 Moteur bloqué
nivapa 43
Nombre de messages : 244
Niva type, année : 1700 gpl 2000
Couleur : noir
MessageSujet: Moteur bloqué    Dim 13 Nov 2016 - 21:50
Bon ca y est apres un mois de loyaux services, mon niva me refait le coup de tomber en panne, suite a un bruit metallique tres important dans le moteur, je l'ai osculté cet après midi, résultat mon patin de distrib cassé en deux, des traces de la chaine sur la culasse et autres pieces, une bougie applatie et surement un probleme de soupape qui est remonté trop haut a mon gout
Mon moteur est completement bloqué meme sans chaine de distrib ...
Djtof
Nombre de messages : 2539
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Dim 13 Nov 2016 - 22:41
Oula
Tu es bon pour déculasser et regarder l'étendu des dégâts.
http://www.tout-le-niva.com
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Dim 13 Nov 2016 - 22:45
sans ACC toute les soupapes devraient êtres a la même hauteur (fermées) et d après ce que je vois y a du dégât de la salade de soupapes en perspective !!!
Nombre de messages : 7836
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Lun 14 Nov 2016 - 9:50
normalement, quand la chaine est retirée, en prenant à la main la poulie du vilo, ça devrait tourner comme un moulin à café, sans forcé. Si c'est bloqué.... cherche un moulbif, tu gagneras du temps.
Nombre de messages : 10043
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Lun 14 Nov 2016 - 11:55
il faut impérativement déposer l'arbre à came, sinon le moteur bloque
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Lun 14 Nov 2016 - 11:58
c'est chaine qui est cassé (en 1er ??)
donc l'arbre à came reste dans sa derniere position
si 1 ou plusieurs soupapes sont ouvertes bah ça tape
et comme le dit Team 80    salade de soupapes
vu la photo
soupapes = hs
culasse   = hs (siège de soupape défoncé)
tete ou pied de bielle = ?(vu la tete de la bougie)
piston = ? (vu la tete de la bougie)
bon courage
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Lun 14 Nov 2016 - 12:12
autant pour moi, tu as raison, il faut deposer l'acc, et là si en prenant la poulie du vilo, ça tourne pas, alors, vilo hs et tout le reste.
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Lun 14 Nov 2016 - 17:30
vu comment les soupapes sont basses sans ACC c est meme pas la peine d'essayer de tourner le vilebrequin , deculassage direct
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Lun 14 Nov 2016 - 21:31
merci pour vos reponses les gars, je n'ai pas eu le coeur de deculasser de peur de faire un enieme malaise, je vais le faire ce week end, mais a premiere vue vous pensez que ca peut venir d'ou ?
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Lun 14 Nov 2016 - 22:46
d'ou quoi ????
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mar 15 Nov 2016 - 18:03
Qu'es ce qui a pu causer le blocage du moteur et la remontée si haute des soupapes ?
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mar 15 Nov 2016 - 18:43
tout simplement la chaine qui s'est decalée quand le patin a laché.
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mar 15 Nov 2016 - 21:06
les soupapes ne sont pas trop hautes , c est les basses qui sont nazes , les etaient en bas quand le piston est remonté et de ce fait les a tordues
en fait faut connaitre le fonctionnement d un moteur sinon c est sur que ce que l'on raconte c est du chinois
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mar 15 Nov 2016 - 23:10
tu fais rougir les 3/4 du forum là.
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mar 15 Nov 2016 - 23:39
il faut quand même etre fort pour faire remonter trop haut les soupapes !!
vu que une fois montées elles sont en appuis sur la culasse !!!
a moins de traverser celle-ci ....  mais là ....
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mer 16 Nov 2016 - 0:35
Il m'est arrivé a peu près la meme chose, il y a quelques années.
Chaine qui a sauté, et 8 soupapes de pliées.
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mer 16 Nov 2016 - 17:41
Ok je me suis mal exprimé ! Pour vous c'est normal que le ressort de la soupape de la photo soit si detentu ? cela voudrais dire que les sept autres sont mortes ? de toute facon j'en saurais plus ce week end en deculassant
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mer 16 Nov 2016 - 22:13
je te confirme que c est normal
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mer 16 Nov 2016 - 23:28
c'est tout a fait normal vu que là ,la soupape est en position fermé !!
n'oublie pas que c'est l'arbre a came de concert avec les linguets qui font monter ou descendre les soupapes !!
le ressort etant là pour tenir fermer la soupape !!!
soupape ouverte ressort compresser !!
soupape fermé ressort detendu !!!
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Dim 20 Nov 2016 - 22:19
Je sais bien mais les autres etaient tellement basses, que j'avais l'impression que l'autre etait trop haute (impossible c'est sur ) !
Du coup j'ai déculassé et la..... je suis passé a deux doigts du malaise en ouvrant !!
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Lun 21 Nov 2016 - 7:59
bin voila, te reste plus qu'a aller dans "don vente troc" afin de trouver une culasse ou un moteur en bon etat...
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Lun 21 Nov 2016 - 9:59
rien d’étonnant vu la configuration basse de tes soupapes
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Lun 21 Nov 2016 - 16:32
Au comparateur verifie à quel niveau remonte les pistons, si ceux qui n'ont rien ne remontent pas plus haut que celui qui a des coups, tu n'auras besoin que d'une culasse A+
http://www.bonhommejb.net
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Lun 21 Nov 2016 - 21:08
Malheureusement le niva c'est finit pour moi !!! Marre d'etre toujours dessous ou dans le moteur, marre de toujours chercher des pannes introuvables, marre de tomber en panne, j adore ce 4x4 mais le mien m'as completement degouté !
Dire que je venais  juste de lui offrir un beau garage ....
JBniva
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Lun 21 Nov 2016 - 21:24
Ne te décourage pas. Les autres voitures tombent aussi en panne. Le seul problème que nous avons avec les niva c'est le manque de garagiste honnête et motivé pour le niva
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Lun 21 Nov 2016 - 23:25
tu as ecrasé un chat noir ou quoi pour avoir la poisse comme ça !!!  scratch
mets y un moteur de 1600 a la place c'est plus fiable et plus simple a reparer Twisted Evil
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mar 22 Nov 2016 - 6:32
qui consomme le double et avance deux fois moins vite
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mar 22 Nov 2016 - 10:21
C'est sur qu'un marabout aurais peut etre des choses a me dire sur l'histoire de ce 4x4 !! Je l'ai acheter a 110 000 km il y a 4 ans et en 2000 km j'ai quand meme cassé deux fois le moteur !! Mais point positif cela m'a permis de rencontrer des dizaines de garagistes malhonnete !
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mar 22 Nov 2016 - 10:23
si au moins le mien avait avancé deux fois dans sa vie !!!  affraid
Nombre de messages : 1794
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mar 22 Nov 2016 - 12:21
Quand le niva est passé au gasoil j,avais vendu le moteur 1700 i  de 50000 km 150  un moteur complet coûte moins chère que les pièces pour le rénover
Boris64
Nombre de messages : 95
Niva type, année : Niva 1600 1980
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mar 22 Nov 2016 - 18:42
Punaise ça rigole pas, une soupape de cassée c'est pas banal !!!
En tout cas si tu décides de réparer tu as tout intérêt à trouver un moteur d'occase parce que là, tu as les pistons, mais aussi certainement les coussinets de bielle, de vilo, voir une ou 2 bielles de pliées ...
Bon courage pour la suite !!!
jeanot69
Nombre de messages : 196
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mer 23 Nov 2016 - 7:37
C sur que changer un moteur cest quand même pas rien!
Laisse passer un peu de temps et peut etre que tu vas trouver une solution a ton pb sans forcement tout changer.
Bon courage
JBniva
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mer 23 Nov 2016 - 9:02
C'est pas dit que le bas moteur soit faussé, il faut le mesurer.
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mer 23 Nov 2016 - 9:55
c'est plus facile et plus rapide de changer le moteur complet ,que de tout demonter pour controler si c'est droit ,deformer etc...
je l'ai fait avec wai-kiki !!! lion42 avait le moteur adequat on est allez le chercher direction bourgoin et puis demontage +remontage !!!
je l'avait jamais fait avant ,mais au final c'est tres facile a 2 !!!
bon lion42 il le fait en 2x2 tout seul ,nous on a mis 4 fois plus de temps  Laughing
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mer 23 Nov 2016 - 10:23
avec Groink, plus facile de changer le moulbif complet.
Je l'ai fait tout seul. Ca m'a pris un jour. C'était un 1600 je ne sais pas par contre si c'est plus aisé qu'un autre
Nombre de messages : 782
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mer 23 Nov 2016 - 19:23
tu trouve une culasse de 1600 tu remontes sans te prendre la tète investissement minime et avec un peu de chance  ....... Twisted Evil
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mer 23 Nov 2016 - 20:12
J 'aimerais bien mais le soucis c'est que les soupapes ont crevés les pistons (3sur 4) !!
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mer 23 Nov 2016 - 20:14
ou ça ? on vois rien sur les photos
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Mer 23 Nov 2016 - 20:38
tu l'as pas déjà mis en vente    affraid  sur lbc .....
pacomode
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Jeu 24 Nov 2016 - 17:31
vu la photo
soupapes = hs
bon courage
 ce n'est pas un don de voyance
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Jeu 24 Nov 2016 - 19:23
jme suis pas bien fait compris    elle est deja en vente
nivapa 43
Couleur : noir
MessageSujet: Re: Moteur bloqué    Jeu 24 Nov 2016 - 22:10
Oui en effet il est sur lbc ...
Moteur bloqué
