Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
Apparemment, on ne peut monté que du 6 et 6.50 , quand je demande aux professionnels à quoi correspond 6 ou 6.50, ils ne savent pas!
Endyves43 A la folie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 13 Mar 2023 - 20:15
Salut, d'origine la jante du Niva est de 5.0 pouces de large (1 pouce = 25.4mm).
Sur cette jante tu peux monter différentes tailles, plus le pneu est large, plus il va dépasser de la jantes, et plus il est étroit, plus il va rentrer à l'intérieur de la jante :
Exemples:
Les kékés montent souvent des jantes super larges et des pneus trop étroit pour la jante :
Dans ton cas, les pneus vont déborder de la jante, comme sur le niva ci-dessous:
Quand on regarde ton 2ème lien, on voit que le pneu extérieur fait 7.5 pouces de large, mais se monte bien sur une jante de 5 pouces. Ca devrait le faire
cedreatlas11 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2020 Nombre de messages : 314 Localisation : Aude 11
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 14 Mar 2023 - 3:16
Merci, du coup, je me refais les jantes parce qu'elles ne résistent pas aux vrillages sur place, donc, je ma jante se rapproche du balancier, il est difficile d'évaluer l'épaisseur de pneu qui va dépasser de la jante, je ne voudrais pas me tromper sur 8 pneus...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 24 Mar 2023 - 14:02
Bonjour, finalement, j'ai trouvé 8 roues complètes, le revendeur avait peu de détails; il m'avait di que le voile était centré et ce n'est pas le cas; par contre, les entraxes des goujons sont les même mais le trou plus gros, pour le moment, j'ai i emboutis des rondelles, mais du fait d'avoir le voile décentré, le pneu se rapproche du balancier, donc obligé d'intercaler une flasque de 10-15 mm entre le moyeu et la jante, ce qui me raccourcis les goujons de l'extérieur, existe t'il des goujons plus longs?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 9 Nov 2023 - 9:21
salut l'ami ,tu en es a quel étape en ce moment carrosserie et peinture ou bien la béte est déja au travail ???
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 9 Nov 2023 - 14:14
salut, j'ai fais quelques tests et quelques petites améliorations, moteur lève vitre avec renvoie d'angle sur l'orbitrol et capteur pour stopper ce dernier, pieds de grue, je me fabrique la grue de 8.50m de portée, en attente de trouver des vérins pour la rotation...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 9 Nov 2023 - 18:44
:applaud:super boulot ,sa avance bien !!
LA VACHE Pour la vie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 9 Nov 2023 - 21:43
Félicitations monsieur, Je suis toujours autant admiratif devant tant d ingéniosité
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 9 Nov 2023 - 22:46
Cool d'avoir des nouvelles de ton projet C'est chouette, ça avance bien Sacré boulot et joli panel de connaissances mécanique, électrique et hydraulique sans parler de la patience pour se lancer dans un projet comme ça...
Pourquoi avoir choisi un orbitrol + Cde par moteur elec plutôt qu'un distributeur + vérin hydraulique pour la direction ?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 9 Nov 2023 - 23:16
Bonsoir, plusieurs personnes m'ont dit que ce serait difficilement contrôlable, trop brutal en direct; donc la vidéo était mon deuxième essai que j'a modifié, et qui ressemble à peu de chose près à la vidéo; j'ai aussi rajouté un régulateur de vitesse réglable; j'ai testé, c'est très maniable juste avec un bouton on off on; et l'orbitrol est load sensing, il sert aussi à basculer la remorque qui me fait gagner une voie hydraulique.
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 10 Nov 2023 - 13:31
Et le cric testé ce matin, je poserais des rondelles pour ralentir le débit d'huile...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 2 Fév 2024 - 12:29
Bonjour, j'ai résolu quelques petits problèmes, notamment un, hydraulique assez complexe...petite peinture de la carrosserie avant...
J'avais changé cet pompe bosch car l'autre était fatiguée; celle ci fuit par le joint du haut, plutôt que de démonter, j'ai préféré en acheter une autre qui était montée sur une xara, mais est elle compatible? Peut on enlever cette électrovanne de déclenchement de puissance? [url=https://servimg.com/view/18985761/2470][/url]
