| Moteur bloqué!!! | |
+10julot !!! guerchais vkmsc groink69 stephsavo PHILBOY manolo Burgalat jpz niva05 14 participants |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 9:42 | |
| Bon c'est pas en Niva mais j'ai un Auverland avec un moteur XUD 1.9 comme dans les Tinga je crois! Hier un ami est passé et on est allé faire un tour au CTTL. Dans un passage hasardeux,"les cuvettes" pour ceux qui connaissent, le véhicule est resté très incliné dans une montée pendant + de 5 min durant les essais d'ascension! A un moment le moteur à perdu de la puissance puis c'est arrèté, et il est bloqué. Bilan ...........retour avec l'assistance D'après un mécano qui était sur place c'est un défaut de lubrification du à la forte inlinaison prolongée et il m'a parlé de coussinet qui aurait tourné et coincerai le villebrequin... Cela est il déja arrivé à l'un d'entre vous? Je ne sais pas si je vais tenter une réparation ou bien changer completement le moteur Je suis dégouté, après 1 an d'immobilisation pour le pont avant , je fais 2 sorties et c'est le moteur qui pète |
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 9:49 | |
| je dirais comme le mécano |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 10:05 | |
| Moi aussi. La pompe a huile ne sert qu'a monter l'huile jusqu'en tete de culasse. A partir de la, toute la lubrification se fait par gravite. Si le moteur reste penche pendant trop longtemps, toute l'huile fout le camps vers le cote bas de la pente, et t'as plus rien du cote haut. Bref, ces moteurs ne sont pas concus pour voler a l'envers. Pour ca, faut du Pratt & Whitney... |
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 10:08 | |
| c'est sur c'est le manque de lubrif à cause de l'inclinéson. C'est une chose qui arrive aussi en moto. Roue arriére trop fréquente et ou trop prolongée et le moteur péte à cause du manque de lubri. Pompe à huile pas prevue pousser dans ces situations extrémes. |
PHILBOY Pour la vie
niva05 Pour la vie
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 10:12 | |
| pas bien, je dirais la meme chose. a part avoir un carter huile anti dejaugage ( tres utiliser en rallye cross ) ou bien un additif a base de silicone dans l' huile, t' as du dejauger la pompe a huile et le moteur as du tourner trop longtemps sans huile d' ou le serrage. il faudrais demonter tout ca pour en savoir un peu plus sur les degats. |
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 15:21 | |
| je dirais plutot aditif teflon !!! la je connais !! j'ai mis ça dans le moteur et toute les transmissions !!! sa aide beaucoup a froid et pour eviter le probleme de niva05 |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 15:47 | |
| Meme le teflon n'aidera pas si tu laisses ton moteur tourner assez longtemps pendant qu'il se trouve a 40 ou 50 degres d'inclinaison. Si l'huile pompee jusqu'a la tete ne fait que degouliner le long du cache-culbuteur (au lieu de passer par les orifices prevus), t'es fichu. |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 19:06 | |
| Mais un truc me turlupine, Si ta pompe a dejaugée ton voyan rouge manque d huile a du s alumer et la si t insiste evidement un des paliers va trinquer Mais a aucun moment tu parles de voyant indiquant un manque d huile ou de pression Et pourkoi pas un serrage bien comme il faut, car eux les pistons n ont que le graissage par : on va dire "eclaboussure" : Donc ta pompe ne dejauge pas , mais pas assez d huile pour graisser un ou deux cylindres Mais il est vrai, qu un serrage et apres refroidissement, le moteur se relibere sauf si il est carabiné |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 19:21 | |
| De toute façon c'était le point faible de l'XUD, j'ai vu pas mal de ruptures de la bielle du 4eme cylindre... |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 19:22 | |
| - guerchais a écrit:
- De toute façon c'était le point faible de l'XUD, j'ai vu pas mal de ruptures de la bielle du 4eme cylindre...
du a quoi a un serrage ou un coussinet qui tourne ? |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 19:26 | |
| Au soudage du coussinet sur le vilo suite à une perte de lubrification.... |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 19:30 | |
| C'est vrai que je n'ai pas parlé du voyant lol Tu as raison vkmscEn fait il est très souvent allumé, enfin était très souvent allumé dans les fort devers ou pente. Du coup ben ça en est devenu normal et je me suis fait avoir. Il était allumé lors du problème Mais c'est un 4x4 qui grimpe aux arbres alors Il grimpe mais pas le moteur |
julot !!! Grand Allochtone
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 20:05 | |
| Je ne sais pas comment est fait le carter du peugeot, mais il serait peut etre interressant de le cloisonner. Sur le niva, la pompe trempe dans le "reservoir" du carter (partie bassee du carter ,ou il y a le bouchon) , et donc je pense , un peu moins de probleme |
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 20:09 | |
| les carters peugeot en alu (donc avec la clim ) sont cloisonnés |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Lun 1 Juin 2009 - 23:04 | |
| De toute evidence, vous n'avez toujours rien compris La pression d'huile n'est pas en cause dans ce cas. Enlevez le cache-culbuteur, mettez le moteur en marche, et vous verrez que l'huile ne fait que jicler vers le haut avec juste assez de "pression" pour enduire l'interieur du cache-culbuteur (quand il est en place). Ensuite, elle redescend sur la culasse ou, quand le moteur est de niveau, elle se distribue egalement, pour eventuellement degouliner jusqu'aux les cousinets de bielle via les orifices prevus. penchez le moteur un peu trop pour un peu trop longtemps, et les coussinets en amont ne verrons pas d'huile du tout. |
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Mar 2 Juin 2009 - 6:57 | |
| - Burgalat a écrit:
- De toute evidence, vous n'avez toujours rien compris
La pression d'huile n'est pas en cause dans ce cas. Enlevez le cache-culbuteur, mettez le moteur en marche, et vous verrez que l'huile ne fait que jicler vers le haut avec juste assez de "pression" pour enduire l'interieur du cache-culbuteur (quand il est en place). Ensuite, elle redescend sur la culasse ou, quand le moteur est de niveau, elle se distribue egalement, pour eventuellement degouliner jusqu'aux les cousinets de bielle via les orifices prevus. penchez le moteur un peu trop pour un peu trop longtemps, et les coussinets en amont ne verrons pas d'huile du tout. tu te goures dans le système de lubrification ce que tu vois dans le cache culbuteur n'est autre que l'huile qui a fini son travail et retourne tranquillement dans le carter les paliers sont sous pression et l'huile qui s'en échappe va par barbotage graisser les axes pistons et chemises l'huile qui revient de la culasse ne touche pas du tout le vilebrequin si tu veux je te ferai un dessin |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Mar 2 Juin 2009 - 9:15 | |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Mar 2 Juin 2009 - 9:20 | |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Mar 2 Juin 2009 - 12:35 | |
| - lionvince a écrit:
- voici la confirmation et pour tous les moteurs c'est quasiment la meme chose
il y a trèèèèèèèèèèèèèès longtemps, avant l'invention des pompes à huile, il existait des moteurs à barbotage d'ailleurs on les reconnait à la forme de la bielle, elle a une sorte de lame de couteau qui vient barboter dans l'huile du moteur et en foutre partout il y a peut être des collectionneurs qui ont déjà vu ça |
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Mar 2 Juin 2009 - 12:42 | |
| les moteurs "bernard" en sont tous equipés il y en a meme qui ont une cuillere pour faciliter la dispersion de l huile |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Mar 2 Juin 2009 - 20:06 | |
| - extreme lada a écrit:
- les moteurs "bernard" en sont tous equipés il y en a meme qui ont une cuillere pour faciliter la dispersion de l huile
pas con la combine |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Mar 2 Juin 2009 - 20:27 | |
pas con la combine Ouaip, très efficace comme le "bernard", moteur lent. Aujourd'hui et sur nos moteurs rapides, le systeme perd son interet.... La cuillere, c'est bien, la pompe c'est mieux (vieux dicton ) |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Mer 3 Juin 2009 - 8:41 | |
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Mer 3 Juin 2009 - 9:17 | |
| rien de plus simple la distrib sur un XUD surtout quand il est a terre un conseil change la pompe a eau en meme temps |
Djtof NivAventure
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! Mer 3 Juin 2009 - 10:22 | |
| Sujet: Re: Moteur bloqué!!! | |
