| Ercou de vidange moteur bloqué | |
+5lion42 manolo trinita30 Yoyo46 Diablo 9 participants |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 6 Nov 2011 - 22:19 | |
| si mais tu debranche la batterie et tu deconnecte le calculateur , quoi que j ai deja soudé sur mon mono et junior sur son runner V6 en ayant oubliés tout deux de debrancher quoi que ce soit ,
en parlant de ça , j ai vu l autre fois chez un marchand de matos agricole un truc qui permet de souder sans rien debrancher (2 pinces crocos a brancher sur la batterie et un boitier au bout )
par contre j ai du mal a determiner son fonctionnement |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Lun 7 Nov 2011 - 6:10 | |
| Comme dit Extreme, tu débranche la batterie, le calculo et moi grand parano (je soude souvent à l'argon) je tombe le calculo et le mets sur le siège! ça prend 10 minutes grand max! Ou autre solution, écréteur de pic, ce dont parle Extreme, tu branche cela à la batterie et rien a débrancher! Soudure MIG et MMA(pas pour le TIG!) |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Lun 7 Nov 2011 - 19:01 | |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Lun 7 Nov 2011 - 19:05 | |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Lun 7 Nov 2011 - 19:06 | |
| Merci nivacat66, on y a pensé aussi, mais on ne l'a pas essayé. Bon, maintenant que je suis sûr qu'il tient bien mon bouchon, je ferai une vidange par aspiration si le tuyau passe... Sinon, pistolet !! 300 mètres, ils sont prudents... |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Lun 7 Nov 2011 - 19:08 | |
| tu passe le tuyau par le reniflard a coté de ta bobine , tu desserre l ecrou et le couvercle s enleve |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Lun 7 Nov 2011 - 19:11 | |
| Tu l'as déjà fait extreme lada ? C'est faisable sur le 1700 ? J'peux acheter une pompe ? |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Lun 7 Nov 2011 - 19:20 | |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Lun 7 Nov 2011 - 19:35 | |
| Pas par le tube de jauge ?
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Lun 7 Nov 2011 - 19:43 | |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Lun 7 Nov 2011 - 20:00 | |
| Ouais, c'est pas faux. |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Lun 7 Nov 2011 - 21:24 | |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Lun 7 Nov 2011 - 21:37 | |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Ven 11 Nov 2011 - 15:33 | |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Sam 12 Nov 2011 - 1:45 | |
| le mecano de la boite a cet appareil electronique que tu branches sur la batterie !!! il appelle cela un devolteur !! ça transforme le courant 220v ou 380 qui pourrait nuire a la batterie en 12v ou 24v sans avoir a debrancher quoi que ce soit !! |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Sam 12 Nov 2011 - 16:37 | |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Sam 12 Nov 2011 - 23:25 | |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 13 Nov 2011 - 19:49 | |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 13 Nov 2011 - 19:53 | |
| au boulot je me sert de celui qui est sur le coin ( enfin le meme ) jamais eu de souci et c est pas l electronic qui manque ( on arrive a avoir 18 boitier ) |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué Dim 13 Nov 2011 - 20:36 | |
| c est le representant qui passe au boulot tout les 15 jours je pense comme dans tout les garage |
| Sujet: Re: Ercou de vidange moteur bloqué | |
