| Renseignements achat | |
+31duncan jacou34 ebeyneser pst77 fr0x3n migwal 38 Gérard bird Alpsport Nerob grosminet nivacat66 zebul0n JBniva jeanot69 Parest patof KPS groink69 JMR64 babou pipom16 lion42 ladarno Lariegeois harley 62 dino Team Lada 80 fromcenter jpz Matjack 35 participants |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Renseignements achat Jeu 31 Aoû 2017 - 0:09 | |
| - Matjack a écrit:
- Elles sont ni bleu ni noir, c'est le reflet du ciel, en fait elles sont de type miroir et tu ne vois rien au travers de l'extérieur....
En tout cas tu passera pas inaperçu |
bird Beaucoup
Date d'inscription : 14/06/2017 Nombre de messages : 80 Localisation : gard Age : 50 Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée Couleur : vert métallique
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 1 Sep 2017 - 1:00 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mer 25 Oct 2017 - 19:01 | |
| Commande ce jour auprès de mon concessionnaire Lada de 4bougies origine Lada spécial gpl, un bocal de lockeed de frein ,le mien est craqué au niveau de la fixation, et un balai d'essui glace arrière, frais de port..... Réception fin de semaine . On verra si les bougies sont à l'origine du ratatouillage a froid.....l
Nous avons parlé de la fin de Lada France, il m'a dit que rien n'était confirmé pour le moment.... |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Sam 28 Oct 2017 - 22:10 | |
| J'ai reçu et installé mes nouvelles bougies....a froid ça ratatouille un peu moins mais mon voyant Check clignote quand même a froid, il suffit que je maintiens a L'accélérateur légèrement enfoncé pour faire éteindre le clignotement.
Une fois la température monté. Je peux le laisser au ralenti, le Check ne clignote plus jamais.
En résumé, j'ai juste le clignotement du voyant quand le tacot passe au ralenti a froid ..... Auriez vous une idee? |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 30 Oct 2017 - 11:26 | |
| Pas d'idée les amis? Est ce que le capteur sur le volant sortie moteur pourrait être en cause? (Juste derrière le radiateur, là ou passe courroie accessoire) |
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 30 Oct 2017 - 12:17 | |
| J'aime bien ton mécano rien n'est sur ben non ils sont en cours de liquidation donc c'est pas encor fait Sinon pour ton ratatouillage, mise a part faire un diag je vois pas comment trouvé ce qui déconne |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 30 Oct 2017 - 12:25 | |
| Le diag a été fait Ladarno, comme tu dis comment trouver sinon.... J'ai raté d'allumage multiple 0300
Mon Check clignote, j'accélère légèrement , le Check s'éteint, et quand il a chauffé un peu, je peux laisser tourner sans rien toucher, plus de Check qui clignote et a fonctionne nickel....
En résumé, j'ai juste les rates d'allumage a froid, le temps que le moteur chauffe. |
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 30 Oct 2017 - 12:33 | |
| le collecteur d'échappement qui fuit le réchauffage à froid hs les fils HT usés la bobine hs soupapes qui merdent injecteur défectueux et la liste peut être longue malheureusement ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 30 Oct 2017 - 12:43 | |
| tout est dit par JPZ si tu as que le 300 alors la liste est longue commence par regarder si tu as bien l'étincelle aux bougies puis si les câble hT sont bons puis la bobine etc.....
si tu as P0301/0302/0303/0304 c'est normal si tu passe en GPL
si c'était le capteur de vilebrequin au-quelle tu pense tu aurais les codes P0335 ou P0336 celui d'arbre a cames tu aurais le code P0340
bonne recherche |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 30 Oct 2017 - 20:19 | |
| Bonsoir En principe si c'est comme sur la mienne, l'ordinateur augmente les tours à froid comme un starter. Regarde quand même l'état du débitmètre (il a tendance à s'encrasser )sinon peut être une pompe à essence faiblarde et une pression insuffisante dans la rampe d'injecteurs pas dramatique à chaud mais bien à froid. |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 30 Oct 2017 - 21:26 | |
| Merci a tous les 3 pour vos avis:
Dans mon cas:
Bobine neuve Bougies neuves Faisceau neuf Collecteur contrôlé lors du deculassage, très bon état Soupapes neuves, sièges rectifiés. Injecteurs nettoyés aux ultrasons.
Par contre qu'est ce que le réchauffage a froid? Où et quoi vérifier?
Oui JBniva, la mienne a aussi ce genre de starter automatique a froid.....
Je vais vérifier le débitmètre...... |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 31 Oct 2017 - 13:08 | |
| Jai jeté un œil vite fait ce midi, bon, le débitmètre pas plus simple à trouver, mais je n'avais les clés torcks avec le pointeau central pour démonter, du coup pas démonté.....
Le réchauffage a froid, je vois ça où ? Est ce une piece a part entière? |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 31 Oct 2017 - 15:55 | |
| Bonjour Non, c'est le calculateur qui décide de faire tourner le moteur plus vite à froid avec un mélange plus riche |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 31 Oct 2017 - 22:18 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mer 1 Nov 2017 - 10:41 | |
| Reset des codes hier, ce matin je 'mets en route ce matin a froid, ça ratatouille, le Check clignote mais ne se fixe pas, il chauffe un peu, arrivé vers 60 degrés il tourne nickel et le Check ne clignote plus......il est parti.
Je lis les codes a l'odb, dans défaut confirmé, j'ai les codes 0300 , 0301, 0302, 0303... Cependant le Check n'est pas fixe... Le tout a l'essence je précise. |
Matjack Pour la vie
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 6 Nov 2017 - 16:12 | |
| nikel ! C'est un véhicule de prestige ! |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 7 Nov 2017 - 7:15 | |
| Bonjour Pauv bêtes quand même Elles sont géniales no titines, domage pour la rouille et le bruit de turbine de la boîte de vitesse |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 11 Déc 2017 - 21:21 | |
| Mon ventilo d'habitacle ne souffle plus ... Va falloir faire de la contorsion a ce que j'ai pu lire sur le forum.... |
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 11 Déc 2017 - 23:29 | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 12 Déc 2017 - 7:08 | |
| verifies peut etre l'interrupteur avant.... (attention en le sortant, moi la partie bouton s'est separé du corps et pas moyen de remettre les lames contact correctement. j'ai du en re commander un autre,mais pas cher sur le net) sinon, oui demontage par le coté passager, et éventuellement deposer le siege passager, c'est facile. |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 18 Déc 2017 - 15:02 | |
| J'ai regardé vite fait hier avant d'aller faire un tour, le bouton, tout comme toi m'est resté dans les mains, sauf que j'ai réussi à remettre la lamelle intérieure..... Cependant il ne tourne toujours pas. J'ai regardé tout en bas devant les leviers de vitesse, j'ai bien trouvé la palette que l'on monte ou descend pour envoyer de l'air aux pieds. C'est bien par là que je dois sortir le moteur de ventilo? Dois je démonter la console pour y accéder ou il y a un truc bien plus facile pour l'enlever de là?? Merci pour votre aide |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 18 Déc 2017 - 16:30 | |
| faut enlever la console et ensuite, si je me souviens bien, il est maintenu à la partie haute (qui tient le radiateur de chauffage) par 2 'grenouilleres " pour le bouton, j'avais ausssi reussi a remettre les languettes, mais j'avais perdu une vitesse de ventilation... |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mer 20 Déc 2017 - 7:23 | |
| Salut pst77, Merci pour ta réponse, je suis arrivé au même point que toi, je n'ai que la première vitesse de ventilation, l'autre ne fonctionne plus. Je vais donc commander un bouton pour y remédier.
Autre petite question, est ce que vos boutons de commande, essui glace avant, essui glace arrière, et anti brouillard sont illuminés quand vous allumé les veilleuses et les feux de croisement??? Moi seul ceux de ventilation et ceux des feux s'allument.....'normal ou pas? |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mer 20 Déc 2017 - 8:37 | |
| moi c'est simple y' a rien qui s'allume... les compteurs c'est déjà plutôt limite, alors les boutons... |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mer 20 Déc 2017 - 9:17 | |
ebeyneser Passionnément
Date d'inscription : 11/11/2017 Nombre de messages : 191 Localisation : Landes 40 Age : 53 Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150 Couleur : rouge ... normal pour un soviet
| Sujet: Re: Renseignements achat Mer 20 Déc 2017 - 9:57 | |
| Le seul bouton qui est équipé d'une lumière sur le mien est celui des feux ... |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mer 20 Déc 2017 - 13:10 | |
| Bonjour Sur le mien tous s'allument : Ventilation, Dégivrage haillon, Anti brouillard AR, Essuie glace. Vérifie ton câblage et surtout tes mises a la masse |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 20 Fév 2018 - 18:24 | |
| Pro prochaine étape pour moi, faire changer mon embrayage et la butée..... 580€ en concession Une connaissance va me le faire car je ne me vois pas faire ça seul... Je vais faire le commis pour apprendre J'ai aussi mes tirettes de chauffage, là où règle le chauffage pour l'habitacle, qui sont vraiment très durs... Va falloir que je regarde ça..' Ma serrure de coffre aussi qui ne ferme plus, et les deux molettes de réglage d'inclinaison des sièges qui sont flinguées.... Le plastique s'est arrondi et du coup, les molettes tournent dans le vide sans relever ou baisser le siège. On va reprendre les petits travaux aux beaux jours.... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Renseignements achat | |
