause?. Bien qu'il est souvent dit que ce dernier survient moteur à l'arret. |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Dim 30 Aoû 2009 - 20:35 | |
| J'en ai vu plusieurs qui montent un filtre en ligne juste avant le carbu (voire, du cote "chaud" du moteur) et la, pour peu qu'il soit un tantinet restritictif ou monte a l'envers, il y a bien un risque de vapor lock (lire : le filtre devient une bouilloire, et l'expansion de l'essence bouillante ferme l'arrivee en comprimant le flotteur). Cela dit, Manolo, si n'arrivait que moteur arrete, on ne s'en appercevrait jamais, n'est-ce pas ? |
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Lun 31 Aoû 2009 - 9:17 | |
| "Cela dit, Manolo, si n'arrivait que moteur arrete, on ne s'en appercevrait jamais, n'est-ce pas ? " yes. Mais pour ma défense, je voulais dire, le vapor lock sur pépére ne survient qu'une fois que j'arrete le moteur. Quand je roule il n'y a pas de blem. Si le moteur est bien chaud et que j'arrete et bien aprés pour redemarrer le carbu est long avant de se reamorcer.( et là ce n'est pas un déjaugeage car c'est un WEBER !) Sur celui que je restaure je vais monter un systeme afin d'isoler le carbu de la source de chaleur qu'est le collecteur. |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Lun 31 Aoû 2009 - 13:10 | |
| Bon, si j'ai bien compris tu souffres donc de Vapor Lock "Lite". |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Lun 31 Aoû 2009 - 13:15 | |
| Plus serieusement, pour si peu que je froles la pedale d'accelerateur au demarrage a chaud, ca me le fait aussi. C'est sur que la temperature sous le capot augmente exponensiellement lorsque le moteur s'arrete, et la, il n'est pas impossible que l'essence se mette a bouillir dans le bocal du flotteur lui-meme. |
loulous54 Un peu
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Lun 31 Aoû 2009 - 13:17 | |
| oui mais moi je vous ai parler de la bobine qui est brulante comme une casserole d 'eau bouillante que l'on veux attraper a main nu |
loulous54 Un peu
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Lun 31 Aoû 2009 - 13:18 | |
| donc je ne voie pas se k vien faire le vapeur lock!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Lun 31 Aoû 2009 - 14:22 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Lun 31 Aoû 2009 - 14:38 | |
| - loulous54 a écrit:
- allumage mecanique
merci Et le condensateur? |
loulous54 Un peu
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale Mer 2 Sep 2009 - 9:46 | |
| tout neuf aussi
je v voir sa aujourdhui pour le reglage du rupteur je vous tien au courant
es ce que quelqu'un aurai les schema de la bobine |
| Sujet: Re: bobine chaud moteur cale | |
