Bienvenue Beisarp sur NivAventure, tu es le 5472e membre !
Bonjour De toutes façons la marche AR c'est pour les lâches......... il n'en a pas besoin............
Avec ce confinement on devient con mais finement........
cedreatlas11 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2020 Nombre de messages : 314 Localisation : Aude 11
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 14 Avr 2020 - 22:20
Je vais ralentir la construction, le férailleur est confiné...
Endyves43 A la folie
Date d'inscription : 15/01/2018 Nombre de messages : 487 Localisation : Haute Loire Age : 44 Niva type, année : 1600 de 1988 Couleur : Orange
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 15 Avr 2020 - 11:37
Joli , ça commence à prendre forme ...
Beau projet de mécanique Étant gamin, tu devais faire des trucs de fou en Méccano
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 15 Avr 2020 - 12:50
J'ai été orfèvre, bijoutier , joaillier une grande partie de ma vie, mais je faisais des petits mécanismes dans certaines bagues...Pour le plaisir
jacou34 Pour la vie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 15 Avr 2020 - 13:47
Bonjour J'ai été orfèvre, bijoutier , joaillier.......... Je te souhaite de soulever avec ton engin un diamant proportionnel a la taille de 8x8.....
OK je suis deja dehors mais la ''confinitude'' me fait écrire des trucs de dingue..........
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 15 Avr 2020 - 14:00
je suis plus vers la mine d'or de Salsigne, d’ailleurs , j'en ai trouvé... je me suis mis un radiateur, moteur diesel de 65 ch, j'ai tout connecté, mais il me reste ce tuyau d'eau qui passe autour du filtre à huile, il a une grande longueur mais ou se connecte t'il?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 15 Avr 2020 - 18:43
je me réponds, c'est un refroidissement pour l'huile, démarrage moteur...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 18 Avr 2020 - 19:35
Déplacement leviers boite de transfert...
jacou34 Pour la vie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 18 Avr 2020 - 21:14
Bonjour Une tite question ???? pourquoi as tu aligné la boite transfert avec la boite ???? Si la BT était centrée entre BV et pont l'angle serait réparti sur les2 cardans ????? ((peut être pour le siège du machiniste???)) Bon courage
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 18 Avr 2020 - 21:30
Bonjour, non, c'est pour que la prise de force soit centrée à l'arrière car elle passe dans un tube pour rejoindre l'essieux de la remorque.
jacou34 Pour la vie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 19 Avr 2020 - 9:07
Bonjour Merci pour ta réponse je n'ai pas la vu de l'ensemble comme toi
Continu les tofs et vidéos, on adore ça...........
Bon courage
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 19 Avr 2020 - 19:57
Petite bidouille du jour pour l'orientation du siège pour poste inversé...
jacou34 Pour la vie
Tu sais, ce n'est pas une auto, je n'aurais pas le CT, je n'aurais besoin de passer la 3 eme que rarement,,, et quand je me retourne, j'ai le genoux qui frôle le levier de vitesse, ensuite si ça me gène, je ferais un levier télescopique en horizontal, ce n'est pas un souci. Pas de problème, rien que des solutions...
j'ai un MB trac 800 avec les leviers au milieu, je connais bien les leviers casse cou.... ...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 22 Avr 2020 - 19:39
Vue d'ensemble...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 23 Avr 2020 - 8:11
C'est impressionnant ton projet !!!!! Un travail de fou
Tu comptabilises tes heures passées? Ça serait intéressant d'avoir un ordre d'idée...
Chapeau en tout cas
Continues de nous mettre des photos/vidéos...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 23 Avr 2020 - 20:43
Quand j'ai fais le panzer, j'ai passé 6 mois en bossant tous les jours, voie variable, inclinaison du moteur, radio commande ...Je pense passer moins de temps pour cet engin, quoi que...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 25 Avr 2020 - 6:22
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 30 Avr 2020 - 19:34
J'ai trouvé un peu de place pour le système de freinage...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 6 Mai 2020 - 21:46
J'ai avancé un peu sur les balanciers de roues, soudages de renforts et alignement de l'axe principal... Par contre je voudrais savoir comment enlever le cylindre central de l'étrier si ce n'est par pression du système de freinage?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 6 Mai 2020 - 21:55
'j'ai aussi acheté un peu de féraille, dont ce tube 250 x 100 x 8 x 6000 pour fabriquer les balanciers (photo au dessus) et J'ai aussi découpé le plancher, la partie centrale sera faite plus tard...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 7 Mai 2020 - 6:17
Salut c'est bien ça avance
pour le frein, sauf erreur de ma part, ils sont tous monté pareil, donc il doit être bien coincé dedans.
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 7 Mai 2020 - 10:15
pour ton étrier tu remet les deux piston manquant tu les bloque avec un serre joint et ou soufflette par le trou du tuyau ou tu bouche le trou du tuyau et tu monte un graisseur a la place de la purge puis pompe a graisse
jacou34 Pour la vie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 7 Mai 2020 - 12:37
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 7 Mai 2020 - 13:19
merci, j'ai fais levier et tiré dessus avec une pince étau, j'e vais changer tous les joints, ils en ont besoin...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 8 Mai 2020 - 19:03
bidouille du jour...Pensez vous qu'il soit possible, question résistance de retourner les jantes??
Je pense que oui...
je cherche, pour la fabrication du mini porteur, deux flasques avec les disques avants, si vous avez, merci de me faire une proposition...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 9 Mai 2020 - 8:40
Salut A mon avis pas de soucis pour retourner les jantes tout dépend des roulements que tu monte au niveau des moyeux et en même temps ton engin ne va pas faire du 120km/h, donc je mes dis que les roulements d'origine tiendrais bien assez longtemps il te faut les moyeux avec les disques complets ?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 9 Mai 2020 - 9:02
Salut, Oui, le bloc frein complet (si possible)-flasque même sans articulation, c'est pour l'autre coté...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 9 Mai 2020 - 9:16
cela fait 15 ans que j ais fait ma remorque avec les jantes monté a l envers
