| besoin d'aide des pros de la boite | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: besoin d'aide des pros de la boite Dim 1 Mai 2011 - 22:41 | |
| suite au massacre de la boite de vitesse de mon ( pour ceux qui ne sont pas au courrant: https://nivaventure.forumactif.com/t16777-5eme-qui-saute-encore-et-encore ) voici le resultat : [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] voici mes questions: c'est grave ? je peut rouler comme ça? c'est quoi ce disque dentelé? c'est facile à réparer? merci aux nivaventuriers expérientés de vos reponces qui me permettrons de prendre une décision fatal ou pas |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Dim 1 Mai 2011 - 22:55 | |
| le disque dentelé c est le volant moteur
mais je ne vois pas ou est ton probleme ??
allez dit le que c est Dim qui t as fait les photos |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Dim 1 Mai 2011 - 22:58 | |
| oui, je sais désolé pour la qualitée des photos ( ça ressemble à du Dim ) donc je peut rouler comma ça ? |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Dim 1 Mai 2011 - 23:00 | |
| comme ça quoi ??
tu parle de la tole qui n est pas a sa place ou de l huile qu il y a dessus ??? |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Dim 1 Mai 2011 - 23:06 | |
| ba des deux, si il y a une place pour cette tole c'est pour une raison et l'huile doit bien venir de quelque part non ? |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Dim 1 Mai 2011 - 23:11 | |
| huile = joint spi de vilbrequin : pour le changer , depose de la boite ,de l embrayage , du volant moteur ( profite en tes vis de boite ne doivent pas etre grippées) pour la tole tu enleve les 2 vis qui tiennent le renvoi de direction tu abaisse la barre et tu remet des vis pour refixer la tole |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Dim 1 Mai 2011 - 23:22 | |
| je pense plutot que je vais l'écartée plus le temps de rapatrier la bête pour pas que ça géné, et aprés je remets tous bien
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Dim 1 Mai 2011 - 23:25 | |
| si c est pour rouler 50 kms et que la direction n est pas dure laisse comme ça , tu la remettra tranquil chez toi |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Dim 1 Mai 2011 - 23:29 | |
| j'ai 200 km à faire, mais là pas d'autoroute c'est pour ça que je vais sécuriser un peut avant de rouler, pi aprés je verais pour le faire avec de l'aide plus experimenté que moi, merci de ton aide extreme |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Lun 2 Mai 2011 - 7:35 | |
| Pour la tole, je roule comme ça depuis juillet 2010, et en voyant les photos je me dis que je vais devoir penser a la remettre en place a l'occasion, mais elle ne gene en rien rassure toi |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Lun 2 Mai 2011 - 13:14 | |
| Ok merci CA me rassure mais du coup c est avocat et protection juridique alors je ne touche plus a rien et on verra
Mais bon merci de me rassurer |
gerald39 Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2010 Nombre de messages : 234 Localisation : jura Age : 55 Niva type, année : 1700 gpl multi 2006 Couleur : vert petrole
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Lun 2 Mai 2011 - 14:09 | |
| bon courage ladiste28. ta quand même pu le ramener chez toi? |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Lun 2 Mai 2011 - 21:15 | |
| non, j'ai pas ossé, maintenant, je laisse faire la protection juridique, je sais bien comment ça va finir mais bon je ne veut pas qu'il s'en sort comme ça |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Mar 3 Mai 2011 - 18:15 | |
| Tu as raison Ladiste, il ne faut pas qu'il s'en sorte comme ça, sinon c'est la porte ouverte à tout les abus, et il ne c'est pas gèner avec toi. Bon courage pour la suite. |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Mar 3 Mai 2011 - 18:21 | |
| je redige sur papier tous les evenements de cette trop longue histoire, je l'envoi à mon assurance qui l'envoi à un expert.
ensuite il va expertisé mon pour voire ce qui ne vat pas (bon courrage sur un lada) en ensuite il tranchera .
je ne baisse pas les bras, je contre attaque.
bon je n'utilise pas mon mais je vais me battre (marre d'etre pris pour un C..)
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Mar 3 Mai 2011 - 18:39 | |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Mar 3 Mai 2011 - 20:45 | |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Mar 3 Mai 2011 - 21:46 | |
| J'ai du aller jusqu'au tribunal, il y a quelques temps. L'avocat m'avait indiqué que les anciennes réparations ne pouvaient être attaqués, seule la dernière intervention pouvait être jugée. L'avocat avait par contre bien chargé sur les dommages "collatéraux"évalués de mémoire à 500 € (perte d'un véhicules, aller-retour chez le garagiste).
Voilà pour mon expérience.
Au final, j'ai récupéré le prix de la dernière réparation augmenté de ces 500 €....avec en plus le réel sentiment qu'il faut vraiment se méfier.
J'ai rien contre les garagistes, mais on a intérêt à ne pas se laisser faire et virer les garagistes véreux ou incompétents. Les bons garagistes s'en porteront d'autant mieux. |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Mar 3 Mai 2011 - 21:56 | |
| Tu veux qu'on signe une pétition à remettre à l'expert ? |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite Mar 3 Mai 2011 - 22:06 | |
| je verais bien jusqu'ou cela nous emmene, moi je demande juste des excuses et une remise en etat de mon par un concessionnaire avec des pieces d'origine. le tous à sa charge bien sur. |
| Sujet: Re: besoin d'aide des pros de la boite | |
