| temperature moteur | |
+5gege 45 Roger06 grosminet mathieu frank patou22 9 participants |
patou22 Un peu
Date d'inscription : 29/02/2012 Nombre de messages : 15 Localisation : cote d armor 22 Age : 58 Niva type, année : niva 1.7i 2003 gpl Couleur : bordeau
| Sujet: temperature moteur Mar 6 Mar 2012 - 20:03 | |
| bonsoir j ai un probleme de refroidissement la temperature fai du yoyo mon vase et plein mais le moteur chauffe l eau dans le vase et froide j ai essayer de purger remplire par le bouchon puis laisser tourne le moteur pour que le cicle ce fasse l eau arrive bien a l entre du radiateur en filet merci d avance |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: temperature moteur Mar 6 Mar 2012 - 20:06 | |
| salut change le thermostat |
| Sujet: Re: temperature moteur Mar 6 Mar 2012 - 20:11 | |
| - patou22 a écrit:
- bonsoir j ai un probleme de refroidissement la temperature fai du yoyo
mon vase et plein mais le moteur chauffe l eau dans le vase et froide j ai essayer de purger remplire par le bouchon puis laisser tourne le moteur pour que le cicle ce fasse l eau arrive bien a l entre du radiateur en filet merci d avance slt tien ton vase en air sans le bouchon quand tu le fais tourne et quand le thermosta va s ouvrir il finira de se purge moi tj fais comme ca |
patou22 Un peu
| Sujet: Re: temperature moteur Mar 6 Mar 2012 - 20:13 | |
| il ce trouve ou je debute lol |
patou22 Un peu
| Sujet: Re: temperature moteur Mar 6 Mar 2012 - 20:16 | |
| dac merci j essayerai demain
| Sujet: Re: temperature moteur Mar 6 Mar 2012 - 20:34 | |
| sinon le thermostat et du coté de l echappement et de l admission c est une petite bonbonne sur laquelle sont branchées trois grosses durites |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: temperature moteur Mer 7 Mar 2012 - 9:20 | |
Thermostat ou calorstat? |
| Sujet: Re: temperature moteur Mer 7 Mar 2012 - 10:41 | |
| Sujet: Re: temperature moteur Mer 7 Mar 2012 - 10:57 | |
| et oubli pas quand tu purge a allumé le chauffage et non la ventilation sinon tu pourras recommencée plusieurs fois |
| Sujet: Re: temperature moteur Mer 7 Mar 2012 - 11:02 | |
patou22 Un peu
| Sujet: Re: temperature moteur Mer 7 Mar 2012 - 17:49 | |
| bonjour j ai remi de l eau dans le radiateur par le bouchon puis j ai devisser le tuyo de l autre coter et allumer le moteur puis le chauffage le circuit ce fai mais avec l eau du radiateur il ne prend pas celui du vase ? donc quand il n y a plus d eau dans le radiateur ca rechauffe les ventilos ce mette bien en route
patou22 Un peu
| Sujet: Re: temperature moteur Mer 7 Mar 2012 - 17:56 | |
| decidement je ne suis pas doué bon je suis patissier |
| Sujet: Re: temperature moteur Mer 7 Mar 2012 - 17:59 | |
| ca chauffe comment ????
si la durite superieure et inferieure du radiateur sont chaudes quand les ventilos se mettent en route c est bon |
| Sujet: Re: temperature moteur Mer 7 Mar 2012 - 18:00 | |
| pourquoi ton radiateur ce vide ces pas normal il ne doit pas ce vidé il faut remplir le radiateur par le bouchon ensuite tu le referme puis tu rempli le bocal que tu relevé le plus haut possible ensuite tu démarre ton moteur chauffage allumée tu laisse chauffée tu laisse les ventilo ce déclencher plusieurs fois en surveillant ton niveau de liquide tu regarde si quand tes ventilo ce déclenche si la température baisse au niveau de ton aiguille sur ton tableau de bort quand tu a fais cela tien nous informée |
| Sujet: Re: temperature moteur Mer 7 Mar 2012 - 18:13 | |
| thermostat hs certainement (à99%) ou il reste bloquer tu peut aussi le demonter trois grosse durites (tu le mets dans une casserole avec de leau tu porte à ébulition et tu regarde si la parti ronde sous l'espece de v s'ouvre si elle souvre c'est bon j'ai debloquer celui des photos avec un peut d'acide chloridique ( vraiment trés peut et hors de la portée des enfants c'est assez dangereux pour nous déjas) la partie qui doit souvrir au fond sur la gauche( dans le tube ouver bien enttendu) voila ça te parlera un peut plus comme tu débute bien venu parmi nous |
patou22 Un peu
| Sujet: Re: temperature moteur Ven 9 Mar 2012 - 11:28 | |
| vraiment merci je vai d abor refaire ma purge si ca ne marche toujours pas je demonterais le thermosta |
patou22 Un peu
| Sujet: Re: temperature moteur Ven 9 Mar 2012 - 11:33 | |
| vue le prix j en commenderais un neuf a plus |
| Sujet: Re: temperature moteur Ven 9 Mar 2012 - 11:38 | |
patou22 Un peu
| Sujet: Re: temperature moteur Lun 12 Mar 2012 - 13:02 | |
| salut bon j ai demonter le calorstat il est hs donc j en ai commander un autre encore merci pour toutes vos reponces bonne journée a vous tous |
patou22 Un peu
| Sujet: Re: temperature moteur Lun 26 Mar 2012 - 16:06 | |
| bonjour bon je n ai pas reussi a faire le circuit donc je l ai envoyer au garrage la pompe a eau fai du bruit je l ai demonter elle tourne bien mais on ma di que c etait le joint de cullasse qui est mort car j ai u aupar avants les culbuteur de griper et que ce s erait ca qui la abimer que ce que je peu faire ? |
| Sujet: Re: temperature moteur Lun 26 Mar 2012 - 16:10 | |
| Changer de garagiste |
patou22 Un peu
| Sujet: Re: temperature moteur Lun 26 Mar 2012 - 18:12 | |
| oui mais le lada le plus proche et a 60 born si le roulement de la pompe et mort mais qu elle tourne le circuit ce fai mal ou pas pour la pression ca change quelque chose ? |
| Sujet: Re: temperature moteur Lun 26 Mar 2012 - 19:58 | |
| une pompe de lada quand elle est morte elle fait un bruit de feraille et en general ça fuit. forcément si elle est morte, le circuit ne se fait pas correctement. Mais deja tes culbuteurs "grippé" qui casse le joint de culasse, j'ai pas un doute a ce sujet, tes culbuteur seraient grippé, ton moteur ne démarrerait pas, et vu qu'ils n'ont rien a voir avec le joint de culasse, je vois pas comment ils pourraient l'avoir cassé |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: temperature moteur Lun 26 Mar 2012 - 21:52 | |
| - Roger06 a écrit:
- sinon le thermostat et du coté de l échappement et de l admission c est une petite bonbonne sur laquelle sont branchées trois grosses durites
Thermostat ou calorstat? bien non c pas pareil du tout le calorstat régule le liquide de refroidissement en fonction de sa température et le thermostat lui li indique le niveau de température il y en as plusieurs sur le niva au moins un déclenche le ventilateur (dans ton cas electrothermocouple) et un autre sur ta culasse |
patou22 Un peu
| Sujet: Re: temperature moteur Mar 27 Mar 2012 - 12:00 | |
| salut ma pompe fai bien du bruit enfin pas trop je croi que je vai la changer en ce qui concerne les culbut je m en doutai un peu j ai l impression que le garagiste près de chez ne vau rien encore une question l eau qui doit sortire de la durite qui rentre en haut du radiateur doit couler en filet ou a grande haut |
| Sujet: Re: temperature moteur Mar 27 Mar 2012 - 17:07 | |
| bien ça dépend a froid et jusqu'à 85° c'est plutôt un filet après le dépit devient fort (le calorstat s'ouvre en grand) petite révision pour faire un bon circuit (après avoir changer le liquide de refroidissement ) 1° tu ouvre le bouchon de radiateur 2° tu ouvre le chauffage intérieur de l'habitacle(pas le ventilateur) 3°tu remplis par le vase d'expansion(que tu tien bien haut)vaut mieux être 2 pour la suite 4° quand le radiateur est plein et presque plus de bulles tu le referme (met le bouchon et ne l'ouvre plus) 5°tu remplit le vase d'expansion a moitié et tu remet le bouchon 6° tu démarre ton moteur et tu tient le régime a 1200 tour/ minute environ pendant 4 à 5 minutes 7° quand le ventilateur extérieur se met en route tu laisse le moteur tourné au ralenti 8°tu presse fort la durit supérieur 2 ou 3 fois 9° tu le le ventilateur intérieur en route tu doit avoir de l'air chaud la température de fonctionnement(du liquide de refroidissement) du moteur est d'au moins 85° la soupape de sécurité du vase d'expansion ne s ouvre qu'a 112° environ a verifier également un autre élément le niveau d'huile moteur car en plus de lubrifié et amélioré a compression l'huile sert a refroidir le moteur ps une pompe a eau morte fuit e ou fait un bruît de roulement (genre goutte d'huile qui se coinces) voir les 2 en même temps
patou22 Un peu
| Sujet: Re: temperature moteur Lun 2 Avr 2012 - 12:42 | |
| bon le resulta et tomber le joint de culasse et mort j ai un collegue qui vas me le remplacer plutot bonne nouvelle par contre il me demande si c est un serrage normal ou un serrege angulaire car c est son premier lada si possible en me presisent le serrage ainci que l angle mais il me semble que le conseiller d oscaro pourra ma le dire mais plusieur conseil son les bien venu |
| Sujet: Re: temperature moteur Lun 2 Avr 2012 - 12:52 | |
patou22 Un peu
| Sujet: Re: temperature moteur Ven 6 Avr 2012 - 11:56 | |
| merci pour le lien je n arrive pas a avoir les goujons pour mon lada ou je pourrais les acheter ? et encor merci a tous pour toutes les reponces et conseil que vous m avez donner |
patou22 Un peu
| Sujet: Re: temperature moteur Mar 17 Avr 2012 - 13:45 | |
| bonjour a tous et voila ma titine a un nouveau joint de culasse une pompe a eau neuve je peu enfin reprendre la route je voulai simplement dire encore merci a tous ce qui mon aider a resoudre mes problemes et surtout sur les conseille que vous m avez donner a plus domage qu il n y a pas beaucoup de lada pres de chez moi |
| Sujet: Re: temperature moteur | |
