| pour les pros de la méca! | |
+17groink69 baroudeur tt guerchais Tagazou N°6 grosminet fabrice bastoun04 lion42 titouan jpz luc 83 manolo la denree cannibal biscote17 gresh33 21 participants |
gresh33 A la folie
Date d'inscription : 26/02/2010 Nombre de messages : 334 Localisation : 33 gironde Age : 40 Niva type, année : NIVA 1600 de 1987 Couleur : crème fraiche!
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Jeu 11 Nov 2010 - 15:26 | |
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Jeu 11 Nov 2010 - 15:35 | |
gresh33 A la folie
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Jeu 11 Nov 2010 - 15:38 | |
| ok donc c'est pas méchant ce blocage,mais cela ne résoud rien tampis je m'y remetrai dimanche maintenant merci
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Jeu 11 Nov 2010 - 15:41 | |
| Je n'ai pas pris le fil depuis le début, mais avant tout, charge bien ta batterie avant de faire des essais, ensuite as tu regarder si tu avais une étincelle aux bougies ? Quand on merdouille sur un problème il faut mettre tous ses sens en éveil : l'ouïe (ou Louis) on entend que ça peine, voir charge batterie pour être sûr, l'odorat (et oui) ça sent pas l'essence quand tu tires sur le démarreur au bout d'un moment ? Ca devrait, la vue : tu as regardé si tes bougiees sont noyées ?Pour le goût, ben y'en a qui goute si si.... Et pour le toucher : une bonne blague pour détendre l'atmosphère : on se sort les doigts du c.. !! A part le dernier point, tout est a vérifier .. Ah oui, un détail : j'suis pas un pro de la mécanique mais bon.... Courage et tiens nous au jus |
gresh33 A la folie
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Jeu 11 Nov 2010 - 15:43 | |
| j'ai fais tt ça déja c'est marqué plus haut |
Tagazou Un peu
Date d'inscription : 09/04/2010 Nombre de messages : 32 Localisation : Les Combrailles 63 Niva type, année : 1.6 de 1985 Couleur : Rouge Brillant quand il pleut!!
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Jeu 11 Nov 2010 - 18:13 | |
| Salut ,j'en reviens à ce que tu dis plus haut:apres réglage à 0.40,quand tu tournes x fois ton allumeur,tu dis ne plus retrouver ton écartement..... -soit tes cames d'allumeur sont déformées (étonnant.......) -soit tu as un jeu excessif dans ton axe d'allumeur.....(moins étonnant!!) De toutes façons,aprés x rotations,tu dois retrouver ton écartement à + ou - 0.40 Tant que tu n'y parviens pas ,ne cherche pas autre chose..... Pour tes feux de stop ,je confirme, c'est normal(par contre ,le texte qui oblige leur allumage obligatoire à l'arret en France........niet cacahuètes!!!!!!) Allez bon courage...... |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Jeu 11 Nov 2010 - 19:47 | |
| - gresh33 a écrit:
je redépose mon allumeur pour mettre a nouveau le rupteur tout neuf et la galère a régler l'écartement de 0.40.lorrque je tourne plusieur fois pon allumeur mon écart fini par etre nul alors que mon rupteur est bien serrer!
Ton allumeur doit être HS... (jeu dans le plateau ou dans l'arbre... ou les deux) |
gresh33 A la folie
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Jeu 11 Nov 2010 - 19:53 | |
| slt guerchais.c'est possible que ça arrive comme ça du jours au lendemain! quand j'ai remonté mon allumeur et que je branche le + venant de la bobine j'ai l'impression d'avoir un courjus dans l'allumeur:2 fois j'ai eut l'impression de voir une éteincelle contact allumé. ce qui m'embette c'est que j'en ai déja eu pour 30 euro de pieces pour l'allumeur et un neuf coute environ 80 avec les frais de port!
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Jeu 11 Nov 2010 - 19:58 | |
| ça devait merder depuis longtemps sans que tu t'en rendes compte... le pb avec les 1600 c'est que ça tourne (comme une merde... certes) même avec une mis au point complètement à l'ouest... Tu redéposes et tu controles tout ça... |
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Jeu 11 Nov 2010 - 22:55 | |
| desolé de voir que ça ne marche toujours pas...j'ai pas été d'une tres grande aide |
gresh33 A la folie
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Jeu 11 Nov 2010 - 23:26 | |
| si si manolo! d'ailleur merci a tout ceux du forum et aussi à ceux que j'ai eu au tel,ça motive a tenir bon! |
baroudeur tt Passionnément
Date d'inscription : 04/11/2010 Nombre de messages : 233 Localisation : belgique 1470 Niva type, année : 17i 2003 Couleur : jaune
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 16:21 | |
| bjr, sur que si l'ecart varie ca doit merdouiller... pour l'avance avec une lampe temoin sur la commande bobine tu peux la regler ... moi il y a une vingtaine d'annees je roulais en 1600 carbu et j'ai monte un interieur d'allumeur samara montage russe pas yougoslave suffit de demonter le roulement et replacer sur le porte roulement niva et puis faut caler la cible un petit brasage et hop. tant que t'obtient +ou- 35 degres d'avance a 3000t c'est bon... et la ... nikel j'en ai montes plusieurs a l'epoque et jamais de pannes, etincelle nikel plus de puissances enfin pas de pertes a cause des vises qui se dereglent... meilleur conso plus reguliere... et ca coute pas un sous........... sur cela y 20 ans [img] [/img][img] [/img] |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 18:42 | |
J'savais bien que j'avais pas pris le début du fil !! Il est évident que si l'écartement des pastilles du rupeteur ne se maintient pas à .3 ou .4 (enfin comme tu l'as réglé initialement), il y a un problème d'allumeur et je ne vois pas comment tu peux avoir une étincelle aux bougies si les pastilles sont collées !! J'en reviens à ma réponse précédente De la méthode, il faut de la méthode dans une recherche de panne... |
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 18:53 | |
| quand la meca merdouillllllle l'electronique prend le relay |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 20:00 | |
| et quand y pas de fromage....
je prend mon niva et ........
par tt les temps....
gresh33 A la folie
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 21:28 | |
| bonsoir tout le monde,super ton lada baroudeurtt et une bonne idée pour l'allumeur mais je ne me sent pas trop capable pour une tel modif! sinon l'écartement ne se fait pas avec le nouveau rupteur,donc j'ai remis l'ancien et j'ai bien de l'étincelle! une bonne nouvelle ce matin ds ma boite mail ma remit de bonne humeur:Manolo m'offre un allumeur!me tarde pour tester!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 21:36 | |
| content pour toi une niva qui roule va plus loin ............
a mediter l'allumage samara car les casse en ont des tas et je vous assure que c'ets du gateau.....
d'accord le premier g ramer....
faut prendre le module l'allumeur, le faiscaeu un peut de bricolllllllle et ......
ma 1700 actuel ma demander un peut de boulot mais peut d'argent sauf accessssoire
une lada se doit etre belllllllllllllllllle
ok elle le sont ttes. |
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 21:47 | |
| je suis fan de l'epoque des 1800 poch briavoine et autre des annees 80 et quelque.....
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 22:14 | |
| - baroudeur tt a écrit:
- je suis fan de l'epoque des 1800 poch briavoine et autre des annees 80 et quelque.....
bonsoir a toi moi j ai monte 1 2litre fiat que du bonheur |
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 22:23 | |
| voila un mec bien..............
bon ok
moi tjr un lada mais deja eu des grosse prepa en 1600 140ch 8500tm avec boit fiat 131 1000/tm levier court
et bcp de casse
g un 1800 lancia pour developer les fixation et le carter mais mon bute est monter un alfa 2l 160 ch
ok c pas pour demain mais ...
ton fiat c a carbu??? |
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 22:27 | |
- voila un mec bien..............
bon ok
et bcp de casse
ton fiat c a carbu??? oui et tes cardans pas trop de casse |
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 22:33 | |
| bin quand sa craque quand je tourne il est temp de changer tt facon ce que je claque dans mon niva je le mais en radar !si je fais le con sur route avec une bm ou .......... gti donc finalement c tt benef car je garde mon permis et pourtant si y avais des radar des les chemeins de terreeeeeeeeeeeeee |
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 22:37 | |
| ok si je dois dire tt ce que g casser en 1 ans ....
4 ponts avants 5 moteurs deux bt arracher les travaers tirant pont ar dechirer mon plancher g niquer des rancho rs 5000 en 4000km plier une jantes delta mix mais quel pied g pris
d'accord j'etait plus jeune....
ce ne soublie pas car mon fils a voulut me suivre avc un vitara, il a pris un arbre...... rien de grave ..... sauf le vatiara
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 22:40 | |
| [img] [/img] voila ma bete de l'epoque....... |
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 23:02 | |
| non non pont avant avec renfort sur sortie cardant gauche reprenant les trois boulons vers support moteur plancher renforcer en 1.5 mm renfore coin d'ailes avnt caisse resoudee arceau cage
je parle de celle de la photos y a 20ans celle du profille c'est l'actuelle
et rien de bien mechant sauf estetique pour l'heure
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 23:03 | |
| elle sont jaune tt les 2 mais c'est la nostaligie ......... |
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Ven 12 Nov 2010 - 23:06 | |
| la vais dodo car g du mal a me relire.... @+ |
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! Sam 13 Nov 2010 - 8:54 | |
| - gresh33 a écrit:
- bonsoir tout le monde,super ton lada baroudeurtt et une bonne idée pour l'allumeur mais je ne me sent pas trop capable pour une tel modif!
sinon l'écartement ne se fait pas avec le nouveau rupteur,donc j'ai remis l'ancien et j'ai bien de l'étincelle! une bonne nouvelle ce matin ds ma boite mail ma remit de bonne humeur:Manolo m'offre un allumeur!me tarde pour tester!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! j'espere qu'il va t'aller. Il est pas neuf mais je sais qu'il fonctionne il était sur mon vieux et ça marchait, je me le gardait pour le cas oû mais là il devrait t'etre plus utile qu'à moi. je croise les doigts pour que tu puisses enfin rouler avec ta niva. |
| Sujet: Re: pour les pros de la méca! | |
