| Joint de culasse HS sur 1700 monopoint | |
| Sujet: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Lun 18 Jan 2010 - 12:22 | |
| salut a tous ben voila j'ai mon joint de culasse hs enfin il me semble a moins que cela soit la culasse elle meme mon probleme : un gros glou glou dans le vase d'expansion pas de mayo ni dans le cache culbu ni dans le liquide mais des bulles qui remonte des que le moteur est demaré donc je fais appel aux pro de la meca because j'ai jamais changé de joint de culasse sur un moteur a eau Groink je ne connais que les moulbifs air cooled donc ne te moque pas qui peu me dire 1)dois je vidanger completement le circuit ? 2) comment faire pour sortir la cucu 3)a QUOI QU'IL FAUT FAIRE ATTENTION PARTICULIAIREMENT 4)comment piger le vilo et la distrib et toutes vos ruses car je dois reprendre mon vieux transporteur VW sans chauffage pour rouler tout les jours et ça me gonfle Merci a tous |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Lun 18 Jan 2010 - 12:23 | |
| Heu j'ai quand meme la ReTéA et la doc russe de 231 pages |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Lun 18 Jan 2010 - 12:26 | |
| vidange l'eau par le bloc et enlève la culasse quant à la distribution, bof, c'est comme sur les Mobylettes |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Lun 18 Jan 2010 - 12:30 | |
didier Passionnément
Date d'inscription : 29/11/2006 Nombre de messages : 158 Localisation : 06 siu nissart Age : 57 Niva type, année : 1982 / 2004 Couleur : beige vert jaune / bleu petrol
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Lun 18 Jan 2010 - 12:48 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Lun 18 Jan 2010 - 16:25 | |
| Salut a tous le monde. Se que tu peux faire c'est d'acheter un produit anti-fuite des fois ça marche tout depand de la fuite sinon bon courage a plus |
hector Passionnément
Date d'inscription : 21/10/2009 Nombre de messages : 182 Localisation : 27 corneville Age : 44 Niva type, année : 1700 gpl de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Lun 18 Jan 2010 - 17:33 | |
| le produit anti fuite quand tu as un joint de culasse est aussi efficace que si tu pisse dans ton bocale salut |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Lun 18 Jan 2010 - 17:47 | |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Lun 18 Jan 2010 - 22:18 | |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Lun 18 Jan 2010 - 22:19 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Mar 19 Jan 2010 - 6:55 | |
| Avant de me traiter de naz avez vous essayé moi oui sur une 206d et puis j'ai dit"DES FOI ÇA MARCHE" |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Mar 19 Jan 2010 - 7:08 | |
| - luc 83 a écrit:
- Avant de me traiter de naz avez vous essayé moi oui sur une 206d et puis j'ai dit"DES FOI ÇA MARCHE"
tout dépend de comment est la fuite, c'est sûr, on ne peut pas savoir d'avance ce qui va se passer |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Mar 19 Jan 2010 - 9:19 | |
| Pour moi la fuite est du 3eme cylindre vers le liquide de refroidissement pas d'eau dans l'huile ni d'huile dans l'eau mais ça bulle grave je vais commencer le demontage |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Mar 19 Jan 2010 - 10:02 | |
| - niva 56 a écrit:
- didier je ne vois pas si il y a un marquage sur les pignons
Une photo vaut mieux qu'un long discourt Pour le bas, le repere est sous le carter de distribution, mais il n'est pas necessaire de le déposer, tu te debroille pour bloquer la chaine pour qu'elle ne tombe pas dans le carter et il n'y a pas de probleme. J'ai confiance, un grand garçon comme toi va y arriver facilement, à part la flotte, il n'y a pas trop de difference par rapport un moteur de WW. Bon courage @+ |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Mar 19 Jan 2010 - 10:08 | |
| Merci Daniel c'est ce que je ne trouvais pas |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Mar 19 Jan 2010 - 10:23 | |
| - niva 56 a écrit:
- Pour moi la fuite est du 3eme cylindre vers le liquide de refroidissement pas d'eau dans l'huile ni d'huile dans l'eau mais ça bulle grave
je vais commencer le demontage salut t as pas forcement de l eau dans l huile , ca depend ou il a laché dans ton cas il doit etre niqué entre un cylindre et un passage d eau d ou tes bulles dans le bocal ! un peu de la compression se barre dans le circuit de refroidissement cqfd bon courage |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Mar 19 Jan 2010 - 11:12 | |
| - niva 56 a écrit:
- Merci Daniel c'est ce que je ne trouvais pas
MP @+ |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Mar 19 Jan 2010 - 11:38 | |
| hé c'est la distrib de ma mob pas du niva c'etait de l' |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Mar 19 Jan 2010 - 22:34 | |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Mer 20 Jan 2010 - 0:10 | |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Sam 23 Jan 2010 - 22:40 | |
| bon ça y est j'ai commencé le demontage |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Dim 24 Jan 2010 - 18:22 | |
| 750 Oural . le BMW de l'Est. trois roues motrices. à savoir; que c'est encore en production..... "un anachronisme" , pire que nos chères à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint Dim 24 Jan 2010 - 19:24 | |
| Sujet: Re: Joint de culasse HS sur 1700 monopoint | |
