Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 temperature
5 participants
ladamelon
ladamelon
Nombre de messages : 125
Niva type, année : Niva 1.7i GPL 2001
Couleur : bleu/vert
temperature Empty
MessageSujet: temperature   temperature EmptyMar 23 Juin 2009 - 8:11
le systeme de refoidissement fonctionne parfaitement (calorstat, ventilos) la temperature est ok MAIS au tableau de bord l'aiguille monte progressivement a 130 !!!
autre indice: la jauge carburant monte egalement au max alors que le reservoir est seulement moitié plein.
Apres consultation (longue) des shemas electrique (fig. 7-40 page 172 du manuel d'atelier en francais) et aussi avis d'unpote plus doué que moi en elec auto il semblerait que ca vienne du stabilisateur de tension qui alimente ces 2 instruments ( et aussi le cpte tours mais là l'erreur est moins visible). Les sondes (reliées donc a la masse ) sont bonnes et ont peu de chance de deconner en meme temps.
D'apres mon pote ce serait le stabilisateur qui ne delivre pas la bonne tension a l'alimentation et donc fausse le differentiel caculé par les sondes.
Un avis d' expert (il y en a ! des vrais fondus !) me serait utile . Peut on reparer , changer ce stabilisateur qui doit se trouver qquepart sur le circuit imprimé un peu basique qui se trouve au dos des cadrans du tableau de bord. ou faut il tout changer !
Merci d'avance car j"aimerai bien sortir de ce casse tete
dernier petit indice: quand je mets le contact(moteur deja chaud) les aiguilles semblent se positionné a peu pres correctement puis quand je demarre le moteur, ca foire .
N°6
N°6
Nombre de messages : 1878
temperature Empty
MessageSujet: Re: temperature   temperature EmptyMar 23 Juin 2009 - 18:47
temperature 804205
Je pense qu'il serait bien avant de se lancer dans ce genre de travail, c'est de vérifier les tensions aux bornes de ces appareils éventuellement, je pense peut être a un régulateur d'alternateur foireux, si c'est ça tu peux vérifier d'abord aux bornes de la batterie tout bêtement......
En fait, je ne pense pas qu'il y ai des régulateurs de tension pour chaque appareil (je n'ai pas trouvé de 7812 dans ma Mad Machine pour l'instant temperature Lol
Bonne enquête !!
temperature 804205
stephsavo
stephsavo
Nombre de messages : 2294
Niva type, année : 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées
Couleur : randonnee
temperature Empty
MessageSujet: Re: temperature   temperature EmptyMar 23 Juin 2009 - 23:02
N°6 a écrit:
temperature 804205
Bonne enquête !!
temperature 804205
temperature 51128 moteur arrete et moteur demare
ladamelon
ladamelon
Couleur : bleu/vert
temperature Empty
MessageSujet: temperature   temperature EmptyVen 26 Juin 2009 - 7:29
L’enquete se poursuit (a distance car pour l’instant je suis a Bombay, pas de Lada mais des Tata) ; je travaille donc sur dossier.
1-effectivemement le suspect pourrait bien etre ce régulateur d alternateur si on se fie a l’indice des instruments qui semblent fonctionner quand je mets le contact(alimentation batterie) et qui déconnent quand je fais tourner le moteur (alimentation par alternateur si mes vieilles notions sont bonnes)
2- Quand je reprends l’emploi du temps du suspect ; il a pu subir qques dommages collateraux lors d une karcherisation (bon, j’y suis allé un peu fort Chef) ; est ce possible ?
3- comment Kontroler la bonne tension délivrée par ce régulateur ? Ou se planque t-il sous le capot ? Quelle tension doit il délivrer aux instruments ?
4- il y a bien un stabilisateur de tension sur l’arrivée du jus commune a l’indicateur de temperature et a la jauge essence et au cpte tours (d’apres le shema electrique)
Cet indicateur et cette jauge, on les coincera !!!
guerchais
guerchais
Nombre de messages : 1493
Niva type, année : 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit
Couleur : vert/gris met/camo
temperature Empty
MessageSujet: Re: temperature   temperature EmptyVen 26 Juin 2009 - 8:05
Le régulateur de tension est dans l'alternateur, ça se contrôle au voltmetre directement sur la batterie, tension acceptable: entre 13.5v et 13.8v environ quel que soit le régime...
Le stabilisateur est sur le circuit imprimé du combiné d'instruments et ça se trouve chez tous les grossistes en composants electroniques. (c'est un bidule à 3 pattes temperature Icon_biggrin2 ).
Bonne virée!
N°6
N°6
temperature Empty
MessageSujet: Re: temperature   temperature EmptyVen 26 Juin 2009 - 18:08
temperature Indecis1
Bon, ben Gilles est passé par la, temperature Hinhin1 , j'ai plus rien a ajouter temperature 549745
temperature 51128
temperature 804205
ladamelon
ladamelon
Couleur : bleu/vert
temperature Empty
MessageSujet: temperature   temperature EmptySam 4 Juil 2009 - 8:55
bon, on arrete tout ! on resserre juste un ecrou inacessible derriere le tableau de bord qui fait les masses de pas mal de choses (celui qui tient aussi un relais en plastique noir). C'est un "classique" parait il mais il faut bien apprendre...
Apres avoir appris par coeur tous les shemas electriques du manuel d'atelier ces dernieres semaines, je retourne me suicider !
Merci a ceux qui m'ont aidé dans mes délires .
OUBA
OUBA
Nombre de messages : 3489
Niva type, année : 1.7 i Randonnée es/gpl 2003
Couleur : bleu outremer
temperature Empty
MessageSujet: Re: temperature   temperature EmptySam 4 Juil 2009 - 10:53
temperature Hinhin1 encore cette méchante masse , bien cachée temperature Rhoo1 temperature Conduite
temperature Empty
temperature
» Temperature d'eau
» Help Température à 130°C
» température et LDR
» temperature d eau periquet
» TEMPERATURE MOTEUR
