| JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI | |
+14cyrilpilpoil Team Lada 80 alexis63 misterbizz sylvain80 Wawa76 Dim grosminet frederic30 nivacat66 hercule76730 ladarno jpz coux 18 participants |
coux Passionnément
Date d'inscription : 18/01/2015 Nombre de messages : 207 Localisation : Pyrénées 64 Age : 46 Niva type, année : 1700 Multi GPL année 2006 Couleur : Marine
| Sujet: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 18 Jan 2015 - 19:44 | |
| Salut à tous, J'en profite d'abord pour vous souhaiter un très bonne année 2015... Que vos machines se portent bien !!! Les miennes ne commencent pas terrible, un samedi matin en rentrant de bringue, mon Niva (Multi 1700 année 2006)s'est mis à chauffer, en général il ne dépassait jamais les 90°C, là il était bien dépassé !!! Le samedi soir, en rentrant d'un repas, pas plus de 4-5km, là aussi la température est montée, le ventilo tourne mais ne suffit pas à faire baisser la température... Le lendemain, je prends le Niva pour un tour au bois arrivé sur place (3km) la température est de nouveau monté au delà des 90°C... J'ouvre le capot, moteur en route et là, des bulles dans le vase d'expansion !!! Je me dis : ça bout... Une fois le moteur froid, je rentre gentillement, et arrivé à la maison, je regarde tout ça... alors : - Contrôle niveau de LDR : OK juste au dessus du Mini - Contrôle niveau d'huile : OK, légèrement au dessus du MAX mais une légère mayo au premier contrôle - Contrôle du bouchon de remplissage d'huile : Légère mayo aussi - Vidange complète : OK, pas de présence d'eau dans l'huile, je refais le niveau juste en dessous du MAX Ne trouvant rien de plus, je rajoute un peu de LDR, histoire de, et démarre passant laisser chauffer et voir si le thermostat s'ouvre... Je démarre donc, moteur froid, et là, des bulles bien grosses qui remontent dans mon vase d'expansion !!!! Ça ne bouillait donc pas !! Sans attendre le résultat du thermostat, je coupe le moteur... Bien sur, je pense au pire : joint de culasse, et la compression qui passe dans le circuit de refroidissement... J'ai tenté une purge de mon circuit de refroidissement... Il était plein d'air, j'ai eu un moment de confiance, jusqu'au démarrage moteur !!! Les choses ont l'air de se confirmer avec la mayo d'hier, les bulles qui remontaient dans le vase d'expansion sont bien des gaz d'échappement !!! Je suis bon pour un joint de culasse non ?? La bête n'a pourtant que 52000km, j'ai comme l'impression de m'être fait endormir à l'achat !!!! D'où peut venir cette rupture du joint, c'est un "classique Niva" ou c'est dû à un autre problème comme le thermostat ou la pompe à eau qui aurait lâché ?? Bon enfin, un GPListe m'a fait un devis sans avoir vu la voiture à 995€ avec : - MO 357€ - Joint,... - jeu de culbuteurs 330€ - re-surfaçage 47€ Il change les culbuteurs, pensez-vous que ce doit être systématique ?? Et même pas le thermostat !!! Je ne suis pas mécano et n'ai jamais entrepris de mécanique comme ça... Je me suis pas mal renseigné, j'ai épluché le sujet de Bruno31 sur son remplacement de JDC et je suis à 2 doigts de me lancer pour refaire mon JDC moi-même... Mais j’appréhende pas mal ! J'ai plusieurs solutions, un gars au black peut peut-être me le faire, j'attends un second devis, ou je me lance... Je voulais vous mettre une vidéo de mon moteur tournant à froid, et avoir votre opinion d'expert, mais je ne peux pas avant 7 jours... Merci à tous |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 7:09 | |
| tu peux très bien le faire toi même, en prenant le temps et en respectant la méthodologie ce ne sont pas les culbuteurs qu'il souhaite changer mais les soupapes tu devais trouver sur le site des conseils et autres explications pour y parvenir bon bricolage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 7:12 | |
| Salut jpz, j'ai pu lire sur ce forum que tu étais de très bons conseils, sur le devis c'est bien le jeu de culbuteurs qu'il prévoit de remplacer !!
Pour ceux qui veulent voir cette vidéo, elle est sur youtube : Rechercher : NIVA 1700 MULTI GPL Nom : WP 20150115 001
Merci de me dire ce que vous en pensez... Poussoirs hydraulique, Culbuteurs, Ou toutes autres remarques sera bonne à prendre... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 7:18 | |
| - coux a écrit:
- sur le devis c'est bien le jeu de culbuteurs qu'il prévoit de remplacer !!
je ne comprends pas si c'est les poussoirs... pourquoi les change-t-il ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 7:46 | |
| Le garagiste n'a vu ni la voiture, ni la vidéo... Il change le jeu de culbuteurs systématiquement!!! Avec la vidéo, un crack peut peut-être avoir une idée?? Mais en général pour un Niva de 53000km, les culbuteurs ne devraient pas avoir bouger!! A la rigueur des poussoirs de grippés, non?? |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 12:38 | |
| ça m'as fait pareil écoute JPZ et ça va bien ce passer! Au départ j'ai fait comme toi, j'osais pas mais avec Dieux JPZ aux conseils tout c'est bien passer. ça m'avais coûter environ 200€ avec tous les joints moteur changement de soupapes changement joint queues de soupapes surfaçage de la culasse et changement des durites de refroidissement faut prendre le temps et tout ce passe bien |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 16:53 | |
| Il risque me manquer quelques automatismes de mécano,... Je suis électrotech de métier... :) !!! |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 16:54 | |
| Sinon, quelqu'un a regardé la vidéo? |
hercule76730 Pour la vie
Date d'inscription : 05/01/2014 Nombre de messages : 697 Localisation : 76730 Age : 48 Niva type, année : 1600, annee 84 ,carbu weber, coffre en fibre. boitier Comit , sièges cuir megane coupé. Allumage électronique. Pompe essence électrique -->VENDU.. Maintenant toy LJ73 Couleur : blanc, noir
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 18:49 | |
| Quelle vidéo?
Elle est où? |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 18:55 | |
| - hercule76730 a écrit:
- Quelle vidéo?
Elle est où? faut lire il a dit : Pour ceux qui veulent voir cette vidéo, elle est sur youtube : Rechercher : NIVA 1700 MULTI GPL Nom : WP 20150115 001 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 18:59 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=7_FwzmQDCJI |
frederic30 NivAventure
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 19:51 | |
| Merci de l'avoir diffusé... !!! Alors vous en pensez quoi ?? Diagnostic ? |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 19:52 | |
| On dirait un diesel non... !!! |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 19:54 | |
| Tu est éléctrotech? Moi je suis menuisier, donc bon... avant mon joint de culasse, j'avais changer des plaquettes, fait les vidanges vraiment les trucs basiques...... en fait on s'en fait une montagne mais c'est rien du tout (faut prendre le temps être méthodique) et y'a pas de soucis. enfin c'est toi qui voie |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 20:37 | |
| Vu ta signature Ladrano... Tu bricole pas mal quand même... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 20:58 | |
| - coux a écrit:
- Le garagiste n'a vu ni la voiture, ni la vidéo... Il change le jeu de culbuteurs systématiquement!!!
Avec la vidéo, un crack peut peut-être avoir une idée?? Mais en général pour un Niva de 53000km, les culbuteurs ne devraient pas avoir bouger!! A la rigueur des poussoirs de grippés, non?? slt le bruit rien a voir avec un jdc |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 21:02 | |
| bah depuis le joint de culasse je m'y met c'était y'as quelques années |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 21:03 | |
| - grosminet a écrit:
- jpz a écrit:
je ne comprends pas si c'est les poussoirs... pourquoi les change-t-il ? pour faire monter la facture J'en passe pas moins... C'est pour ça que j'aimerais me laisser et le faire moi-même. Je pourrais vois exactement ce qu'il faut changer... Et me faire la main, le problème c'est que je n'ai pas d'autre voiture de remplacement si les travaux doivent se compliquer et se prolonger... |
coux Passionnément
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 21:07 | |
Avec la vidéo, un crack peut peut-être avoir une idée?? Mais en général pour un Niva de 53000km, les culbuteurs ne devraient pas avoir bouger!! A la rigueur des poussoirs de grippés, non?? slt le bruit rien a voir avec un jdc Je sais que le bruit n'a rien à voir avec le JDC, en fait j'ai les gaz d'échappement qui remonte dans le circuit de refroidissement... Et quitte à ouvrir, changer ce qui doit l'être !!! Ça vous dit quoi ces bruits ? |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 21:08 | |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 21:16 | |
| C'est à dire : C'est pas du gâteau ? |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 21:18 | |
| - coux a écrit:
- C'est à dire : C'est pas du gâteau ?
ça ne se fais pas comme ont change une roue |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 21:27 | |
| C'est sur, il y a un peu plus de 4 vis... Mais bon, Amandoné, faut se lancer... Et le sujet de Bruno31, m'a bien renseigné sur tout ce qu'il y a là-dedans... Ça va faire 3 semaines que je regarde les docs, photos, réglages, fonctionnements,... Mais je suis d'accord, ce n'est que de la théorie |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 21:29 | |
coux Passionnément
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 21:33 | |
| Sinon, toujours pas de diagnostic avec la vidéo ?? |
Wawa76 A la folie
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : 76 haute normandie Age : 35 Niva type, année : niva 1600 grand large , 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 19 Jan 2015 - 21:38 | |
| malheureusement le joint de culasse a changer est inévitable |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI | |
