| JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI | |
+14cyrilpilpoil Team Lada 80 alexis63 misterbizz sylvain80 Wawa76 Dim grosminet frederic30 nivacat66 hercule76730 ladarno jpz coux 18 participants |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 19:57 | |
| ok suis d accord avec toi , mais en regardant en arriere , il n'y a rien de sorcier ??
et encore moi mes culasses je les surfaces au marbre a la pate a roder |
| tu vois on t'avais dit quoi????? chapeau, ça fait plaisir! et c'est claire que le multi c'est hyper chiant, y'as trop de truc a démonter! |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 20:02 | |
coux Passionnément
Date d'inscription : 18/01/2015 Nombre de messages : 207 Localisation : Pyrénées 64 Age : 46 Niva type, année : 1700 Multi GPL année 2006 Couleur : Marine
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 20:59 | |
| Vous allez rire, après avoir fait tout ça... Je n'ose même pas le dire... Je n’arrive pas à remonter le crick |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 21:01 | |
| Mais demain : dans la peuf !!! Encore merci les gars... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Jeu 5 Fév 2015 - 7:38 | |
cyrilpilpoil Beaucoup
Date d'inscription : 13/09/2011 Nombre de messages : 72 Localisation : Haute Corrèze Age : 46 Niva type, année : niva 1.7 multi gpl . metalic de 2005 Couleur : blanc/gris et de - en - de rouille
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Jeu 5 Fév 2015 - 16:29 | |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Jeu 5 Fév 2015 - 17:58 | |
| 30km A/R pour le boulo Une dizaine pour faire un tour au bois... Tout à l'air normal, le GPL fonction... |
sylvain80 A la folie
lo38 Un peu
Date d'inscription : 02/01/2015 Nombre de messages : 21 Localisation : Entre Grenoble et Valence Age : 48
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 8 Fév 2015 - 9:33 | |
| Bravo ! Le plus difficile est au début ! |
richou45 A la folie
Date d'inscription : 16/10/2011 Nombre de messages : 305 Localisation : 45470 rebrechien Age : 33 Niva type, année : 1600 boite 4,Année 1985,carbu weber 32dara Couleur : Rouge
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 8 Fév 2015 - 10:12 | |
| Bon travail! J'avou sa fait peur de mettre les mains la dedans!! Mais tu t'en ait sortit!!! Bravo!! |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 8 Fév 2015 - 16:15 | |
| ... Honnêtement, ça fait plaisir... J'aurais maintenant de mini base en méca !!! Et surtout, je vais pouvoir laisser mon Niva un peu tranquille et me préparer quelques mouches et autres matos pour l'ouverture de la truite qui approche... |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 14 Fév 2015 - 14:36 | |
| Je viens de vérifier mes niveaux, histoire de faire les choses bien jusqu'au bout... !!! J'ai laissé tourné mon Stach au ralenti pour bien vérifier le déclenchement des ventilos... Avec le temps qu'il fait en ce moment, ils n'ont pas eu à ce déclencher... Donc je laisse tourner au ralenti gentillement et la température monte tranquillement : 50, 60, 70, 80, 90°C et la toujours pas de ventilos, inquiets comme d'hab , je coupe le moteur, débranche la sonde de température, redémarre et là... OK ça tourne... Je rebranche, redémarre et laisse chauffer un peu plus, en fait mais ventilos se mettent en route au environ des 100°C... Est-ce normal J'ai remarqué aussi que la durite de retour au radiateur durcissait quand le moteur chauffe, je suppose que c'est la dilatation du liquide, mais le bouchon du radiateur est là pour limiter cette pression non |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 14 Fév 2015 - 14:49 | |
| TRANXENE quant tu nous tiens..... Il va très bien ton multi! |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 14 Fév 2015 - 15:07 | |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 14 Fév 2015 - 16:49 | |
| OK... Il va bien !!! Mais là y a un blème... Une fuite viens de se déclarer... Je vois un goutte à goutte régulier au niveau de la petite bride du tube métallique qui longe le moteur (sous le collecteur d'échappement) en face la pompe à eau !!!! J'ai tenté de serrer le 2 écrous de la bride. Celui du bas OK, celui du haut, impossible, entre le collecteur, le tube et la tôle de protection... Impossible de passer une clef ... A l'aide, avez-vous une solution, je ne vois même pas l'origine de la fuite, j'ai l'impression que ça vient de la bride mais !!! J'ai foiré puis remplacé l’écrou du bas par un écrou frein, mais ça fuit toujours. Je ne sais pas comment serrer celui du haut Et je ne me vois pas re-vidanger le circuit d'eau, démonter tout jusqu'au collecteur d'échappement La fuite peut-elle venir d'ailleurs Je suis dégoutté... Cette partie n'a même pas était démonté... Voilà une photo : Merci de m'aider, je suis au fond du sceau... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 14 Fév 2015 - 17:11 | |
| tu n'as pas démonter cette bride mais le tube est fixer sur le collecteur donc en démontant tu as pue la bouger un peu du coup fuite... t'as pas de solution, la brides est légèrement pliée et ça fuit donc démontage, pâte a joint et remontage! mais t'as juste l'admission a démonter et la tôle de protection |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 14 Fév 2015 - 17:28 | |
| Donc... vidange circuit d'eau dépose Arrivée d'air dépose Admission complète dépose Tôle de protection ... FAIT CH.... ça n' a pas fuite depuis que j'ai terminé Et je ne suis même pas sûr qu'il ne faille pas tomber le collecteur d’échappement... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 14 Fév 2015 - 17:31 | |
| Normalement non, tu doit juste démonter l boulon qui fixe le tuyaux sur le collecteur! nettoie bien les surfaces avant de remonter avec la pâte a joint rassure toi cette fuite a été ma bête noir pendant quelques temps! au final j'ai tout repris comme il faut quand j'ai refait mon moteur depuis plus de soucis! |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 14 Fév 2015 - 18:49 | |
| J'ai réussi à passer une clef plate à œil sur l'écrou du dessus, en resserrant le goutte à goutte à diminué, mais il commence à foirer ... Je vais faire comme pour l'autre, l'enlever et le remplacer par un écrou frein... J'espère que cela suffira !!! |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 15 Fév 2015 - 0:41 | |
| Eh bien au final, je m'y suis mis après le match... J'ai tout déposé, viré ce p..te de tube et remplacé le joint de la bride... Les goujons n'étaient pas vissés à fond !!! J'ai tout remonté, le plein d'eau et laissé tourner gentillement jusqu'à ce que les ventilos démarrent... Plus de fuite sur le bride pour le moment, J'espère que le circuit est bien purgé, j'appréhende toujours cette phase... |
Wawa76 A la folie
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : 76 haute normandie Age : 35 Niva type, année : niva 1600 grand large , 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 15 Fév 2015 - 9:51 | |
| Je vien de suivre toutes tes étapes coux et un grand ta fait du bon taf !!! |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 15 Fév 2015 - 10:02 | |
| les commentateur du match t'ont énervés???? tu vois c'est pas si compliqué, faut juste ce motiver! |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 15 Fév 2015 - 10:25 | |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 15 Fév 2015 - 10:34 | |
| ben je vois pas le soucis! quand un liquide monte en température il ce dilate donc forcement ton circuit et sous pression!
je voie pas ce qui t'inquiète!
le vase d'expansion est la pour ça! et le bouchon fait comme la soupape de ta cocotte minute il laisse monter en pression, mais si ça monte trop il évacue! |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 15 Fév 2015 - 10:39 | |
| - ladarno a écrit:
le vase d'expansion est la pour ça! Ben justement, le bouchon du radiateur ne devrait pas laisser remonter la pression et l’excédant dans le vase... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 15 Fév 2015 - 10:45 | |
| quand ça mont trop si! la durite serais toute molle (et je parle bien dans le moteur) là je m'inquièterais! http://jacky.wallet.free.fr/Jacky/Automobile/eau.htmdonc si tu lis ce dossier tu va voir que ton circuit est sous pression et c'est normale! change de pseudo! TRANXENE |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 15 Fév 2015 - 11:03 | |
| Ok... Simples et claires ses explications... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 15 Fév 2015 - 11:08 | |
| je te chambre mais les premiers mois après mon joint de culasse j'étais devenue parano! le moindre petit truc et je m'affolais direct |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI | |
