Bienvenue raphistaul sur NivAventure, tu es le 4212e membre !
 distribution
néné
néné
Nombre de messages : 34
Niva type, année : 17i 2006
distribution Empty
MessageSujet: distribution   distribution EmptyJeu 21 Fév 2019 - 13:46
Bonjour, après avoir refait le joint de culasse sur mon 1700 milti je voudrais contrôler le calage de la distri mais sur la poulie vilebrequin j'ai trois trous lequel est le bon? la chaine coté tirage est très tendu pas de jeu.
Nombre de messages : 10224
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyJeu 21 Fév 2019 - 14:13
le piston 1-4 en haut et les soupapes ec-ad du 4e cylindre en bascule et c'est tout
néné
néné
distribution Empty
MessageSujet: distri   distribution EmptyJeu 21 Fév 2019 - 14:25
ok les deux soupape  piston 4 fermé si j'ai bien compris
néné
néné
distribution Empty
MessageSujet: défaut d'allumage   distribution EmptyJeu 21 Fév 2019 - 16:49
Bonjour, merci JPZ pour le calage distri, il démarre très mais au bout de quelques secondes il y à des ratés et apparait les défaut étincelle sur cylindres 1,2;3 et dès que le moteur chauffe un peu il n'y à plus que le défaut étincelle cylindre 3, peut-être la bobine?
néné
néné
distribution Empty
MessageSujet: défaut étincelle   distribution EmptyJeu 21 Fév 2019 - 17:36
Bonjour, merci JPZ pour le calage distri, il démarre très bien mais au bout de quelques secondes il y à des ratés et apparait les défaut étincelle sur cylindres 1,2;3 et dès que le moteur chauffe un peu il n'y à plus que le défaut étincelle cylindre 3, peut-être la bobine?
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyJeu 21 Fév 2019 - 17:46
les pistons 1 et 4 en haut
les soupapes du 4e cylindre en bascule, c'est à dire si tu tournes dans un sens une soupape descend dans l'autre sens c'est l'autre
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyJeu 21 Fév 2019 - 17:48
ou la bougie ou le fil ou...
néné
néné
distribution Empty
MessageSujet: calage distri   distribution EmptyDim 3 Mar 2019 - 11:07
Bonjour, après avoir refait le joint de culasse j'ai un problème de calage da la chaine sur le pignon denté, sur la poulie du vilebrequin il y à trois trous les quel servent de repaire. sur le pignon aac c'est un coup de pointeau entre 2 dents? comment je fait??????
Nombre de messages : 909
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyDim 3 Mar 2019 - 15:35
VILEBREQUIN , tu as des repères de peinture
AAC oui c'est ça
Nombre de messages : 591
distribution Empty
MessageSujet: Re: distribution   distribution EmptyLun 4 Mar 2019 - 20:28
distribution Aac10
distribution Vilo10
distribution 549745
distribution Empty
distribution
