Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Renseignements achat
ebeyneser
fr0x3n
migwal 38
Gérard
bird
Alpsport
zebul0n
JBniva
jeanot69
Parest
patof
JMR64
pipom16
Lariegeois
harley 62
dino
fromcenter
35 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Suivant
Nombre de messages : 917
Renseignements achat - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyDim 25 Juin 2017 - 19:25
Parcontrej'ai lu qu'il fallait serrer la sonde au couple, de 25 à 45 N.m.... Ça je ne l'ai pas fait, j'ai serré à fond comme un bourrin, ça ne serait pas ça quand même??
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyDim 25 Juin 2017 - 20:03
ce n'est peut être pas sa mais on ne serre pas comme un fou sur un échappement a cause de la dilatation lié à la forte chaleur. C'est pareil pour les collecteurs.
Suit ton câble pour voir s'il n'est pas endommagé quelque part.
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyDim 25 Juin 2017 - 20:22
Renseignements achat - Page 20 Lol
Je n'ai pas serré non plus à tout arracher, mais j'ai serré ...'
Le câble rentre dans de la gaine annelée, qui elle même entre du moteur vers le tableau de bord en dessous de mon essui glace grosso modo.....
Ça ne va pas être simple cette panne.... Je vais finir par préférer mesratés d'allumage et mes manques de compressions....Renseignements achat - Page 20 549745
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyDim 25 Juin 2017 - 20:48
Est ce que quelqu'un sait où arrivent exactement les 4 câbles du connecteur reliant la sonde lambda 1 ?
Je pourrai ainsi tester la continuité des câbles....
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyDim 25 Juin 2017 - 21:08
mon pauvre, sa s'arrange pas décidément... Tu va finir avec le même budget que moi ! Renseignements achat - Page 20 Lol
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyDim 25 Juin 2017 - 22:16
J'en suis encore loin Nerob...Renseignements achat - Page 20 Lol
Je n'ai pas fais autant de choses que l'on croit sur le tacot, juste cette soupape qui ne fermait pas qui m'a fait passer beaucoup de temps...
Je rentre d'une heure de ballade sans aucun Check clignotant ni même allumé.
Ça doit être un faux contact ou une connerie du genre car si ma sonde ou le câblage était vraiment hs, j'aurai le défaut tout le temps.
Pour ce soir, j'ai juste débranché la batterie pour éteindre le voyant, j'ai torturer un peu le fourneau de câbles, chahuté le connecteur et ses fils et il a roulé nickel pendant l'heure de distraction.... Et je n'ai roulé qu'à l'essence .
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyDim 25 Juin 2017 - 22:24
oui tu a surement un faux contact, le faisceau doit être abimé quelque part. Peut être un souci de masse aussi, mesure la résistance entre le - de ta batterie et l’échappement, la sonde prend probablement sa masse directement. C'est le genre d'économie qui est monnaie courante...
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyDim 25 Juin 2017 - 23:12
si j'en crois le schéma que j'ai trouvé, c'est le cas. Tu a seulement une alim et un fil signal. Du coup tu peux vérifier les fils avec un multimètre.
Renseignements achat - Page 20 Schama10
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyLun 26 Juin 2017 - 18:40
Tout a l'heure je vais chercher les petits à l'école, mon Check se fixe alors que j'ai 200m à faire, je décide de basculer au gpl.....
Je rentre, chahute mon connecteur de la sonde puis branche l'odb, j'ai en défaut confirmé, 0300, 0301,302,0303... Lié au fonctionnement gpl, ça c'est ok
Et en défaut non confirmé j'ai le 0134de la sonde lambda... Ce qui veut dire que le Check s'est allumé pour ça mais que du fait que j'ai chahuté le connecteur le défaut est parti... Du moins je pense que c'est çà....
Cependant le Check ne s'est pas eteind pour autant....
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyLun 26 Juin 2017 - 19:05
Après le repas, je vais couper les câbles et y mettre des scotch lock (petits dominos à sertir )à la place de ce connecteur....
Ça va être vite fait , pas me laisser emm...rder par un connecteur.....
migwal 38
migwal 38
Nombre de messages : 606
Niva type, année : 1,7 monopoint
Couleur : un vert et un rose!
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyLun 26 Juin 2017 - 20:39
alors
t as fini le repas??? Renseignements achat - Page 20 Lol
bird
bird
Nombre de messages : 80
Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée
Couleur : vert métallique
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyMar 27 Juin 2017 - 1:25
Ne serait ce pas une fuite à l'échappement qui ferait tous ces ennuis?
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyMar 27 Juin 2017 - 6:55
Bon ça y est , le repas est terminé, mais rassurez vous je n'y ai pas passé toute la nuit Renseignements achat - Page 20 Lol
Hier en y regardant de plus pret, j'ai trouvé un fil du connecteur qui était intact de l'extérieur mais sectionné intérieurement, donc Renseignements achat - Page 20 549745Renseignements achat - Page 20 549745Renseignements achat - Page 20 549745Renseignements achat - Page 20 549745
Par contre j'ai voulu aller tester ça dans la foulée, mais panne d'essence, du coup rentré dans la foulée au gpl.... Il me semblait bien que la pompe à essence avait fait un drôle de bruit....Embarassed
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyMar 27 Juin 2017 - 7:35
Renseignements achat - Page 20 Lol  tu va y venir a mon budget...En tous cas nikel que sa avance Renseignements achat - Page 20 549745
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyMar 27 Juin 2017 - 7:46
J'ai encore de la marge, cette réparation ne m'a rien couté mise à part du temps  Renseignements achat - Page 20 Lol
Ouais ca avance et bientôt le CT Renseignements achat - Page 20 549745
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyMar 27 Juin 2017 - 13:10
Renseignements achat - Page 20 Conduite Renseignements achat - Page 20 Conduite Renseignements achat - Page 20 Conduite Renseignements achat - Page 20 Conduite Renseignements achat - Page 20 Conduite Renseignements achat - Page 20 Conduite Renseignements achat - Page 20 Conduite
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyMer 28 Juin 2017 - 10:38
Rendez vous prit pour le CT le 10 juillet......
Renseignements achat - Page 20 Conduite ou  Renseignements achat - Page 20 106619 Renseignements achat - Page 20 Gourdin
fr0x3n
fr0x3n
Nombre de messages : 51
Niva type, année : Niva 1.6 1987
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 10:10
j'aime beaucoup l'autocollant "boost loading" Renseignements achat - Page 20 Lol
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 12:38
Ah ça oui, sur le tacot, faut toujours attendre un peu que ça charge Renseignements achat - Page 20 Lol
(Hier soir petite sortie, a froid, les 100 premiers mètres, il tourne pas rond, le Check clignote, je l'éteinds, le rallume et là nickel, partit pour une heure de balade sans aucun défaut, Renseignements achat - Page 20 ConduiteRenseignements achat - Page 20 549745)
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 17:52
Je démarre a froid, le Check clignote, je n'éteinds pas le tacot pour voir , le Check se fixe....
0134....
Je roule comme ça 15-20 minutes, je rentre, débranché la batterie, vais re-rouler avec le moteur chaud donc, pas de défaut et le moteur tourne super....
Après cette deuxieme ballade, je gare et éteinds le tacot, j'y retourne 30 minutes après, le démarre et le laisse 15 minutes tourner au ralenti, ça tourne nickel et pas de Check...
Comment c'est possible ça?
Vous avez une piste à vérifier
Nombre de messages : 752
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 19:02
te pose pas de question c'est du Renseignements achat - Page 20 Smiley2  tous crachée ca Renseignements achat - Page 20 Smilejap
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 19:17
Ok ok mais ça fait chier ce voyant qui se fixe...Embarassed
Là je viens d'aller chercher du pain au village d'a côté, ça tourne comme une horloge et pas de Check qui clignote ou quoique se soit, ça turbine... Renseignements achat - Page 20 549745
Sinon, imaginons que demain a froid le Check se fixe, je roule ainsi toujours le Check allumé ,du coup même à chaud, car il faut que je débranche la batterie pour l'éteindre ce voyant, est ce que je vais surconsommé?
Car en fait je roulerai avec Check allumé mais avec un circuit sonde qui fonctionne bien....
(A froid quand je pars les 100 premiers mètres, il ne tourne pas rond le con et le Check clignote)
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptySam 1 Juil 2017 - 11:54
Je suis étonné de lire que c'est normal des codes défauts en mode GPL
Il me semble que le calculateur "trompait" le calculateur général justement pour ne pas générer des codes défauts.
Peut-être serait-il judicieux de voir un spécialiste GPL pour voir le fonctionnement du calculateur GPL.
En tout cas sur la mienne (de 2013) je n'ai pas de codes défauts, et je ne roule qu'au GPL.
http://www.bonhommejb.net
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyLun 3 Juil 2017 - 21:31
Ayant refait ma connection de sonde lambda, j'ai laissé volontairement le tacot au repos pour lui faire un démarrage à froid, je le démarre sans accélérer rien, et le laisse faire sa popote tout seul, ça démarre au quart de tour, starter auto, il ralentit et prend son ralenti à bas régime..... Le Check clignote, je laisse tourner volontairement sans coup de gazs, le Check se fixe donc a froid....
Je vérifie , et donc 0330,0301,0302.... Et non confirmé le 0303.
Je vais changer mes bougies auquel les je n'ai guère trop confiance, achetées neuves certes, 15€chez n....to.... Mais qui, je pense, ne sont pas top pour le tacot essence/gpl
Demain j'appelle le concessionnaire pour en prendre des meilleures.....
Qu'en pensez vous?
(En tous cas, je n'ai plus le défaut 0134 de ma sonde lambda.... Ça c'est fait)Renseignements achat - Page 20 Lol
Comme toi JB, je pense que je ne dois pas avoir de défaut qui s'affiche)
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyLun 3 Juil 2017 - 21:44
pour les codes défauts de GPL c'est lada qui indique que ces codes apparaissent
tout dépend aussi de la génération de niva et le système GPL
donc sur les dernières version, surement que les codes défauts n'apparaissent pas
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyLun 3 Juil 2017 - 21:51
SalutLadarno,
En effet je pense qu'ils ont fait évolué les choses afin de ne plus faire apparaître de code défaut...
J'ai hommis de préciser que pour mon essai ,je suis resté à l'essence volontairement....
Une fois chaud, il roulé au top le tacot, un vrai bonheur.....
 Bon je ne dirai pas ce qu'à dit le frangin pour sa première virée en tacot, bon allait si, je cite:"nom de dieu, on ne s'entend pas dans ce char, on dirait un tank, c'est du pur soviétique ton engin là, mais bon sang, ça gratte et passe partout ce bordel là....)
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyLun 3 Juil 2017 - 22:22
je sais pas ce que tu veux dire dans dernière version mais on en a parler a l’anniversaire te rappelle tu Question Renseignements achat - Page 20 453763  le mien de début 2011 donc peut être pas laste version mes pas première non plus What the fuck ?!? et il les affiches encore je lui est déjà dit a notre amis Matjack
Renseignements achat - Page 20 512555 Renseignements achat - Page 20 996876
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyLun 3 Juil 2017 - 22:23
Matjack a écrit:
SalutLadarno,
début 2011 pour ma part rien a évolué a part quelque truc mes plus physique Renseignements achat - Page 20 Lol
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyLun 3 Juil 2017 - 22:33
KPS...'''et il les affiches encore je lui est déjà dit a notre amis Matjack a écrit:
Oui oui KPS, ne t'inquiètes pas je n'ai pas oublié ce que tu m'as dis, mais ce que je voulais dire c'est que oui, les codes défaut apparaissent en lecture ODB au GPL mais ne font pas clignoter le Check et encore moins le fixer Renseignements achat - Page 20 Smiley15 , c'est ça que je voulais dire quand j'ai écrit que le gpl ne devait pas faire apparaître de défaut, je parlais du Check.....
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 20 EmptyLun 3 Juil 2017 - 22:37
oui ont ce comprend tous vas bien c'est la même merde alors Renseignements achat - Page 20 Lol
désolé ce soir j'oublie un peut avec Renseignements achat - Page 20 Smiley15
Page 20 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Suivant
» Installation GPL Necam
» fabrication 8 x 8
» renseignements
» renseignements
» renseignements
