| JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI | |
+14cyrilpilpoil Team Lada 80 alexis63 misterbizz sylvain80 Wawa76 Dim grosminet frederic30 nivacat66 hercule76730 ladarno jpz coux 18 participants |
coux Passionnément
Date d'inscription : 18/01/2015 Nombre de messages : 207 Localisation : Pyrénées 64 Age : 46 Niva type, année : 1700 Multi GPL année 2006 Couleur : Marine
hercule76730 Pour la vie
Date d'inscription : 05/01/2014 Nombre de messages : 697 Localisation : 76730 Age : 48 Niva type, année : 1600, annee 84 ,carbu weber, coffre en fibre. boitier Comit , sièges cuir megane coupé. Allumage électronique. Pompe essence électrique -->VENDU.. Maintenant toy LJ73 Couleur : blanc, noir
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 22:06 | |
| C'est pas evident de te donner un diagnostic avec ta vidéo! Le bruit de ton moteur nous apporte rien au sujet de ton jdc. ton moulin fais un drôle de bruit... . Ta tension de chaîne est bonne? Ton réglage de culbuteurs? |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 22:14 | |
| Au sujet du joint de culasse... OK Pour la tension de chaine, je ne sais pas ??!! Par contre le jeu aux culbuteurs devrait se rattraper grâce aux poussoirs hydraulique sur un Multi de 2006 ?? Ou je me trompe... |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5531 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 22:32 | |
| Parce que j'ai les gaz d'échappement qui remonte dans le vase d’expansion ... |
Wawa76 A la folie
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : 76 haute normandie Age : 35 Niva type, année : niva 1600 grand large , 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 22:36 | |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 22:45 | |
| Pour le jeu aux culbuteurs, je me bourre ou pas en disant que sur un Multi il est rattrapé par les poussoirs hydraulique?? C'est pour ça que la vidéo me fait penser à un ou plusieurs poussoirs grippés... Vu que le moteur n'a que 53000km, j'ai du mal à croire que les culbuteurs soient déjà naz. Par contre comme dit hercule, je n'avais pas pensé à la tension de chaîne, quoique elle aussi a un rattrapage hydraulique... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 22:48 | |
| - coux a écrit:
- Pour le jeu aux culbuteurs, je me bourre ou pas en disant que sur un Multi il est rattrapé par les poussoirs hydraulique?? OUI
C'est pour ça que la vidéo me fait penser à un ou plusieurs poussoirs grippés... Vu que le moteur n'a que 53000km, j'ai du mal à croire que les culbuteurs soient déjà naz. Par contre comme dit hercule, je n'avais pas pensé à la tension de chaîne, quoique elle aussi a un rattrapage hydraulique... OUI |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 6:26 | |
| OK, donc ces bruits pourraient venir d'un ou plusieurs poussoirs hydraulique qui ne fonctionneraient plus ?
Par contre, une fois démonté ces poussoirs, pour les tester, il fuit d'appuyer dessus et voir s'ils reviennent en place ?
Il doivent être souple à la manipulation ou rigide ? |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 6:45 | |
| moi je dit faut ouvrir pour savoir ça me fait penser au patin de guidage de chaine qui aurait exploser sur le mien j'avais un bruit dans le genre et plus de patin de guidage pas le patin tendeur, l'autre ou sinon oui possible que ça soit les poussoirs de culbu si tu as de la mayo c'est possible qu'il y en ai dans les poussoirs et du coup ils fonctionnent mal mais il a toujours fait ce bruit, ou c'est récent? |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 6:53 | |
| Le guide de chaîne ? c'est chaud, il était déscendu sur le pignon inférieur !!!
Il a toujours fait un peu de bruit, mais pas à ce point là... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 6:55 | |
| non il était en petit bout au fond du carter d'huile j'ai rouler un bon moment comme ça |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 7:02 | |
| Ce serait exactement un truc comme ça qui me faire peur au démontage !!! Parce que là, c'est plus la même chanson... |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 7:04 | |
| Le carter d'huile ne se dépose pas comme ça... Je suppose qu'il à fallu tout tomber ?? |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 7:06 | |
| Je préfère largement l'idée du poussoirs endicapé par la mayo... Et de même pour le tendeur de chaîne !!! |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 7:10 | |
| je vais me faire engueuler j'ai remis un guide chaine par le dessus et j'ai rouler un bon moment avec les morceaux dans le carter..... Environ 1ans (ou 2) après j'ai sortis le moteur |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 7:12 | |
| C'est chaud quand même !!! Je sais pas si j'aurais tenté !!! |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 7:19 | |
| le problème c'est pas de vouloir tenter ou pas tu va vite comprendre ce que je dit quand t'as que ton lada comme voiture que t'as pas de garage, pas de chèvre et que tu doit aller bosser ben pour sortir le moulin.... Donc j'ai attendu de déménager a 5 minutes du boulot d'avoir un garage, et j'ai refait mon moulin seul regret t'en qu j'y était j'aurais dut regarder les coussinet et les segments.... |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 7:21 | |
| Vu comme ça... |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 10:51 | |
| J'ai fait passer cette vidéo au SAV LADA, un type bien sympa m'a répondu et donné plusieurs infos... Je vous mets ses réponses : Le remplacement du joint de culasse se fait seul, par contre il est préférable de remplacer les vis de culasse car le serrage angulaire travaille sur l’élasticité de ces vis.Ensuite, vu que de plus c’est un GPL, il pourrait être judicieux de contrôler la portée des soupapes, voir d’effectuer éventuellement un rodage.Pour les culbuteurs je ne vois pas la nécessité, sauf s’ils présentaient une trace d’usure, mais sans les voir le diagnostic semble hasardeux.Il semble que l’on entend un claquement de culbuteur, soit un poussoir hydraulique grippé soit une rupture de la rampe d’alimentation des poussoirs.Egalement peut être une fuite d’échappement (voir au niveau du collecteur).Le moteur tourne sur 3 cylindres, avez-vous pu déterminer le ou les cylindres manquant ?Lors de la dépose de la culasse, il faudra contrôler que les poussoirs ne soient pas grippés et que la rampe d’alimentation ne soit pas cassée.Pour déterminer quel cylindre est manquant, vous pouvez débrancher les fils de bougie un par un, celui ou il n’y a pas de changement de régime correspond au cylindre défaillant.Attention toutefois à placer une bougie sur le fil débrancher et de placer cette bougie à la masse afin d’éviter la détérioration de la bobine.Je pense que cela permettra de déterminer quels poussoirs claquent et de contrôler l’état de culbuteurs correspondants. |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 10:59 | |
| Désolé je ne suis pas arrivé à virer ces "[size]"... Sinon, les infos du gars LADA sont intéressantes... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 12:06 | |
| - coux a écrit:
- Sinon, les infos du gars LADA sont intéressantes...
- si vous diffusez des informations provenant d’un autre site web , vérifiez auparavant si le site en question ne vous l’interdit pas. Mentionnez l’adresse du site en question par respect du travail de ses administrateurs ! merci d'aller relire les règles d'utilisation du forum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 13:34 | |
| Désolé jpz... !!! Je ne pensais pas mal faire, j'ai pourtant lu les règles du site hier soir... Par contre ce ne sont pas des informations provenants d'un site web, mais des échanges de mails personnel... J'aurais du lire plus attentivement les règles Méa coulpa |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 16:10 | |
| Bon ben voilà, le second devis est arrivé, pas de surprise !!! Plus de 1000€ MO + divers joints... Je crois que je vais me lancer et troquer mes tournevis pour des clefs... Ma décision n'était pas prise, mais ce WE, j'ai quand même fait la place au garage, rentré la bête, préparé un bon halogène, et un grand établi pour accueillir au mieux toutes les pièces de démontage... Reste à charger l'APN et se motiver... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 18:37 | |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 20 Jan 2015 - 21:06 | |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 21 Jan 2015 - 6:57 | |
| Un question que je me pose avant d'attaquer, le fait de déposer la batterie pendant un long moment, ne risque pas de poser problème au niveau du calculateur, de l'anti-démarrage ou je ne sais quoi à la remise en route Il me semble avoir vu, après traduction du Russe, sur un lien de jpz (Niva21213_21214_ZR.rar) qu'il ne fallait débranché que le moins batterie Vous en pensez quoi |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 21 Jan 2015 - 7:10 | |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 21 Jan 2015 - 7:12 | |
| OK jpz... Au moins c'est clair |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 21 Jan 2015 - 7:16 | |
| C'est logique, magine tu roule pas pendant un moment, et ta batterie ce vide..... Donc non il ce passe rien le calculateur va faire un reset donc au début il va certainement caler et avoir du mal a trouver un bon fonctionnement mais ça va durer que quelques KM le temps qu'il ce réinitialise. |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI | |
