Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 1 Fév 2015 - 19:04
Ben etonnant mais oui.
Car 1600 et 1700 kif kif
coux Passionnément
Date d'inscription : 18/01/2015 Nombre de messages : 207 Localisation : Pyrénées 64 Age : 46 Niva type, année : 1700 Multi GPL année 2006 Couleur : Marine
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 1 Fév 2015 - 19:09
OUAIS...
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 1 Fév 2015 - 19:12
il faudra bien faire tourner le moteur à la main (sans les bougies) avant d'y planter un coup de démarreur si tu t'es gourationné dans la chaine, ça pètera pas le moteur ! il ne faut pas que tu ressentes de points durs
Si je remonte en retrouvant tous mes repères, il ne devrait pas y avoir de raison d'avoir décalé la distri
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 2 Fév 2015 - 18:45
Bon pour ce fameux goujon, j'ai plusieurs options : Attendre 15j la livraison de celui que j'ai commandé Au boulo, un gars m'en fait un avec une récup de vis (aéronautique) A côté de chez moi je pourrais en démonter un dans une casse qui à un 1600
Sinon, un gars du boulo aurait détecté sur le goujon cassé, un défaut de fabrication, qu'il à appelé : une "limaille" Je ne sais pas si quelqu'un connait ce terme, toujours est-il que ce goujon avait une faiblesse d'origine !!!
S'il dit vrai :
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 2 Fév 2015 - 18:52
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Lun 2 Fév 2015 - 18:59
je vois que tu connais jpz...
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 3 Fév 2015 - 18:22
Bon, j'ai récupéré un goujon bricolé sur une vis de boîtier roulement...
Je remonte et en bloquant l'AAC, je m’aperçois que le dernier poussoir est "enfoncé", c'est le seul qui est comme ça
Je souhaiterais votre avis avant de continuer :
Le poussoir est naz et faut redémonter pour le changer Ou c'est normal et c'est cool
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 3 Fév 2015 - 18:28
J'espère que c'est le manque de pression hydraulique...!!!
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 3 Fév 2015 - 18:41
Méa coulpa...
Je crois que je m'inquiètes pour rien, ce n'est pas le seul qui est "enfoncé"...
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 3 Fév 2015 - 18:43
Tu serais pas un brin impulsif toi???
prend le temps panique pas observe ça va aller tout seul
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 3 Fév 2015 - 18:48
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 3 Fév 2015 - 19:12
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 3 Fév 2015 - 22:06
Tout est remonté...
Le niveau d'huile est fait, reste à mettre l'eau !!
Et bizarrement, c'est ce qui me fait le plus appréhender
Je ne connais pas de procédure exacte pour faire ça correctement, j'ai cru lire qu'il fallait remplir par le radiateur et débrancher la durite haute du chauffage, mais je ne suis sûr de rien !!! Idem pour purger le circuit, une fois rempli !!!
J'aimerais votre avis et méthode d'expert sur ce sujet... Avant de faire une boulette !!!
de votre aide...
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 3 Fév 2015 - 22:12
tu remplis le moteur par la durite qui va du réservoir au moteur tu remplis le radiateur tu met ton moteur en route et tu laisse chauffer doucement tu laisse le circuit ce faire tranquillement et tu fait le niveau dans le vase d'expansion au fur et a mesure
alexis63 Passionnément
Date d'inscription : 04/08/2014 Nombre de messages : 191 Localisation : 63 Age : 35 Niva type, année : niva 1l6 de 1987 Couleur : rouge
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 3 Fév 2015 - 22:20
slt il y a un tuto dans le forum et une video sur you tube
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 3 Fév 2015 - 22:35
Ok ladarno, mais la durite de quel réservoir au moteur?? Alexis63, j'ai vu le tuto, d'ailleurs, c'est la que j'ai vu l'histoire de la durite chauffage, mais sur le 1700 Multi, je ne vois pas !!?? Sinon, j'ai bien vu un vidéo en faisant la purge avec une bouteille fixée sur le radiateur, c'est ça??
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 3 Fév 2015 - 22:38
pardon du radiateur au moteur la grosse du dessus et ouvre le robinet de chauffage de l'habitacle
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 3 Fév 2015 - 22:40
Ok... La je comprends mieux :)...
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mar 3 Fév 2015 - 22:42
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 7:15
En gros si je comprends bien la purge se fait pratiquement toute seule sur nos bête
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 17:15
Je vais faire le plein de liquide de refroidissement et... Tourner la clef !!!
J'ai bien compris qu'au début, c'est normal d'entendre de drôles de bruits, notamment le clac clac des poussoirs et culbuteurs le temps qu'ils se remettent en place avec la pression d'huile...
Mais n'ayant jamais fait ça, je me demande combien de temps en moyen cela doit durer ?
Histoire de me rassurer...
de votre réponse
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 18:18
ça va pas durer très longtemps
oui ça va ce purger tout seul tranquillement mais faut pas non plus qu'il en manque 5L
prend un tranxène et démarre le!
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 18:21
Je suis prêt...
C'est quoi très longtemps
Et le tranxène, je vais prendre la boîte...
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 18:22
va le mettre en route plutôt que de regarder ton écran! question juste avant, tu l'as fait tourner a la main pour être sur que tout va bien???
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 18:28
NON !!!
J'ai déjà eu du mal à le faire tourné pour le caler...
J'ai retrouvé tous mes repérages...
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 18:36
démonte tes bougies et fait le tourner a la main pour être sur de ton coup!
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 19:37
et tourner 2 tours minimum
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 19:43
Pas de chichi... Tout c'est bien passé !!!!
Heureux comme un prince
Déjà un grand à tout ceux qui m'ont aidé par leurs conseils sur le forum...
La vidéo avant :
Je ne savais pas où je mettais les pieds avant d'attaquer, je n'avais jamais fais de méca auto, mise à part changer une roue, des plaquettes ou une vidange... !!!
Vidéo après :
Encore de m'avoir guidé...
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 19:50
en fait il n'y a rien de sorcier , il suffit d'etre methodique , et si pas bonne mémoire faire des photos , et surtout d 'écouter ceux qui savent , apres c est du serrage desserrage
et dit toi que tu as commencé ton bizutage par le plus difficile le multi gpl , apres devant un mono et un 1600 tu auras l impression qu il n'y a rien a demonter
bravo a toi
coux Passionnément
Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Mer 4 Fév 2015 - 19:54
Faut se lancer quand même...!!!
Sans ce forum, je ne penses pas que je m'y serais lancé...
