| basculement en 2 roues motrice | |
+22Damien ladarno nico90 lion42 pj77250 ludows7 manolo Team Lada 80 RV 78 jpz Diablo grosminet kelenneg dino migwal 38 Dim amiensniva julot !!! nivacat66 lunar39 tchenophilo ptitchasseur62 26 participants |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 15:23 | |
| le 'tichasseur : tes blocages de ponts sont pneumatiques ou à cable ? |
migwal 38 Pour la vie
| je dois etre tétu, j ai un promolada dans une de mes voiture, et il fonctione bien comme je vous le décris! et mon levier courte/ longue est "normal"... |
| Mais Dino,je m'adressais pas a toi,gardes ton calme |
ptitchasseur62 Un peu
Date d'inscription : 25/08/2012 Nombre de messages : 22 Localisation : NORD Age : 29 Niva type, année : Lada niva tinga 1.9D, 1995 Couleur : sable
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 15:25 | |
| - dino a écrit:
- le 'tichasseur : tes blocages de ponts sont pneumatiques ou à cable ?
alors la !!!!! hihi comment je peut le voir ? |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 15:33 | |
| là c'est tout vu : tu as une niva normale, il n' y a pas de blocage sur tes ponts avant ou arrière , seulement sur le différentiel central, étudie les dessins du breton et tu vas comprendre ! |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 15:36 | |
| Oui, mais comment le contrôleur a fait pour passer en 2 roues alors ??? |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 15:40 | |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 15:44 | |
| ok, quel burne |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 15:45 | |
| - dino a écrit:
- là c'est tout vu : tu as une niva normale sauf si il a un kit promolada invisible à l'oeil nu, il n' y a pas de blocage sur tes ponts avant ou arrière , seulement sur le différentiel central,
étudie les dessins du breton ce sont ceux du forum et de son auteur rendons à César ce qui ............ et tu vas comprendre ! |
| 3 blocs dif > les 4 roues tournent comme un char sans chenilles |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 15:46 | |
| en tout cas il a l'air propre ce Niva |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 15:56 | |
| - kelenneg a écrit:
- en tout cas il a l'air propre ce Niva
merci kelenneg, j'en prend soin, pour l'avoir le plus longtemps possible, c'est petit bijoux sont increvable, il faut de l'huile, du carburant et sa tourne !!! |
amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 44 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 15:59 | |
| il est jolie ton niva |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 16:01 | |
| - amiensniva a écrit:
il est jolie ton niva MERCI amiensniva !! |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 17:12 | |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 17:20 | |
| Il est très joli ton Niva. Le contrôleur n'a pas dû le passer en 4x2 parce que c'est 4x4 et c'est tout. Les leviers, le grand, c'est les vitesses, comme une voiture... Le plus en arrière, tiré en arrière, tu es en vitesses longues (conditions de circulations normales), si tu le pousses en avant, tu passes en vitesses courtes, toujours en 4 roues motrices, par exemple pour faire du TT ou tracter fort... Dans ces deux cas, si une roue patine, tout le couple va dessus et le 4x4 s'immobilise... C'est là qu'intervient le levier du milieu, levier en avant, pas de blocage de différentiel central, levier vers l'arrière, blocage central enclenché, le couple est envoyé à force égale à l'avant et à l'arrière, même si un des ponts patine, l'autre tourne quand même... Je ne sais pas si j'ai tout bon, mais c'est ce que j'en ai compris... |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 17:25 | |
| tout bon ! tu ajoutes juste le levier arrière au milieu = point mort . |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 17:28 | |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 17:42 | |
| Ah merci j'ai compris, pour le passage en diff j’éteins le moteur ou point mort seulement |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 17:50 | |
| Tu passes tout au point mort, certains y arrivent en roulant doucement, personnellement, je passe tout ça à l'arrêt (moteur en marche).
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 17:52 | |
| ok, pas besion d embrayer ? |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 19:00 | |
| vous me faites trop rire |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 19:38 | |
| - jpz a écrit:
- vous me faites trop rire
c'est pas bien de rire des novices !!!!!!!!!!! mais la je dois avouer trop olive |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 19:39 | |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 19:45 | |
| donc faut pas embrayer xd je préféré demander |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 19:52 | |
| BONNE NOUVELLE !!!!!!!! ma niva est bien équipé du kit promolada !! |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 19:55 | |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice Dim 26 Aoû 2012 - 19:57 | |
| Sujet: Re: basculement en 2 roues motrice | |
