| fabrication 8 x 8 | |
+27notill buse unlu les grands vernes LADA2100 stef25 migwal 38 sp19 niva metallica 59 groink69 LA VACHE jpz ben14 ZJ1200 nivacat66 Endyves43 jacou34 manolo babou ladarno cedreatlas11 94Hnba Loran73 Gastair bermout fangio_151 lion42 grosminet 31 participants |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 3 Mar 2020 - 13:21 | |
| Salut je visualise pas ce que tu veux faire.... |
cedreatlas11 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2020 Nombre de messages : 314 Localisation : Aude 11
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 3 Mar 2020 - 13:51 | |
| je prends un pont arrière, je coupe les garniture-feraille (à la grec) et je laisse les arbres sortir, dont l'un passera en dessous de la boite, il sera donc décentré pour être entraîné par la boite de transfert, comme un pont avant ..tu vois? |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 3 Mar 2020 - 19:30 | |
| Sinon, en déplaçant le moteur sur la droite, je peux le descendre de quelques cms...Il va falloir que je fasse des renfort à ce pont... |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 4 Mar 2020 - 6:32 | |
| Je pense que tu gagne plus en décalant le moteur qu'avec la modif de pont par contre vue que tu vas te servir du pont pour entrainer les trains de roues par chaines effectivement tu peux mettre un pont arrière vue que les cardans ne servent pas vraiment dans ton cas.... enfin si j'ai bien tout compris sauf si bien sur tu veux mettre les disques contre le pont |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 4 Mar 2020 - 7:28 | |
| Bonjour, utiliser un pont arrière obligerait à rajouter des cardans mais il se peut que je puisse le mettre en direct comme axe d'entrainement (en reculant la boite de transfert), garder le pont avant m'oblige à décaler l'axe du train pour, aussi mettre les disques de frein ainsi que le pignon double, et bain d'huile pour les chaines...J'étudie les 2 solutions |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 4 Mar 2020 - 19:52 | |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 5 Mar 2020 - 20:13 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 6 Mar 2020 - 22:23 | |
| Bonjour As tu fais un relevé d'angle de tes cardans ? |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 6 Mar 2020 - 22:27 | |
| Bonsoir, non, rien n'est fixé encore, mais quel est l'angle maxi? |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 7 Mar 2020 - 11:06 | |
| Bonjour
Je n’ai jamais implanté de transmission par cardan mais a vu de nez cela dépend de la puissance a transmettre, la vitesse de rotation et DES angles dans les 3 axes.
Petite recherche sur la toile Il est recommandé de donner un angle minimum de quelques degrés (1,5 à 2) afin de « faire travailler » la transmission. L'angle idéal se situe à environ 15 degrés. Au-delà, l'usure s'accentue et le cardan doit être surdimensionné. L'angle de fonctionnement maximum est 45 degrés. Valeur à partir de laquelle le cardan se bloque et casse. la protection du joint est difficile de par l'amplitude des mouvements qu'il autorise. Un soufflet en caoutchouc est généralement utilisé mais constitue un point faible. le couple de torsion efficace transmis est accompagné d'un couple de flexion tournant deux fois plus vite que les arbres, lequel est une source de vibrations même quand l'homocinétisme est respecté. Le joint homocinétique peut effectuer pendant de brèves périodes (par exemple durant le braquage) des angles d’une amplitude de 80°, 75° à 50° en fonction du modèle, sans entraîner de variation de vitesse. Si la transmission est équipée d’un joint homocinétique du côté du tracteur et d’un joint à cardan simple du côté de la machine, nous vous recommandons de ne pas dépasser, dans le prolongement du joint simple, des angles de travail de 16° à 540 min-1 et de 9° à 1000 min-1, pour éviter des mouvements irréguliers. |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 7 Mar 2020 - 13:10 | |
| Pas mal tout ça. Comment tu vas entrainer la pompe hydro ? tu le reprend avec une courroie sur le moulin ? |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 7 Mar 2020 - 13:32 | |
| Merci pour les angles, je vais le voir... La pompe hydraulique montée avec 2 courroies ou courroie crantée... |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 7 Mar 2020 - 13:49 | |
| Un truc que je comprend pas tu as assez de jeu entre les paliers pour faire coulisser le "crabot ? ou c'est tout le montage qui va ce déplacé d'avant en arrière ?
Je viens de comprendre que tu fais tout coulisser tu va l'actionner comment ? |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 7 Mar 2020 - 14:00 | |
| Bonjour A quoi sert le deuxième arbre sur l'ensemble mobile de crabotage ? |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 7 Mar 2020 - 14:08 | |
| Je n'ai pas encore comment je vais l'actionner, (mécanique , hydraulique) mais ce n'est pas un problème...
Le deuxième arbre est fixé entre deux tendeurs, je mettrais soit pignons soit poulies...Le moteur au dessus ou en bout, je ne sais pas encore... |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 7 Mar 2020 - 19:24 | |
| Bonjour Si dans les 2 photos "crabot pas crabot" la première photo est la position craboté et la seconde pas craboté j'ai du mal a comprendre comment vas tu entrainer ton moteur hydraulique ???? vu qu'il a pas la place pour une poulie ou pignon entre ton système de crabot et la boite de vitesse..............En position pas craboté tu n'as pas d'hydraulique et pas de propulsion des roues .........j'ai loupé un truc ????? |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 7 Mar 2020 - 19:45 | |
| - jacou34 a écrit:
- Bonjour
Si dans les 2 photos "crabot pas crabot" la première photo est la position craboté et la seconde pas craboté j'ai du mal a comprendre comment vas tu entrainer ton moteur hydraulique ???? vu qu'il a pas la place pour une poulie ou pignon entre ton système de crabot et la boite de vitesse..............En position pas craboté tu n'as pas d'hydraulique et pas de propulsion des roues .........j'ai loupé un truc ????? Oui, tu as loupé un truc, je placerais une pompe hydraulique sue le moteur diesel, cette pompe entraînera le moteur, qui, une fois enclenché, entraînera la boite de transfert... |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 7 Mar 2020 - 21:19 | |
| j'ai commandé 2 croisillons de cardan car ils étaient raides, je me suis aperçu qu'il y avait 2 taille, une pour moteur essence et une autre pour diesel, pourquoi donc?? |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 7 Mar 2020 - 23:09 | |
| Bonjour Au pif je dirai le couple....... |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 8 Mar 2020 - 7:38 | |
| oui, mais quelle motorisation? J'ai posé la question à tout le niv... |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 8 Mar 2020 - 20:42 | |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 9 Mar 2020 - 21:04 | |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 10 Mar 2020 - 18:41 | |
| j ais des gros doutes sur l efficacité de ton renfort |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 10 Mar 2020 - 19:24 | |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 10 Mar 2020 - 19:46 | |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 11 Mar 2020 - 19:27 | |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 11 Mar 2020 - 20:46 | |
| Je cherche à savoir ce qu'il faut comme silent blocs sur le renfort de pont que j'ai fais, sur la photo, on voit 2 cylindres et 2 U, mais ou acheter ces silent blocs? |
| Sujet: Re: fabrication 8 x 8 | |
