Bienvenue Nino1362 sur NivAventure, tu es le 5448e membre !
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Installation GPL Necam
murzu
dino
pj77250
ed25
10 participants
ed25
ed25
Nombre de messages : 100
Niva type, année : Monopoint GPL de 1999
Installation GPL Necam Empty
MessageSujet: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyMer 21 Mai 2014 - 23:51
Bonsoir,
quelqu'un aurait il le schema de cablage et pourquoi pas un manuel d'intallation du system GPL des niva Multipoint (je n'ai vu que 3 multipoints GPL dans ma vie et tous etaient equipés d'un systeme NECAM)
C'est pour resoudre deux pb (pas sur le meme Niva)
- pas de passage au GPL alors que le reservoir est plein, les leds du bouton sont OK (mais la led du haut ne cesse de clignoter rouge/orange)
 * sur ce systeme y a t il moyen de demarrer directe au GPL (comme sur les monopoints (que je connais mieux))
 * qu'est ce qui est censé déclencher la bascule au GPL (regime moteur, t° d'eau de refroidissement, un delai...) ?
 * J'ai vu qu'il y avait une histoire de capteur d'arbre a came qui pourrait etre le fautif... Je vais le tenter... mais j'aime bien comprendre ;-)
- le schema c'est egalement pour pouvoir recabler (au niveau du calculateur essence (entre autre)) un Niva qui a ete sauvagement debranché (je n'en connais pas la raison).... ca m'eviterais de depioter le Niva du pote dont le systeme est cablé mais inoperant (voir plus haut)
Voila, j'espere que quelqu'un pourra m'aider
a+
MessageSujet: Re: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyJeu 22 Mai 2014 - 8:01
le gpl est une affaire trop sérieuse pour être traitée sur nivaventure
je te conseille vivement de te rapprocher d'un pro pour tout ce qui est du gpl
la moindre erreur devient vite une catastrophe !
merci de ta compréhension
 Installation GPL Necam 996876
ed25
ed25
MessageSujet: Re: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyJeu 22 Mai 2014 - 8:25
certe mais les infos demandées ne sont pas de nature à faire prendre de risque à qui que ce soit  Installation GPL Necam Smilejap
Je ne demande pas comment intervenir sur les éléments contenant ou faisant circuler le GPL
a+
pj77250
pj77250
Nombre de messages : 723
Niva type, année : 1.7i - 2004
Couleur : bleu pétrole
MessageSujet: Re: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyJeu 22 Mai 2014 - 11:30
Nombre de messages : 10558
MessageSujet: Re: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyJeu 22 Mai 2014 - 21:50
Mon Multipoints de 2005 ne peut démarrer au GPL directement, même en position GPL, il démarre en essence et passe au GPL au bout de quelques secondes, voir minutes.
 A mon avis, ce n'est pas le régime moteur qui déclenche le GPL, car même au ralenti, il passe au GPL.
 Pour le capteur d'AAC, je l'ai changé aussi, mais sans résultat.
dino
dino
Nombre de messages : 1438
Niva type, année : en a plus
MessageSujet: Re: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyJeu 22 Mai 2014 - 22:34
Ce qui déclenche le gpl ( sur un multi en tout cas ) c 'est la température,
après un arrêt court en été je l' ai même vu redémarrer direct au gaz que ce soit le  2003 ou le 2006  Installation GPL Necam 549745
murzu
murzu
Nombre de messages : 56
Niva type, année : 2007 bicarburation
Couleur : vert foncé
MessageSujet: renseignements gpl   Installation GPL Necam EmptySam 31 Mai 2014 - 10:02
je possède un niva gpl 2007. il existe plusieurs capteurs qui controle en permanence l'injection de gaz et qui la coupe à la moindre anomalie. A ma connaissance il y a 3 capteurs qui sont relié au calculateur GPL. Si un 3 est en défaut pas de passage au GPL.
djeanlouis
djeanlouis
Nombre de messages : 177
Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée
Couleur : bleu/vert/noire/rouille
MessageSujet: Re: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyMer 18 Juin 2014 - 19:25
je possède un niva GPL de 2003 ,
1 capteur au réservoir(tu dois l'entendre: il claque quant il s'ouvre)
1 capteur sur le distributeur
et je pense un sur l'arrivée dans le moteur au niveau du vapodétendeur.(ou se trouve le filtre GPL).
et je confirme c'est bien la température qui d'éclanche l'arrivée du GPL.
djeanlouis
yannicklebrun
yannicklebrun
Nombre de messages : 35
Niva type, année : 21214 2006
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyMer 18 Juin 2014 - 20:37
Oui c'est bien la température qui commande le passage en mode GPL et ceci lorsque la température moteur est supérieure ou égale à 15 degrés. Ceci explique qu'en été ou moteur chaud, le passage en GPL s'effectue presque instantanément.
yannicklebrun
yannicklebrun
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyMer 18 Juin 2014 - 20:42
Une info complémentaire :  Installation GPL Necam 82925
Le capteur de régime:
Il informe le calculateur de la vitesse de rotation du moteur et permet de
définir la position du vilebrequin. Ce signal sera exploité par le calculateur
pour établir la quantité de carburant à injecter.
pj77250
pj77250
MessageSujet: Re: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyMer 18 Juin 2014 - 20:59
Sur monopoint - enfin...sur le mien ! -, le passage au GPL se fait au nombre de tr/mn (autour de 2500...), et je peux démarrer en mode GPL forcé  Twisted Evil
 Installation GPL Necam Conduite
MessageSujet: Re: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyMer 18 Juin 2014 - 22:43
Le mien passe au GPL, moteur au ralenti, il doit fonctionner à la température, 15 °C, c'est peu. Installation GPL Necam 549745
ed25
ed25
MessageSujet: Re: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyJeu 17 Juil 2014 - 13:51
merci pour vos réponses. Je conclus que pour les multipoints :
- il n'est pas possible de démarrer au GPL
- c'est la température qui déclenche le passage au GPL
J'ai remplacé le capteur d'arbre à came du multipoint qui ne passait plus au GPL.
Maintenant il tente de passer au GPL mais rebascule quasi aussitot à l'essence (sauf quand il cale avant).
J'entends bien l'electrovanne du reservoir claquer et le voyant clignotant orange/rouge passer a l'orange mais comme dit il repasse en clignotant assez rapidement.
Je vais regarder si les electrovannes, coté moteur, fonctionnent mais si c'est le cas je vais etre un peu sec... (le reservoir est plein ;-)).
Faut il un logiciel particulier pour discuter avec le calculateur ou un simple hyperterminal suffit (comme pour les SGI de AG system) ?
a suivre
bipbipteam25
bipbipteam25
Nombre de messages : 216
Niva type, année : niva 1.7 gpl multi et 1.7i mono en cour de transformation
Couleur : vert tout les deux
MessageSujet: Re: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyJeu 31 Juil 2014 - 17:39
Pour lire le calculateurs il te faut une prise OBD II et une interfasse elm327 ou un appareil "lecteur de code defaut"
A plus
http://bipbipteam25.skyrock.com
ed25
ed25
MessageSujet: Re: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyJeu 31 Juil 2014 - 17:45
Salut,
Es tu sur ?
car pour moi le matériel que tu évoques permet d'interroger le calculateur essence ... Pas celui de GPL...
yanndu28
yanndu28
Nombre de messages : 1948
Niva type, année : pieton
MessageSujet: Re: Installation GPL Necam   Installation GPL Necam EmptyJeu 31 Juil 2014 - 23:10
Elm 327 marche pas sur le gpl et airbag  Evil or Very Mad
» Installation de sieges
» installation gpl d'origine
» installation audio
» nouvelle installation
» Installation GPL OMVL sur monopoint
