| Help Température à 130°C | |
+14zebul0n @l3X hugpatiny Dim lunar39 Pinaco Lada krist 56 groink69 manolo frederic30 nivacat66 jpz Team Lada 80 raff 18 participants |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mar 14 Jan 2014 - 15:52 | |
| - raff a écrit:
- en fait l'ancien proprio était un gros dégeulasse . quand j ai recup la niva, le bocal était maculé d'une texture orange, un mélange de rouille et de LDR. j'ai pas purgé, j'ai seulement complété le LDR et fait sortir les bubulles.
vendredi dernier, j'avais pas de bulles, ça a juste chauffé méchant en allant cherché du pain à 5mn de la maison . Autant dire que j'ai pas fait le fou . les symptomes, c'est un circuit de refroidissement qui ne fonctionne pas car les durites étaient bouillantes et le bocal tout froid . J'ai senti également une certaine pression dans les durites (notamment supérieure du radiateur), du coup j'ai arrêté tout le bazar et j'ai arraché le thermostat, qui a l'air très grippé. En même temps, j'ai foutu du DR partout dans le garage et dehors et c'était pas franchement jaune comme celui qu on trouve chez feu rouge.
donc lavage circuit, remplacement par thermostat neuf et remplissage LDR propre avec purge façon manolo. On verra si ça remarche et et si j'ai de l'huile dans le bocal. Alors le bocal ne chauffe pas normalement sur les petit trajet Les durites sont toujours un peu gonfler , car il y a une pression a l'intérieur aussi Et donc si ton thermo est complètement gripper il ce peu que ta purge soit était mal faite , vu qu'il ne s'ouvrait pas |
raff Un peu
Date d'inscription : 18/12/2013 Nombre de messages : 49 Localisation : Evian les bains Age : 41 Niva type, année : 1.7i 83cv, 2005 Couleur : Bi goût
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mar 14 Jan 2014 - 15:57 | |
| je remonte tout ça demain soir et je purge comme il faut. je vous tiens au jus. fingers crossed pour éviter le JDC.
Merci en tout cas pour les conseils |
krist 56 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2013 Nombre de messages : 207 Localisation : BZH Age : 65 Niva type, année : N'en a plus
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mar 14 Jan 2014 - 16:45 | |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mar 14 Jan 2014 - 17:59 | |
| - raff a écrit:
- Qu est ce qui vous fait dire que ça serait un JDC ?
tu vois Watson, il y a des indices bien clairs ça chauffe tu purges le problème disparait ça re-chauffe il y a du gaz (on ne peut pas dire de l'air, on ne sait pas ce que c'est) qui empêche le refroidissement que ce passe t il donc ??? il y a une petite fuite entre le ou les cylindres et le liquide au bout d'un moment le haut de la culasse est plein de vide (de gaz) donc refroidissement impossible et ça re re chauffe suis je clair ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
zebul0n Pour la vie
raff Un peu
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mer 15 Jan 2014 - 9:48 | |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mer 15 Jan 2014 - 17:38 | |
raff Un peu
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Ven 17 Jan 2014 - 8:13 | |
| ET bien, le nouveau thermostat lui va très bien. Elle fait la belle. On dirait une nana qui exhibe une belle bague. Plus sérieusement, thermostat changé. LDR purgé, chasse aux bulles. Tout semble en ordre et T+°C redevenu normale. Je vous dirais comment ça évolue après quelques Kms. En espérant éviter le JDC. Merci à tous pour vos contributions. A bientôt Et si tout jamais ça intéresse qqn, j'ai un Thermostat un peu grippé à vendre |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Ven 17 Jan 2014 - 15:02 | |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Ven 17 Jan 2014 - 15:20 | |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Ven 17 Jan 2014 - 17:10 | |
lar7338 Un peu
Date d'inscription : 12/10/2013 Nombre de messages : 30 Localisation : 38530 Pontcharra Age : 47 Niva type, année : 2003 multi Couleur : Bleu/vert crado dégueux
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Dim 19 Jan 2014 - 14:01 | |
| A la semaine prochaine c'est sûr . Les bulles, la mayo, ça passe encore mais durite dure = pression anormale = c'est foutu ! Tu peux tenter un petit resserrage de la culasse (j'ai économisé un démontage sur une 106 et une 306 comme ça) mais c'est sans certitude de résultats et si un goujon casse ou merdois c'est la cata ! |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Dim 19 Jan 2014 - 14:08 | |
| - lar7338 a écrit:
- mais durite dure = pression anormale = c'est foutu !
désolé de te contredire mais les durits dures moteur chaud il n'y a rien de plus normal le système de refroidissement est pressurisé c'est à dire sous pression >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
lar7338 Un peu
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Dim 19 Jan 2014 - 15:11 | |
| exact j'ai extrapolé en pensant "anormalement dure" qui veut dire surpression car injection d'air par la fuite au joint. En gros les durites dure comme du bois c'est JDC mort, c'est juste avant le bocal qui bout. |
oasis30 Beaucoup
Date d'inscription : 26/07/2013 Nombre de messages : 50 Localisation : 30 Age : 63 Niva type, année : 2005 Couleur : bleu /vert 377 1.7 i
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Dim 19 Jan 2014 - 15:22 | |
| bonjours a tu verifier si ta culasse moteur ne fuyait pas a chaud ?
salut |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Dim 19 Jan 2014 - 21:00 | |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Dim 19 Jan 2014 - 21:04 | |
raff Un peu
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Lun 20 Jan 2014 - 12:01 | |
| Salut tout le monde,
après un ptit tour de 30mn ce WE sur route, je n'ai pas constaté de pb particulier, mis à part l'aiguille de T°C qui n'en fait qu'à sa tête. souvent à 90, elle s'affole d'un coup et fait un bond à 130. Bizarreeeee. une petite tape sur le tableau de bord et hop, retour à 90. Lada, ça n'obéit qu'au coup de main. J'ai démonté la sonde sur le bloc, frotté la cosse mais tjrs le même symptôme. Je pense pas que ce soit grave mais reste que ça fait tjrs flipper.
Sinon, pas de fuite particulière sur le bloc moteur, pas de mayo non plus et pas de bouillonnements dans le bocal et pas de fuite. Les ventilos se déclenchent et s’arrêtent comme il le faut et elle ne consomme pas d'huile et pas de LDR.
Jusque là, je ne vois pas de pb particulier. Je vous tiens au jus si j'ai des doutes.
Merci à tous |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Lun 20 Jan 2014 - 12:12 | |
| demontes ton bloc compteur et passe un coup de KF Kontact dans tes prises |
raff Un peu
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mar 28 Jan 2014 - 16:58 | |
| Hello tout le monde Tjrs pas de signes apparents de JDC, en revanche j'ai trouvé le ou la coupable. petit prise d'air au serrage de la durite supérieure qui raccorde le radiateur coté gauche. du coup, toujours un peu d'air qui entre dans le circuit. ptetr changer le collier qui ne permet pas aujourd'hui un serrage optimal ou bien carrément changer la durite qui doit surement être d'origine comme tout le reste. Je vous tiens au jus et merci pour les conseils. Krist 56, j'ai pas encore acheté de KF Kontact mais ça va venir. Prochaine étape, nettoyage complet moteur avec dégraissant et vidange de tous les liquides.ensuite, démontage et vérification des tambours. ça fait un bruit bizarre au freinage à froid . je pense que ça mérite une exploration en douceur. A bientôt et peut être quelques photos si j'ai besoin d'aide ++ |
raff Un peu
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mar 4 Fév 2014 - 15:35 | |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mar 4 Fév 2014 - 17:44 | |
raff Un peu
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mar 25 Fév 2014 - 15:00 | |
| ah lala les mecanos sont pas tous des escrocs mais là je crois bien être tombé sur un champion. culasse démonté ce WE et déposé chez machinD. le mec m'appelle aujourd hui pour me donner un devis : - nettoyage 20 roros - éprouvage 107 roros - surfacage 98 roros et le ponpon, remontage 20 roros soit 245 roros sans compter que le mec me dit que les goujons de culasse c'est introuvable. et merde, je suis tombé sur une flèche. je suis un peu sur le cul. les prix sont corrects ou c'est du foutage de gueule d'après vous ? |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mar 25 Fév 2014 - 15:10 | |
| tu n'as pas eu l'idée de lui demander un devis avant ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mar 25 Fév 2014 - 15:42 | |
| Ici la culasse neuve nue vaut 220 pepettes , le prix qu'il te demande est fort je pense. |
raff Un peu
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mar 25 Fév 2014 - 16:51 | |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mar 25 Fév 2014 - 17:01 | |
| Sur la toile,bien entendu en Fr. les prix sont moindres et ils te rodent les soupapes + vis+ joint. Deja l'eprouvage c'est pour voir si fissurée , donc il faut faire cela avant le reste ou ne pas le faire ............ |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C Mar 25 Fév 2014 - 17:03 | |
| Sujet: Re: Help Température à 130°C | |
