Bienvenue thierry moutardeau sur NivAventure, tu es le 4196e membre !
Renseignements achat - Page 7 Y1BXzHXLFHCjXuNRYh4cz4ixwG7LaHacADYO+QAzh2im3B6jHcebAHRJKYIoxwTw2R6MqfGYlyZgpsZmN4QAADs=
du 30 mai au 2 juin 2019, à Arcey (21 410)
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 910
Renseignements achat - Page 7 Empty
MessageSujet: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyMer 11 Jan 2017 - 22:04
Re,
Comme déjà décris dans ma présentation, je suis bientôt, peut être, l'heureux possesseur d'un niva de 2009,gpl, qui m'ai proposé sans CT, avec problème maître cylindre d'embrayage , et également des soucis de tirage, j'entends par là que quand on accélère, il n'a pas toute sa pêche.....
Je fais appel a vous, qui avez plus de recul que moi sur les niva, pour savoir s'il faille que je laisse tomber, ou si alors je peux, moyennant un peu de frais, sachant que je suis bricoleur et ferai les bricoles moi même, me retrouver avec un véhicule en bon état sur la mécanique.
Je vous remercie par avance pour vos avis
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyVen 19 Mai 2017 - 12:43
D'après eux, poussoirs hs, pas assez de jeu à la soupape, coup de flamme et le soupape dégage....
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyVen 19 Mai 2017 - 13:34
Re
SSi tu as fait rectifier la culasse par un professionnel, normalement il a du la mettre au banc d'essai et voir si elle n'est pas fendue.
http://www.bonhommejb.net
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyVen 19 Mai 2017 - 14:11
Re,
Laculasse n'a pas été rectifiée.
Par contre c'est bien un pro qui a fait le travail sur le remplacement des soupapes etc....
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyVen 19 Mai 2017 - 15:28
Quand je fais tourner ma tous avec le cache culbuteursnenlevé , j'entends de l'air sous pression dans le fond,de,ma chaîne de distribution!!!!
C'est normal ou pas ?
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyVen 19 Mai 2017 - 16:54
En tournant ma roue, je ressens pourtant une sacrée compression
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyVen 19 Mai 2017 - 17:14
Je suite suis placé a ma roue avant droite, je fais tourner et regarde en même temps les soupapes.
Je sens bien quartés cycles de compression via la dureté de la roue, normal c'est le cycle des 4cylindres.
Je ressens très nettement une baisse de compression a ma roue quand je vois la soupape de droite du cylindre 4 finir de descendre un poil et remonter, a cet instant précis je ne vois aucun mouvement de soupapes sur le cylindre 3
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyVen 19 Mai 2017 - 18:07
Je suis toujours placé à ma roue avant droite, je numérote les soupapes de la droite vers la gauche de 1à 8 , ok....
Je place mon repére d'aac via le repere de la roue dentée de la chaîne de distribution au PMH de mon cylindre 1 donc, et je prends les positions de soupapes
1 et 2 pas appuyées sont au me niveau
La 3 est baissée
La 4 n'est pas appuyée
La 5 est légèrement appuyée
La 6 pas appuyée
La7 et 8 pas appuyée
Nombre de messages : 6213
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyVen 19 Mai 2017 - 18:13
scratch si tu est au PMH sur le 1 pas possible d avoir les soupapes 1 , 2 , 7 , 8 , libre
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyVen 19 Mai 2017 - 18:23
A cette phase, si je tourne encore un peu la roue en avant, la 5s'abaisse...
Je suis en live devant l'auto
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyVen 19 Mai 2017 - 18:26
J'ai placé, le repère de la roue dentée face au pion du carter d'aac
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyVen 19 Mai 2017 - 18:28
1,2,4,6,7,8 sont au même niveau de ce que je vois...si je tourne encore, là tout s'agite mais je ne suis plus face a mon repère
Nombre de messages : 6952
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyVen 19 Mai 2017 - 21:31
pour que ce soit les poussoir il faudrait qu ils sortent exagérément pour ouvrir la soupape en bas de la came mécaniquement je ne sait pas si c est possible
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyVen 19 Mai 2017 - 23:56
Tu as essayé avec la soufflette dans le trou de la bougie quand les culbuteurs du cylindre 3 sont en balance ?
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptySam 20 Mai 2017 - 0:24
Non ça je n'ai pas tester, ça sera le prochain contrôle car là honnêtement tout me semble bon:gourdin:
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptySam 20 Mai 2017 - 9:27
toi tu a rien compris au cycle d un moteur 4 temps Renseignements achat - Page 7 549745
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptySam 20 Mai 2017 - 12:58
Pourrais je avoir mal recalé la distri? Ce qui ferai ça comme problème?
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptySam 20 Mai 2017 - 14:23
Le paternel est passé ce matin voir un peu Renseignements achat - Page 7 Lol
Lui pense que l'on aurait peut être décalé la distri d'une dent...
Y a t'il un moyen de savoir sans démonter si le piston 1est au PMH hormis le repère de la roue dentée de la chaîne de distribution??
Je lui ai dis, ok, admettons on a décalé d'une dent , comment se fait ce alors que j'ai réussi à rouler une heure non stop sans défaut, que j'avais 10,5 bars après reculassage, que je n'ai pas de point dur nulle part quand je fais tourner a vide ????????
J'ai encore essayé ce matin de faire tourner a vide, sur 3 cycles sur 4 de compression, j'ai une compression du tonnerre, ....et un beaucoup moins dur
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptySam 20 Mai 2017 - 14:28
pour le PMH tu vire la bougie 1 tu met un tournevis ds le trou et to tourne a la main tu va sentir le piston monter , tu continue jusquau moment ou le tournevis est immobile entre la monté et la descente (en haut bien sur )  /!\ il monte 2 fois pour un cycle , donc si pas en face du repère , refait un tour
si la distribution etait mal calée elle le serait pr les 4 cylindres !!!!
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptySam 20 Mai 2017 - 14:47
Salut et merci Team Lada pour ta réponse.
C'est exactement ce que j'ai dis au paternel, j'aurai un défaut sur les 4 cylindres pas que sur un.
En tous cas, je vais caler au PMH le cylindre 1 avec le tournevis via le trou de bougie et je regarderai et prendrai une photo de ma position du repère sur roue dentée de l'aac.
Mais bon, ça n'est pas ça qui me redonne de la compression Renseignements achat - Page 7 Lol
Qu'est ce qu'il se passe dans ce foutu tacot...
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptySam 20 Mai 2017 - 15:32
Renseignements achat - Page 7 Lol rien de vaux un bon vieux 1600 ! Je te plain... Renseignements achat - Page 7 Hummour
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptySam 20 Mai 2017 - 15:47
cheers Oui c'est ce que je me dis chaque jour Renseignements achat - Page 7 Lol
Mais quand j'aurai trouvé, et bin j'aurai un bon 1700  cheers
Cependant je n'y suis pas encore......saloperie de cylindre 3 Renseignements achat - Page 7 Gourdin
J'en ai parlé à des gens qui touchent en restauration de voitures ce matin, ils ne comprennent pas le hic.....
A mon avis, j'avais bien 10,5 bars, j'ai roulé avec mon fil d'injecter croqué, ça a donc du merder dans l'arrivée d'essence, peut être injecteur toujours ouvert injectant de l'essence tout le temps, et du coup sur ce laps de,temps, j'ai refendu la soupape et du coup ça explique ment mon 0 bars.
Le fil croqué, c'est la seule chose qui déconnait encore après avoi rreculassé vraisemblablement donc.....
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptySam 20 Mai 2017 - 23:09
Bonsoir
Lion42 quand les culbuteurs sont en balance (peut-être je me trompe de terme )je veux dire que les culbuteurs ont un certain jeu (on peux les faire balancer) donc n'appuient pas sur les soupapes qui sont donc fermées.
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptySam 20 Mai 2017 - 23:10
si il avait un 1600 avec le même problème , je vois pas ou serait la différence de manque de compression sur un cylindre entre un 1600 et un 1700
la seule différence réside dans le fait que sur le 1700 multi il y a des poussoirs hydrauliques
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptySam 20 Mai 2017 - 23:13
Matjack a écrit:
Non ça je n'ai pas tester, ça sera le prochain contrôle car là honnêtement tout me semble bonRenseignements achat - Page 7 Gourdin
si c était le cas tu ne serais pas en panne  Renseignements achat - Page 7 Lol Renseignements achat - Page 7 Lol Renseignements achat - Page 7 Lol
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 0:05
Tu as raison, tou n'est pas bon, et je sens que je vais tout ré déculasser pour voir les soupapes car elles doivent avoir reprit un coup de flamme avec cet injecteur dont l'alimentation ne devait pas être fameuse...
Nombre de messages : 6811
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 0:22
avais-tu nettoyer la rampe d'huile des poussoirs hydrolique avant de tout remonter !!!
cette rampe parfois se bouche ou le tuyau se casse !!!
celà pouvait dejà etre la cause du 1er probleme et si pas verifier  avant remontage  Renseignements achat - Page 7 Indecis1
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 9:04
JBniva a écrit:
Bonsoir
oui tu te trompe de terme : en balance signifie que la soupape d échappement se referme et que la soupape d admission s ouvre d ou le terme balance ou bascule
une remonte pendant que l autre descend  Renseignements achat - Page 7 549745    Renseignements achat - Page 7 996876
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 9:31
vérifie les poussoirs en mesurant le jeu que tu a en dos de came
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 9:33
Non je n'ai pas vérifier si la rampe était bouchée, ça je ne l'ai pas fait.
J'ai juste regardé l'aspect exterieur.
Cependant, en faisant tourner a vide, les poussoirs font bien leur boulot et les soupapes remontent bien.
Je vérifierai ça quand j'arriverai à eux au ré demontage...
Le rôle exact des poussoirs hydraulique c'est quoi?
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 9:37
Je veux bien vérifier les poussoirs et tous les contrôler......
Pouvez vous dire quoi faire exactement comme manip pour les tester et dire, celui là, il est bon, celui là il est mort svp??
Le seul test que j'ai fait moi en démontant, c'est que je l'ai prit dans la main, et avec le pouce j'ai appuyé sur la tête du poussoir comme le ferai avec un stylo bille, il n'y en a qu'un qui avait un tout petit peu de jeu, les autres impossible de faire bouger la têtetête
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 9:56
tu les a laisser trempé dans l huile pendant qu il etait démonté ??
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 10:23
Oui, comme me l'avait préconisé Team Lada 80, à peine furent ils démontés, ils ont été stokés dans l'huile directement, et ce, jusqu'au remontage.....
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 10:28
Dites moi si je me trompe, mais à la limite, si le poussoir était fatigué, ça n'empêcherait pas la fermeture de la soupape, mais limiterai plutôt son ouverture, donc ne gênerait pas un manque de compression...
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 11:06
comment veut tu comprimé de l air dans ton cylindre si tu ne l a pas admis préalablement ??
dans l absolu si ta soupape d admission ne s ouvre pas tu vas créé une dépression dans ton cylindre
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 12:18
Oui c'est vrai EmbarassedRenseignements achat - Page 7 549745
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 14:54
Je viens de me poser devant le tacot et refait tourner doucement la roue et l'aac.....
Deux choses, les cylindres 1et 3sont les deux seuls qui ont leur soupape d'échappement qui s'ouvre tout de suite après que celle d'admission soit fermée....  Ça ne le fait pas sur les cylindres 2et4, ces deux là ont un laps de temps avant que l'échappement ne s'ouvre......
La deuxième chose que j'ai remarqué c'est que le linguet la soupape d'admission du cylindre 3 touche le siège du poussoir quand la soupape est fermée.... C'est le seul des 8 à faire ça. Sur les 7autres, le linguet est plus haut et aucun ne touchent le siège du poussoir... Vais faire une photo.
Je reviens
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 15:09
Renseignements achat - Page 7 824348image152
Soupape fermée le linguet touche le haut du siège du poussoir
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 15:12
Renseignements achat - Page 7 609783image579
Le même mais soupape d'admission ouverte
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 15:15
Renseignements achat - Page 7 690096image479
Je remet en plus grand, la première photo du linguet qui touche le siège du poussoir, position soupape fermee
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 19:57
Apres recherche et analyse, car oui, je me torture la tête pour comprendre , je retire la première chose que j'avais pu remarquer tout a l'heure.... A savoir que la soupape d'échappement s'ouvrait directement après que la soupape d'admission se soit fermée sur les cylindres 1er 3...en fait je suis une quiche, car étant placé a ma roue avant droite pour faire tourner la roue et observer l'aac, je pensais qu'en partant de la droite vers la gauche, j'avais admission échappement cylindre 1, admission échappement cylindre 2, admission échappement cylindre 3et admission échappement  cylindre 4........
Mais je me suis bien planté, c'est échappement admission cylindre 1, admission échappement cylindre2, échappement admission cylindre3, admission échappement cylindre 4.......
Mais ça, vous le saviez déjà, je ne vous apporte rien:lol!:
Mais moi, ça m'a bien contrarié s'taffaire Renseignements achat - Page 7 GourdinRenseignements achat - Page 7 Lol
Mais j'ai compris le truc....
Bon cependant, pour les photos, je valide, c'est bien comme ça que le linguet se comporte sur le cylindre 3...
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 21:28
Et ce n'est donc pas le linguet de la soupape d'admission qui touche le poussoir mais celle de l'échappement quand la soupape est remontée fermée...
Pensez vous donc que c'est normal ou pas du tout ?
Peut être donc mon soucis viendrai du poussoir sur ce cylindre qui me crée mon rate d'allumage...!!!!
En clair, faille t'il que je change les deux poussoirs sur ce cylindre pour espérer remédier à mon problème....?
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 22:23
Bonsoir
Pour moi tu devrais d'abord souffler dans le trou de bougie quand les soupapes du cylindre 3 sont fermées, donc bien remontées. Si l'air s'échappe enlève l'acc et recommence (a soufler )Si l'air s'échappe encore =soupapes HS
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyDim 21 Mai 2017 - 22:39
Oui je vais essayer ça demain je pense.
Pourquoi essayer une deuxième fois en enlevant l'aac ?
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyLun 22 Mai 2017 - 0:19
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyLun 22 Mai 2017 - 8:50
Renseignements achat - Page 7 549745 et en plus GROINK69 te l installe il est spécialiste " dépose repose moteur NIVA "
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyLun 22 Mai 2017 - 9:21
Et bien c'est nickel ca si Groink vient me l'installer.
Je lui paye la mousse  Renseignements achat - Page 7 Smiley15 Renseignements achat - Page 7 996876 Renseignements achat - Page 7 Lol
JBniva
JBniva
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyLun 22 Mai 2017 - 12:31
Si l'acc est enlevé tu n'as plus que les ressorts qui ferment les soupapes, il n'y a plus de culbuteurs
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyLun 22 Mai 2017 - 12:45
Ok ok
Je vais inverser les poussoirs hydrauliques des cylindres 2 et 3et voir si le raté d'allumage se déplace.
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyLun 22 Mai 2017 - 13:32
J'ai eu au tél les deux mecanos de la concession, pour eux, ce n'est pas normal que le poussoir soit si bas et que le linguet touche le haut du poussoir.
Selon eux, c'est çà en cause car comme il est si bas, la soupape d'échappement ne se ferme pas bien et engendre mon manque de compression dans ce cylindre.....
C'est le seul des 8 poussoirs qui te fait ca, et comme par hasard, c'est sur celui là que tu as un manque de compression....
MessageSujet: Re: Renseignements achat   Renseignements achat - Page 7 EmptyLun 22 Mai 2017 - 14:35
si il etait plus haut OK mais plus bas impossible
Page 7 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Suivant
