| JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI | |
+14cyrilpilpoil Team Lada 80 alexis63 misterbizz sylvain80 Wawa76 Dim grosminet frederic30 nivacat66 hercule76730 ladarno jpz coux 18 participants |
coux Passionnément
Date d'inscription : 18/01/2015 Nombre de messages : 207 Localisation : Pyrénées 64 Age : 46 Niva type, année : 1700 Multi GPL année 2006 Couleur : Marine
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 17:18 | |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 17:34 | |
| Je vois pas bien ou est ce goujon |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 17:52 | |
| Un des goujons qui est fixé sur la culasse et sur lequel on fixe l'AAC... C'est du M8x1.25 Longueur environ 95mm, impossible de trouver où en acheter un |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 18:09 | |
| Ce doit etre les memes que pour mono,si tu trouves pas en france,j'ai. |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 18:11 | |
| Sympa Je vais chercher un peu... |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 18:13 | |
| Tu connaitrais la longueur exacte? Car je l'ai mesuré sur le goujon cassé, pas évidant... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 18:17 | |
| - coux a écrit:
- Tu connaitrais la longueur exacte?
Car je l'ai mesuré sur le goujon cassé, pas évidant... tu en démontes un autre pour la mesure >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 18:19 | |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 18:35 | |
| Quand je mesure le cassé, il fait 97mm Même avec l'étirement ça fait un sacré écart... !!! |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 19:24 | |
| Impossible de trouver ça sur le net Quelqu'un aurait un lien à me donner ? |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 19:33 | |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 19:45 | |
| Dim Elle c'est sacrément allongé pour passer de 75 à 95mm !!!?? |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 19:56 | |
| Je viens de mesurer les goujons qui sont encore sur la culasse, ils dépassent tous de 75mm !!! C'est quoi le souci ? En plus les perçages dans le support AAC font 60mm Je ne comprends plus |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 20:00 | |
| Comprend pas comme toi Peut etre ne mesurent ils pas un des pas de vis |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 20:02 | |
| - Dim a écrit:
- Comprend pas comme toi
Peut etre ne mesurent ils pas un des pas de vis Pas bête Dans ce cas ça pourrait correspondre... J'aurais eu un allongement de 2mm... |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 20:22 | |
| Bon, c'est commandé... pour le lien, je ne connaissais pas du tout... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 20:28 | |
| Lien mais les delais De rien |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 20:48 | |
| tu crois que c'est mort pour le WE prochain... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 20:49 | |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 21:02 | |
| Je vais fouiner à droite à gauche cette semaine, des fois que j'en trouve un...
Sinon pour ne pas refaire de co.....ries, vous pouvez m'indiquer le couple de serrage ces 9 vis du support AAC ? |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 21:04 | |
| Presserrage 1,5 Serrage 2,5 daN |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 21:25 | |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Sam 31 Jan 2015 - 21:51 | |
| J'ai bien un truc, mais je me suis lamentablement gaufré J'ai eu de la chance qu'il ne pète pas dans la culasse |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 1 Fév 2015 - 17:09 | |
| Bon, j'ai terminé de remonté le collecteur d'échappement et d'admission, la rampe d'injection carbu et GPL, le circuit d'eau avec le thermostat neuf, j'ai remplacé le filtre à huile... J'en reste là, je préfère me laisser un peu de place, il me restera l'AAC avec le pignon et la chaîne de distri, le capot dessus et toute l'arrivé d'air... Pour le moment : Stand by, j'attends le goujon... Si je n'avais pas fait cette boulette, j'aurais sûrement terminé ce soir... |
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 1 Fév 2015 - 17:35 | |
| il faudra bien faire tourner le moteur à la main (sans les bougies) avant d'y planter un coup de démarreur si tu t'es gourationné dans la chaine, ça pètera pas le moteur ! il ne faut pas que tu ressentes de points durs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI Dim 1 Fév 2015 - 18:42 | |
| Il est la ton goujon et c'est bien du M8 metrique x 95 |
coux Passionnément
| Sujet: Re: JOINT DE CULASSE sur 1700 MULTI | |
