| Distribution ou ????? | |
+5nico90 manolo fabien manu 17 la denree 9 participants |
| Sujet: Distribution ou ????? Lun 20 Juin 2011 - 1:21 | |
| Bon, voila mon petit soucis du moment!, Quand la Niva reste immobilisée plusieurs jours sans tourner, lors de la mise en route j'ai un léger claquement de quelques secondes, pas plus de deux, on dirait que cela vient de la distribution, puis plus rien et à n'importe quel régimes, grave ou pas? Lors du démontage du dessus du moteur je n'ai rien vu de suspect, l'huile est neuve ainsi que le filtre! Je précise aussi que si je la fais tourner le moteur plus régulièrement il ne se passe rien mais j'ai un sifflement, Si quelqu'un a une idée je suis toutes ouïes! D'avance un grand merci! |
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Lun 20 Juin 2011 - 9:26 | |
| sifflement, surement une queu de soupape...claquement a froid peut etre la meme chose ou simplement un culbuteur qui a trop de jeu, c'est mon avis, et il n'engage que moi, mais ca sent pas bon quand sa siffle dans le moteur. |
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Lun 20 Juin 2011 - 9:38 | |
| c est des poussoirs hydrauliques le claquement ca pourrait venir d un poussoir le sifflement ?? |
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Lun 20 Juin 2011 - 9:46 | |
| ah oui...poussoir sur 1700...mais le sifflement...je suis presque certain que c'est une soupape qui fait un coup de calgon, et la si tu veux etre sur, faut deculasser et faire controller ... ou changer carrément, ca te coutera pas plus cher...attend d'autre avis, mais d'experience personnel une soupape qui siffle, je veut pas t'inquieter pour rien mais ca donne ça: |
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Lun 20 Juin 2011 - 12:48 | |
| le claquement c est le temps que le tendeur hydrolique se mette en pression d'huile |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Lun 20 Juin 2011 - 13:11 | |
| cela m arrive de temps en temps sur le niva (2004)
je coupe le moteur et redemarre et a chaque fois , c est parti (le claquement du poussoir )
(car si j insiste au 1er demarrage ,ralenti ou acceleree cela ne disparrai pas ) |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Lun 20 Juin 2011 - 17:45 | |
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Lun 20 Juin 2011 - 20:28 | |
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Lun 20 Juin 2011 - 22:00 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Lun 20 Juin 2011 - 22:43 | |
| Avec quelle huile moteur as tu fait ta vidange ??? Essaies de voir avec une huile plus fluide. |
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Mar 21 Juin 2011 - 14:18 | |
| Merci! Oui cela doit être logique pour la descente de l'huile! Pour la vidange 10W40 ( celle préconisée dans le petit carnet!) plus filtre neuf! Je surveille de toute façon, au pire je démonte et remplace le tout par sécurité! Merci les gars! |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Mar 21 Juin 2011 - 16:30 | |
| En admettant que me manque de pression d'huile a froid fasse claquer un peu la distri car le tendeur n'est pas "sous pression", ya un truc qui m'échappe... Je connais pas bien les moteur injection lada, mais normalement, un tendeur hydro de distri ne peut pas "reculer". Si bien que même si pas de pression, au pire, il est tendu de la même façon qu'au dernier démarrage. Donc a mon avis, le tendeur est mort si tel est le cas. Le type d'huile n'a rien a voir la dedans Après, si c'est un poussoir, faut les changer rapidement. |
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Mar 21 Juin 2011 - 17:45 | |
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Mar 21 Juin 2011 - 18:50 | |
| si le diametre du trou et les boulon de maintient sont pareils ,pourquoi pas !!! il te faudrat neutraliser l'arrivée du loocked !! |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Mar 21 Juin 2011 - 19:04 | |
| il te faudrat neutraliser l'arrivée du loocked !!???????????????????????????????? de quoi on parle |
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Mar 21 Juin 2011 - 19:42 | |
| Boucher l'arrivée de pression d'huile ok, mais faut que je vois si les anciens tendeurs ont le même embout côté patin! Je vais commander un ancien modèle aussi, de toute façon ça ne sera pas perdu! (je suis sur l'achat d'une mémère dans son jus! à suivre!) |
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Mar 21 Juin 2011 - 22:37 | |
| Merci Extreme! Je testerai le nouveau avant de toute façon! A première vue cela reste encore assez simple à remplacer, je ferai un post! Je vais commencer le démontage ce we, et changer la distribution, comme cela je repars sur du vraiment neuf! Merci à tous! |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Mar 21 Juin 2011 - 22:53 | |
| Sujet: Re: Distribution ou ????? Mar 21 Juin 2011 - 22:56 | |
| au fait j ai un tendeur quazi neuf et la prise de reprise de pression d huile a vendre si quelqun veut monter son 1600 en tendeur hydro |
| Sujet: Re: Distribution ou ????? | |
