| Fabrication de coiffe | |
bermout A la folie
| Sujet: Fabrication de coiffe Mer 17 Mar 2021 - 21:28 | |
| [url=https://servimg.com/view/20128654/64][/url]Bonsoir les amis J’ai fabriquer une coiffe pour adapter mon filtre à air d’origine sur mon weber 32 dgv. Pouvez vous me dire si c’est bon , j’ai essayé par déduction car j’ai aucune connaissances en la matière. |
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe pour filtre Mer 17 Mar 2021 - 21:33 | |
| Excusez moi j’ai oublié un détail . Est ce que la platine doit être étanche à 100%. Car on peut voir un petit espace . Qu’en pensez vous ? Merci |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Fabrication de coiffe Mer 17 Mar 2021 - 22:16 | |
| Bonsoir De mon point de vue , tu as toi même la réponse sous les yeux, car à quoi servirait un filtre à air (équipé de joints...) Si tu laisse ton moteur s'alimenter en air non filtré puisque en prise directe avec le compartiment moteur !? Fais gaffe également à tes rondelles en liberté que tu risques d'avoir à aller récupérer dans ton collecteur d'admission non protégé en cas de bidouille papillons ouverts... Perso, j'aurais fait un "patron" en carton avec un marquage précis en pression , pris à minima une tôle neuve et...propre adaptée à ta boîte en forme et résistance et qui aurait au moins été en appui léger avec joint caoutchouc plat sur la périphérie , et des entretoises externes tant qu'à faire plus précises et avec plus de surface d'appui pour ta collerette. Tu ne crois pas que ta titine mérite mieux que tes colliers de plomberie ?? Appliques toi et ça fonctionnera
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe Mer 17 Mar 2021 - 22:20 | |
| Bonsoir ZJ1200Merci pour ta réponse , je vais essayer de suivre tes conseils .Bonne soirée A très bientôt.
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe Mer 17 Mar 2021 - 22:52 | |
| Une petite question ZJ1200 Je ne comprends pas pour les entretoises placées a l’extérieur, peux tu m’orienter. Merci
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Fabrication de coiffe Mer 17 Mar 2021 - 23:14 | |
| Je parle des entretoises,( ou plutôt tes 4 bouts de tube cuivre qui tiennent lieu!) et qui selon moi ne résisteront pas aux vibrations et leur bout même martelé n'offre pas suffisamment de surface Trouve plutôt une matière où tu pourras découper des formes adaptées et qu'il te suffira de percer au diamètre convenable D'autre part, j'espère faire erreur, mais j'ai l'impression de voir des têtes fraisées sans rondelles ressemblant fort a des vis à bois !!!!! Bonne nuit à toi également |
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe Mer 17 Mar 2021 - 23:24 | |
| Merci beaucoup Bonne nuit à toi aussi. |
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe modifiée Jeu 18 Mar 2021 - 20:13 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Fabrication de coiffe Jeu 18 Mar 2021 - 21:57 | |
| Bonsoir, Manifestement, j'ai du mal formuler mes interrogations Je vais tenter de rectifier Si tu pars de la base fiable qu'est ton carburateur, mon idée est de te faire mettre à la poubelle la tôle parfaitement inadaptée que tu viens de mettre sous l'assemblage de matériaux que je ne parviens pas à identifier clairement mais qui me paraît être du caoutchouc épais, mais qui semble donc être relativement souple,et donc peu compatible avec ce que l'on peut attendre d'une entretoise . Je réitère donc mes amicales "préconisations" , si toutefois tu veux bien tenter l'expérience : 1. Tu prends l'empreinte exacte sur un carton du haut de ton carbu , de façon à avoir les côtes de tes ouvertures jumelées, le plus important étant la bordure Intérieure qui sera la découpe de référence à pratiquer dans une TÔLE NEUVE SUFFISAMMENT RIGIDE (1,5 ou 2 mm) La découpe intérieure doit donc correspondre exactement à celle de tes entrées d'air, et servira donc d'assise à ta boîte à air, mais il te faut pour cela fabriquer également les entretoises renfort ( plus larges que tes tubes cuivre précédents pour une meilleure résistance aux contraintes, mais parfaitement au niveau de tes entrées d'air. 2. Plus qu'à dessiner et découper et percer ta platine rutilante en fonction de la forme de ta boîte à air, sans te louper sur le sens de positionnement des fixations 3. Si tout est ok , tu n'as plus qu'à coller à la néoprène une feuille de caoutchouc de 1mm sur la face inférieure de ta nouvelle platine bien ebavurée et dégraissée , de façon à englober entrée d'air et trous de fixation entretoises, découper une fois bien sec les admissions et remonter le tout , sans serrer comme un bourrin, même si les entretoises sont là pour sécuriser . L'étanchéité sera réalisée et aucune prise d'air parasite ... Désolé pour la lecture forcée, mais prends le temps de bien faire, et surtout de comprendre pourquoi tu le fais , sinon tu cours aux devant de désillusions , et ce n'est pas le but ... |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Fabrication de coiffe Jeu 18 Mar 2021 - 22:17 | |
| Merci ZJ1200 pour tes précieux conseils , je vais tenter ce que tu me dis malgré que je sois limité dans le le matériel de coupe , je dispose d’une disqueuse, une dremel pour les coupes .Merci pour tes conseils
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Fabrication de coiffe Jeu 18 Mar 2021 - 22:46 | |
| Je sais ce que c'est, j'ai galéré bien longtemps avant d'avoir les bons outils... Personne à proximité pour t'aider ? Perso, ça fait un peu ...loin ! |
| Sujet: Re: Fabrication de coiffe Ven 19 Mar 2021 - 0:06 | |
| perso je pense qu'il y aura une prise d'air avec ce montage ,car sauf erreur de ma part l'étanchéité doit partir de la base de ce carbu ou il appui ses entretoise tubulaire !!! il faut l'entretoise comme celle de 94Hnba dont il a mis la photo !! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Fabrication de coiffe Ven 19 Mar 2021 - 0:24 | |
| Ce serait effectivement l'idéal puisque prévu pour, mais depuis le temps que notre ami cherche...... Et sans doute pas de possibilité pour lui de faire usiner . |
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe Ven 19 Mar 2021 - 7:19 | |
| Bonjour groink69Merci pour ta réponse , je vais réfléchir pour tenter l’opération, je vais me rapprocher de notre ami pour avoir des photos complémentaires si possible.Bonne journée à toi
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe Ven 19 Mar 2021 - 7:22 | |
| Bonjour 94HnbaJ’espère que tu vas bien , je suisEn train de travailler sur la coiffe , je galère dur!dur!!!!!J’ai pu échanger avec groink69Sur la modif de ma coiffe , peux tu le faire parvenir des photos de la tienne .Merci bcp en te souhaitant une excellente journée
Endyves43 A la folie
| Sujet: Re: Fabrication de coiffe Ven 19 Mar 2021 - 7:43 | |
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe Ven 19 Mar 2021 - 9:30 | |
| Bonjour Endyves43 Merci pour l’info je vais tenter de les appeler . Je te souhaite une bonne journée :pray: |
| Sujet: Re: Fabrication de coiffe Sam 20 Mar 2021 - 10:58 | |
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe Sam 20 Mar 2021 - 14:12 | |
| Bonjour groink69 Merci pour ta réponse , j’ai peur qu’avec ce système de filtre à air il y ai un problème de fermeture du capot même avec le plus petit . Depuis le début de la semaine je suis sur la réalisation d’une platine mais je galère trop , n’arrivant pas à étancher à 100%. Je pense opter pour la solution de Endyves43 c’est à dire acheter le kit d’adaptation de PassionAutoFrance 132,50€ ht , il peut aussi fournir les pièces au détail . Merci encore A très vite les amis :pray: |
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe Sam 20 Mar 2021 - 14:13 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Fabrication de coiffe Sam 20 Mar 2021 - 15:08 | |
| Sujet: Re: Fabrication de coiffe Sam 20 Mar 2021 - 19:36 | |
bermout A la folie
| Sujet: Coiffe Sam 20 Mar 2021 - 22:07 | |
| Bonsoir 94HnbaJ’espère que tu vas bien .Si l’info peux aider les membres qui sont dans la même situation que moi , s’est super:clap:Bon week end à toi A très bientôt :pray: |
| Sujet: Re: Fabrication de coiffe | |
