Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 14 Mar 2020 - 12:53
Salut Pour les silentbloc en U c'est les mêmes que la barre stab du lada pour les autre (j'ai pas de diesel)
lion42 s'inquiète de la résistance du pont alu qui en cas de gros efforts a tendance a s'ouvrir en grand mais comme tu va réduire encor avec les chaine je me dis que ça doit le faire le temps le diras...
94Hnba Roi Niva
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 14 Mar 2020 - 18:29
Beau boulot!
cedreatlas11 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2020 Nombre de messages : 314 Localisation : Aude 11
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 14 Mar 2020 - 21:06
Bonsoir, ces chaines là ne sont pas réductrices, elle sont là pour déplacer l'axe principal, pour mettre le disque de frein parce qu'en direct, je n'ai pas assez de place, il y aura une réduction dans les pignons qui passent du 4x4 au 8x8;;;après qu'est ce qui fait exploser le pont, les vibrations dues à la vitesses des roues? Perso, je ne roulerais rarement au dessus de 40 km/h...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 16 Mar 2020 - 6:42
Salut ce sont les reprises adhérence qui font casser le pont ou trop de couples sur le pont le pignon d'entrainement monte sur la couronne et le pont s'ouvre en 2
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 16 Mar 2020 - 7:47
mince c'est mieux si je fais un grec maintenant alors?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 16 Mar 2020 - 8:21
Ma réduction viendra des pignons-chaines qui passent du 4x4 au 8x8, après le pont, voici une vidéo d'un effort que je demanderais à ma machine (1 ere video) et ce que je ne demanderais pas à ma machine (2em vidéo) dites moi ce que vous en pensez...selon votre avis je fais un grec ou pas...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 16 Mar 2020 - 9:42
Salut ce sont les reprises adhérence qui font casser le pont ( slt d ou les barreaux de cardans élastiques comme j ai et la plus de casse depuis 9 ans même avec le 2 litres ou trop de couples sur le pont le pignon d'entrainement monte sur la couronne et le pont s'ouvre en 2
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 16 Mar 2020 - 13:20
je commence par ça...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 16 Mar 2020 - 14:11
Salut ce sont les reprises adhérence qui font casser le pont ( slt d ou les barreaux de cardans élastiques comme j ai et la plus de casse depuis 9 ans même avec le 2 litres moi je m'en fou j'ai un grec et des cardans élastiques en 24.. ou trop de couples sur le pont le pignon d'entrainement monte sur la couronne et le pont s'ouvre en 2
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 16 Mar 2020 - 14:17
Salut a mon avis, vue la réduction que tu va donner, et le type de travail demandé, je pense que le pont alu tiendras maintenant, je suis du genre a mettre ceinture et bretelles donc si tu as le temps et la motivation, fait toi un grec au moins tu seras pas emmerder
mais ce n'est que mon avis..
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 16 Mar 2020 - 14:29
merci, je vais finir celui en alu, que je changerais si je casse, j'ai 2 autres ponts arrières dont un sera pour la remorque...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 18 Mar 2020 - 21:20
La même base servira de support aux silent blocs de la boite et a l'arrière du pont...Par contre la cardan prend un angle de 17°, je pense qu'un petit coup de meuleuse réglera le problème...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 19 Mar 2020 - 20:32
Bonjour, j'ai installé les silents blocs dans un tube carré, en laissant 1.5 cm de jeu, est ce suffisant?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 20 Mar 2020 - 9:43
pourquoi du jeu ?
de gros silentbloc caoutchouc
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 20 Mar 2020 - 12:25
Le silent bloc y est mais j'ai vu sur cette photo, que les attaches du pont permettaient un petit débattement...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 20 Mar 2020 - 12:59
non pas de débattement , le pont ne bouge pas
ton jeu va juste servir a emmagasiner de l énergie cinétique
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 20 Mar 2020 - 13:02
Merci, je ferais une petite modif
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 21 Mar 2020 - 19:27
Renfort terminé, j'espère que ça tiendra...
babou Roi Niva
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 22 Mar 2020 - 10:13
bonjour
tu voudrais pas nous faire un petit croquis de ton projet ?je trouve que tu te compliques bien la tête.la direction sera faite par un verin entre les deux essieux ?. et si oui ,as tu besoin de différentielles ?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 22 Mar 2020 - 12:01
super interessant tout ça. Un vrai sujet.
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 22 Mar 2020 - 13:46
babou a écrit:
bonjour
Bonjour, la direction se fera par les 2 vérins, pour le croquis, regardes les photos , milieu de page, je dispose les éléments (presque) comme sur le lada, en déportant l'axe des roues, certaines roues vont demander plus d'effort que les autres...
babou Roi Niva
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 22 Mar 2020 - 15:54
bonjour
si j'ai bien compris ;les cardans vont entraîner une chaine qui va entraîner deux roues a droite et deux roues a gauche? et pour l'instant tu es sur la partie av
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 22 Mar 2020 - 19:36
yes, une ptite vidéo
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 23 Mar 2020 - 13:52
D'après mes calculs, moteur à 2000t/mn, en 1 ere, transfert vitesse lente, avec une démultiplication de 2 entre l'essieu principal et les roues, la machine avancera à 3.6 km/h ; quand le moteur hydraulique remplacera la boite de vitesse, elle avancera ou reculera à 2.7 km/h, ça me semble bien comme vitesse... Mon 3D...Il y a une autre possibilité de rapport en insérant un pignon double entres ces 2 là pour éviter d'avoir un très grand pignon en bout...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 28 Mar 2020 - 14:09
déport levier...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 28 Mar 2020 - 14:57
Salut comment tu vas gérer la marche arrière ? tu vas appuyer comment sur le levier ?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 28 Mar 2020 - 19:02
soit je vais faire un champignon et j'appuierais avec le pied, soit poignée avec cable, soit tirette reliée au levier, je verrais quand j'aurais positionné un siège, donc, dans un certain temps...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 29 Mar 2020 - 18:59
ptit coup d'antirouille...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 10 Avr 2020 - 21:28
Articulation ...Le bazar doit faire plus de 50 kg...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 12 Avr 2020 - 11:00
tu peut supprimer la sécurité de la marche AR dans le mécanisme de sélection
par contre je pense qu'il serais nécessaire de faire une grille sur ton nouveau levier pour bien les sélectionnés
