| Distribution mono | |
+14kelenneg grosminet nivacat66 salou14 ladiste28 mathieu frank fabien bruno 24 Diablo jpz bouice'la'gliss jerem57 Team Lada 80 Dim 18 participants |
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 18 Mai 2012 - 21:50 | |
| demain,car la panthera se casse pour 3 jours commeça si ça casse je peux acheter le 2l tranquillou |
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 18 Mai 2012 - 21:53 | |
| tu l'envoie au zoo? |
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 18 Mai 2012 - 21:55 | |
| refusée |
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 18 Mai 2012 - 21:56 | |
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 18 Mai 2012 - 21:58 | |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 18 Mai 2012 - 22:02 | |
| c est quoi les patés sur les vis des pignons ??? |
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 18 Mai 2012 - 22:06 | |
| c est pour frener c est quoi ??? |
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 18 Mai 2012 - 22:12 | |
| oui rondelles frein c'est pour cela qu'il y a un deuxieme trou sur les pignons,la rondelle a un quequette,mais j'ai mis de frein ecrou comme partout |
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 18 Mai 2012 - 22:16 | |
| avec le reflet j avais pas vu que c etait la rondelle je croyais que tu avais soudé quand meme ces polonais |
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 18 Mai 2012 - 22:22 | |
| suis aussi polonais que ton avatar |
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 18 Mai 2012 - 22:32 | |
| on est voisin alors |
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 18 Mai 2012 - 22:42 | |
| 20ans belgique,20ans a coté de nice |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 18 Mai 2012 - 22:44 | |
| et donc 5 ans en polonie |
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 18 Mai 2012 - 22:45 | |
| en tous cas, c'est bien propre tous ça DIM |
| Sujet: Re: Distribution mono Sam 19 Mai 2012 - 6:54 | |
| Sujet: Re: Distribution mono Sam 19 Mai 2012 - 10:41 | |
| Sujet: Re: Distribution mono Mar 29 Mai 2012 - 15:54 | |
| si je comprends bien ce que tu dis, oui, t'as bidouillé quoi d'autre apres ta distrib? T'avais essayé le moteur apres avoir fais la distrib ou t'as attaqué a trifouiller l'echappement directement? |
| Sujet: Re: Distribution mono Mar 29 Mai 2012 - 16:04 | |
| au meme moment distri reglages culbu(je pense m'etre trompé la,trop fermé)collecteur echapement neuf>collecteur admission demonté et echapement neuf + sonde lambda neuve, plus au collecteur mais au 2 en 1 |
| Sujet: Re: Distribution mono Mar 29 Mai 2012 - 16:20 | |
| hummm les culbu, j'ai un doute, trop fermé il démarrerais pas, j'en ai deja fait la triste experience, mais effectivement ca vout le coup de les recontroler, tu les as réglé a combien? Tu as laissé la calle dedans pendant le serrages, car ils ont tendance a bouger un poil au moment ou tu serres. |
| Sujet: Re: Distribution mono Mar 29 Mai 2012 - 16:29 | |
| Sujet: Re: Distribution mono Mar 29 Mai 2012 - 16:34 | |
| il me semble que cela doit etre bon, sur le 1600 c'est ça ou 0.20 et 0.20, tout depend si tu te base sur la RTA ou sur le manuelle de reparation, mais ca change pas grand chose...verifie qu'ils sont bien réglé, sinon ca vient d'ailleurs, moi je pencherais plus pour un probleme de lambda, je sais pas si c'est possible, je suis pas adepte de ces cochonneries, ou alors un leger decallage de la distri... t'as pas de fuite a l'echappement? |
| Sujet: Re: Distribution mono Mar 29 Mai 2012 - 16:42 | |
| un leger decallage question aurais je un ralenti super stable a 750t,aucun bruit bizarre ,sauf vers les 1800 T un seul bang(ou gros pof) dans l'echapement ,parfois;Pas de fuite a l'echapement ni fumée,avant fumait un peu blanc et puait,maintenant nada |
| Sujet: Re: Distribution mono Mar 29 Mai 2012 - 17:05 | |
| une distrib décallé n'empeche pas le moteur de tourner rond, si c'est 1 cran ou 2, apres ca depend de si c'est en trop ou en moins, j'ai deja vu sur une corsa, un cran de décallage, la caisse tournait nikel mais arrivé a 3.000trs, un bruit d'avion a helice et plus de patate... Le bang ou POF, ce serait plutot un retour d'allumage, donc je sais pas au niveau electronique sur ton mono ce qui peut généré ça, mais je crois que tu vas devoir attendre des avis plus avisé que le mien sur le sujet, en attendant, je serais toi je reverifierais bien le réglage des culbus, et le calage de la distrib, tu cales ton piston numero 1 au PMH ( tu piges avec un tournevis pour le sentir ) et tu vois si l'AAC est au repere ou pas, le faire sur plusieurs tours, je crois qu'il faut 2tours pour revenir aux bon reperes, si ca te parait suspect, tu démonte la flasque et tu vois ton repere de vilo si il est bon ou pas... ;) |
| Sujet: Re: Distribution mono Mar 29 Mai 2012 - 17:10 | |
| Vais voir ça le 1 est coté radiateur |
| Sujet: Re: Distribution mono Mar 29 Mai 2012 - 17:14 | |
| oui, normalement ;) de toutes façon ce sera soit le 1 ou soit le 4 qui sera au repères. |
| Sujet: Re: Distribution mono Mar 29 Mai 2012 - 19:09 | |
| PMH n°1 coincide nickel avec repere,reglage culbu nickel,bougies plutot blanches . Je verifie bien les sondes,dont la pression absolue.Ensuite la lambda ben c'est bien la meme de marque GM l'autre etait heu fermée sur elle meme .Je croise tous les doigts car la je vois pas juste deplacée de 80Cm avec fil d'origine ad hoc |
| Sujet: Re: Distribution mono Mar 29 Mai 2012 - 19:50 | |
| la je seche, sauf si ca viens bien de ta lambda, 80cm plus loin, elle envoie le info au calculo avec un temps de retard, mais vu tes symptomes ca me parait beaucoup. |
| Sujet: Re: Distribution mono | |
