Bienvenue tidji35 sur NivAventure, tu es le 5457e membre !
Date d'inscription : 21/01/2020 Nombre de messages : 314 Localisation : Aude 11
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 30 Juin 2021 - 14:13
Bonjour, je ne sais pas ce que c'est comme xud, pas de plaque sur le moteur; je pense xud 9, il y a un truc curieux, quand j'ai fais la distrib, j'ai enlevé le démarreur pour mettre un pige pour bloque le volant moteur et il n'y avait pas de trou pour la mettre...
cedreatlas11 A la folie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 30 Juin 2021 - 21:36
j'ai coupé cette poulie 7 crans sur un vieil alternateur, je vais lui refaire une beauté et la remettre sur celui que j'ai, on verra bien...
stef25 A la folie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 1 Juil 2021 - 6:26
ils ont tous un trou sous le démarreur 7 ou 9
babou Roi Niva
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 1 Juil 2021 - 8:14
de mémoire il y a bien le trou dans le bloc mais pas dans le volant moteur sur les lada
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 1 Juil 2021 - 14:14
salut, j'ai voulu vérifier, et sur le mien pas de trou, le seul orifice ou je passe une clè Allen ne va pas jusqu'au volant..
stef25 A la folie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 1 Juil 2021 - 20:51
c'est bien ca il y a le trou dans le bloc mais pas sur la cloche ni sur le volant
LADA2100 Pour la vie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 2 Juil 2021 - 8:53
sur les lada 19d le trou de la pige de blocage de villebrequin il est dessous à côté du récepteur d'embrayage en dessus la barre d'accouplement
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 2 Juil 2021 - 9:06
les grands vernes Un peu
Date d'inscription : 08/01/2017 Nombre de messages : 28 Localisation : terre froide Age : 50 Niva type, année : 1.7I de 1997 Couleur : bleu nuit
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 4 Juil 2021 - 10:55
servimg pas fonctionner? peinture
vraiment top cette peinture tu l as faite toi
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 4 Juil 2021 - 12:36
Endyves43 a écrit:
C'est de la canalisation cuivre/nickel en Diamètre 4,75mm que tu peux trouver chez n'importe quel distributeur de pièces auto style AD, ou sur le net. Idem pour les raccords. Par contre il faut aussi un appareil a collet pour faire les évasements en bout de tube :
Bonjour, je vais m'acheter du tube cupro-nickel de 4.75 mais quelle est la taille des raccords?
Endyves43 A la folie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 14 Juil 2021 - 22:51
Bonsoir, voila, j'ai fais un petit montage du palier et du tendeur de poulie qui devrait être positionné de l'autre coté de la courroie, je ne sais pas si se sera un problème d'ailleurs...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 22 Juil 2021 - 15:05
Finalement, le tendeur en dessous est préférable.. Remontage...
buse unlu Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2021 Nombre de messages : 173 Localisation : Bambiderstroff (Moselle) Age : 38 Niva type, année : 1,7i - 2004 Couleur : Vert
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 22 Juil 2021 - 15:12
Quand je vois ça, moi qui ai peur d'entreprendre un simple changement d'ammortisseur, je suis époustouflé !
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 22 Juil 2021 - 15:21
Tu ne pourras pas m'aider, il n'y a pas d'amortisseur
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 27 Juil 2021 - 13:41
Bonjour, j'ai une lucas comme pompe à injection, que faut il comme le porte-filtre go (c'est le purflux ou le roto diesel?) et ou je peux trouver celui ci?
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4546 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 27 Juil 2021 - 22:01
Bonsoir,
Il semble bien qu'une fois fin, l'engin va peser un poids considérable non ?
En tout les cas chapeau...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 27 Juil 2021 - 22:14
Salut, je sais pas trop mais 1.5 T avec les réservoirs pleins,; après, il y aura la remorque et la grue, j'espère que la mécanique Lada va résister...
babou Roi Niva
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 28 Juil 2021 - 8:42
.tu peux monter le filtre que tu veux la marque n'a pas d' incidence avec ou sans réchauffeur tu peux même change la pièce ou est le calorstat
par un modèle ou le filtre et le réchauffeur sont intégrés
après si tu veux de l'origine j'ai la pièce
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 28 Juil 2021 - 9:21
Salut, il y a là pompette dessus ? Tu la vends combien ?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 29 Juil 2021 - 21:18
Bonsoir, pourquoi 3 sorties sur ce maitre cylindre? j'ai 2 freins à disque sur la première partie et 1 seul sur la remorque, donc j'utiliserais la 3 em sortie pour la remorque?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 31 Juil 2021 - 21:13
En fait de cupro-nickel, c'est du tube ferraille légèrement cuivré, confirmation de mon aimant
