| Distribution mono | |
+14kelenneg grosminet nivacat66 salou14 ladiste28 mathieu frank fabien bruno 24 Diablo jpz bouice'la'gliss jerem57 Team Lada 80 Dim 18 participants |
| Sujet: Re: Distribution mono Mer 12 Sep 2012 - 23:59 | |
| A coup sur c'est les culbuteurs du lundi ou d'un apprenti machine mal réglé et aucune piece verifier aprés usinage là tu a vraiment |
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 0:03 | |
| A l'unité > oui renvoie |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 0:20 | |
| oui je pense que c'est du pas de bol sur ce coup la. en espérant que tu reçoives les bonnes. tu les a tous renvoyé? |
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 0:26 | |
| J'ai comme tu vois commandé et reçu des ms de deutchlanie, les bordeliques,je desire rembousement |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 0:30 | |
| ils te l'ont accordé le remboursemnt? |
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 0:32 | |
| Ils le feront,c'est des polonais |
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 0:42 | |
| Pas sur tu les a monter |
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 0:49 | |
| Si mais aux reglages ,culasse non posée (heureusement)ça deconnais grave Puis pour moins de 2 € le culbu |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 0:51 | |
| sur qu'à ce prix la. |
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 0:52 | |
| vouep,j'hesite a faire reclamation |
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 0:57 | |
| t'as pas moyen de te faire usiné les tige de reglage avec une tête légérement plus grosse là ou tu en a besoin ( au endroit ou elle rentre à fond dans le culbuto) ça peut etre la solution je dit peut etre aussi une connerie |
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 1:05 | |
| nouvelles tetes ms,commandée en meme temps que les culbuto,meme si parfois cette marque est pas trop a mon gout ,mais sur ces pieces ils ont l'air je pense que c'est sur le caoutchouk style frein,soufflet et joint homo qu'ils sont moins bon que l'origine |
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 1:08 | |
| Je me suis dit tetes ms doivent bien se marier avec de culbuto ms Demain remontage et reglage du jeux sans pose culasse sur moteur,une premiere ? |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 1:36 | |
| effectivement,c'est vraiment pas beau.la faut vraiment y aller pour que les pièces soient différentes à ce point. |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 10:16 | |
| là,t'allais droit à la catastrophe. si ça c'est d'origine.....bin je me demande comment ça fait pour tourner. |
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 12:59 | |
| c'est vraiment des culbutos que je mettrais au rebus manque de matieres alignement incorecte et j'en passe n'hesite pas à réclamer (si ça fait pas longtemps que tu a commander ) c'est vraiment les culbutos du lundi ou celui qui à usiner ça le fait avec la wodka en perfusion je dirait que rien n'a était verifier c'est con pour toi (perte de temps et d'argent) alors reclamation |
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 13:04 | |
| Sujet: Re: Distribution mono Jeu 13 Sep 2012 - 17:28 | |
| certainement Dim (sous la cuve à la distilerie) |
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 14 Sep 2012 - 2:52 | |
| fiere de regler le jeu au soupapes sans poser la culasse,je m'apercois que je ne peux mettre les vis de gauche sans deposer le tunnel d'arbre a came La suite de ma distri en esperant que demain :VROUMMMMMM |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 14 Sep 2012 - 14:33 | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 14 Sep 2012 - 14:59 | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 14 Sep 2012 - 15:43 | |
| ca y est ça tourne? tu n'as pas remonté ta bobine d'allumage? |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 14 Sep 2012 - 16:00 | |
| Sujet: Re: Distribution mono Ven 14 Sep 2012 - 17:59 | |
| Sujet: Re: Distribution mono | |
