| recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 | |
+3grosminet toto2694 pacomode 7 participants |
pacomode Pour la vie
| Sujet: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Dim 27 Sep 2015 - 2:38 | |
| Salut
je recherche donc pour le moteur 1.7 mono 21213
si quelqu'un à le diagramme de la distribution
Avance à l'ouverture admission ? = Retard à la fermeture admission ? = Avance à l'ouverture échappement ? = Retard à la fermeture échappement ? =
merci |
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Jeu 1 Oct 2015 - 20:08 | |
| alors les filles, quelqu'un a la réponse ? |
toto2694 Beaucoup
Date d'inscription : 06/01/2008 Nombre de messages : 73 Localisation : 26 Drome Provençale Vinsobres Age : 70 Niva type, année : 1.6 1995 Couleur : rouge
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Sam 3 Oct 2015 - 16:42 | |
| Pour qu"elle raison cherches tu l'abaque de distribution ?
les 1600 cm3 avaient :
avec un jeu théorique aux soupapes de 0.30 mm
A O A 12° avant PMH
R F A 40° après PMH
A O E 42° avant PMB
R F E 10° après PMH
pour les 1700 cm3 je pense que les arbres à came sont les mêmes pratiquement les même numéro à un index près.
mais je ne suis pas dans le secret des dieux.
je ne vois pas l'intérêt sauf si tu veux retailler l'A à Came pour gonfler le moteur, mais c'est pas une Gordini.
on doit pouvoir le contrôler avec un rapporteur sur la poulie moteur. |
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Dim 4 Oct 2015 - 9:32 | |
| salut merci pour l'info sur le 1600 (j'ai la RTA pour model jusqu'a 1994) pourquoi ces infos sur arbre a cames de 1700 mono point en gros= je vient de remonter un moteur de 1600 (donc a carburateur) en lieu et place de 1700(injection mono point) en gardant bien sur tout le systeme du mono point je voudrais donc savoir si les avance a ouverture et retard a fermeture sont les memes pour choisir quel arbre à cames je monte pour le moment j'ai comservé le model du 1600 le tout fonctionne tres bien du moins a vide et sur route (essais de 2 km seulement) maitenant en TT ?? je cherche du couple moteur a bas régime (pas la penne de m'en envoyer par la poste ) fred |
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Dim 4 Oct 2015 - 14:03 | |
| - toto2694 a écrit:
- Pour qu"elle raison cherches tu l'abaque de distribution ?
A O A 12° avant PMH
R F A 40° après PMH
A O E 42° avant PMB
R F E 10° après PMH
on doit pouvoir le contrôler avec un rapporteur sur la poulie moteur. bonjour sur mon 1600 j avais retailler l ac et il faut repercer la poulie |
toto2694 Beaucoup
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Dim 4 Oct 2015 - 21:39 | |
| J'ai du mal à comprendre pourquoi tu reperces la poulie moteur,
Si tu peux m'expliquer. |
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Dim 4 Oct 2015 - 23:40 | |
| - toto2694 a écrit:
- J'ai du mal à comprendre pourquoi tu reperces la poulie moteur,
Si tu peux m'expliquer. parce que une fois ton ac retailler t es repère ne sont plus bon (la poulie de l ac tu reperce) |
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Lun 5 Oct 2015 - 6:31 | |
| comme il y a des Dieux de la mécanique ici je pose une question : retailler l'arbre à came, comment et pourquoi ? l'intérêt que je vois dans un autre AC c'est qu'il ouvre plus grand, pas au même moment et plus longtemps les soupapes (si le reste du moteur le permet), mais si on enlève de la matière... bon, en même temps ça occupe, comme ceux qui collectionnent les timbres ou les paillons, ça fait plaisir à celui qui le fait >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Lun 5 Oct 2015 - 8:25 | |
| - jpz a écrit:
- comme il y a des Dieux de la mécanique ici
retailler l'arbre à cames n'a pas vraiment d'intérêt (sauf si on a le matériel pour et encore il s'en trouve affaibli) Non moi je veut juste s'avoir si l'abre à came du 1.7 i ouvre plus longtemps que celui du 1.6 à carburateur car j'ai lu dans un post d'un ancien du forum que les levées de soupapes sont identiques le résultat que j'ai obtenu avec le 1.6 en le passant à l'injection (celle du 1.7 i) soit: - montée linéaire du régime moteur jusqu'à 4 000 T/m -puis bonne poussée de 4 300 à 6 500 T/m moi je souhaite plus de couple à bas régime pour faire plutôt du TT fred |
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Lun 5 Oct 2015 - 12:49 | |
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Lun 5 Oct 2015 - 12:52 | |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Lun 5 Oct 2015 - 21:58 | |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Lun 5 Oct 2015 - 23:48 | |
| :scratch:perso je comprends pas tous j'ai un 1600 cc ,et un moteur de 1700 cc mono en secours ,ma question est ,est ce que je pourrai le remettre dedans avec tous les équipement périphérique du 1600 sans modifs moteur |
HNBA34 Passionnément
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Lun 5 Oct 2015 - 23:55 | |
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Mar 6 Oct 2015 - 0:00 | |
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 Mar 13 Oct 2015 - 19:59 | |
| - pacomode a écrit:
- Salut
merci re salut j'aurais bien fait le diagrame moi meme mais avec le moteur démonté en piéces détachées ce n'est plus possible comme je le dit plus haut je ne cherche pas un régime moteur plus élevé mais plus de couple a bas régime entre 800 et 2 000 T/m donc je voudrais savoir le quel des 2 arbre à cames ouvre le plus longtemps (celui du 1600 ou du 1700 I mono) fred |
| Sujet: Re: recherche d'info sur distribution 1.7 mono 2000 | |
