| Moteur 1,9d bloqué | |
+4lion42 bastoun04 groink69 bibi 8 participants |
bibi Un peu
Date d'inscription : 28/02/2010 Nombre de messages : 16 Localisation : Picardie 80300 Age : 50 Niva type, année : Lada niva 1.9d moteur psa année 1995 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Moteur 1,9d bloqué Dim 14 Nov 2010 - 19:00 | |
| Bonjour à tous, voilà après sorti 4x4 moteur bloqué . Quel est la cause ? sachant qu'il n'y a pas d'eau dans les cylindres , niveau d'huile ok , niveau d'eau ok, courroie de distri non cassé . J'ai essayé de le tourner au vilbrequin avec une clé et il ne tourne pas du tout. Quelqu'un aurais-t-il une idée sur ce problème? Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Moteur 1,9d bloqué Dim 14 Nov 2010 - 19:19 | |
| peut-etre une bielle de cassé !! j'ai deja vu sa sur une 205 societé !! mais là ,la bielle cassée avait defoncé le carter moteur !! ou un grippage du moteur si la pompe a huile a lacher !! tu as regarder par le bouchon de remplissage si le dessus moteur etait sec ou pas pas d'autre idée |
bastoun04 Beaucoup
Date d'inscription : 08/11/2010 Nombre de messages : 67 Localisation : digne les bains 04 Age : 30 Niva type, année : Tinga diesel, 1995 Couleur : blanc (pour l'instant)
| Sujet: Re: Moteur 1,9d bloqué Dim 14 Nov 2010 - 19:29 | |
| salut comme a dit groink69, si c'est une bielle cassée, vidange ton moteur, tu verra la guele qu'a ton huile |
| Sujet: Re: Moteur 1,9d bloqué Dim 14 Nov 2010 - 19:31 | |
| tu a essayer de le faire tourner avec la pedale d embrayage enfoncee |
| Sujet: Re: Moteur 1,9d bloqué Dim 14 Nov 2010 - 19:35 | |
| tu pense que la boite est bloqué lion ??? jy ai penser aussi ,mais comme je debraye toujours avant de demarer il le fait peut-etre aussi !! |
| Sujet: Re: Moteur 1,9d bloqué Dim 14 Nov 2010 - 19:37 | |
| oui mais il faudrais en savoir plus bruit a l arret ou essais de demarage et bruit il tourne pas oui mais dans les 2 sens ??? |
| Sujet: Re: Moteur 1,9d bloqué Dim 14 Nov 2010 - 19:42 | |
| ta distrib meme si la courroie n est pas cassée elle a combien de km ?? peut etre usure et elle a sautée qq dents |
| Sujet: Re: Moteur 1,9d bloqué Dim 14 Nov 2010 - 19:49 | |
| distrib decales il doit pouvoir tourner a l enver jusqu au cylindre d avant ou la soupape touche et le bloque a nouveau |
marvic Beaucoup
Date d'inscription : 18/08/2010 Nombre de messages : 75 Localisation : cote d'armor Age : 54 Niva type, année : NIVA DIESEL 1.9 Couleur : BLANC
| Sujet: Re: Moteur 1,9d bloqué Dim 14 Nov 2010 - 20:00 | |
| grande chance que le moteur hs , mais ca ca fait bien sur le 1.9d et ca trouve partout moi j'en est trouvè un pour 280 euros 80000km amicalement |
kiki Passionnément
Date d'inscription : 02/12/2009 Nombre de messages : 156 Localisation : seine et marne/51 Age : 39 Niva type, année : 1983 1600 ess Couleur : blanc d'époque ptite resto blanc et toit noir kit carosserie hoggard
lecrocheur A la folie
| Sujet: Re: Moteur 1,9d bloqué Dim 14 Nov 2010 - 20:04 | |
| alors moi j'ai eu le cas ou le démarreur était resté enclenché et il c'est "auto-soudé" et impossible de tourner le moulin !!!!!!!!! |
bastoun04 Beaucoup
| Sujet: Re: Moteur 1,9d bloqué Dim 14 Nov 2010 - 20:19 | |
| il a raison lecrocheur, le pignon lanceur est peut etre resté bloqué sur le volant moteur |
bibi Un peu
| Sujet: Re: Moteur 1,9d bloqué Dim 14 Nov 2010 - 21:04 | |
| Merci pour vos réponses les culbuteurs sont bien huilé nous avions pensé a une bielle de cassé du à une surcompression peut être a cause de l'eau quand même. Impossible de tourner le moteur dans les deux sens on va démonté le démareur dans les jours qui suivent je vous tiendrais au courant . Salut à tous et encore merci ++. |
| Sujet: Re: Moteur 1,9d bloqué Lun 15 Nov 2010 - 19:02 | |
| tu as pas besoin de le demonter tu envois du PLUS sur le deuxieme gros fil celui qui est juste en dessous de celui ou il y a le plus batterie permanent normalement ton demarreur vas tourner dans le vide car ainsi tu n actione pas la fourchette qui avance le pignon sur la grande couronne |
bibi Un peu
| Sujet: Re: Moteur 1,9d bloqué Mar 16 Nov 2010 - 20:04 | |
| Sujet: Re: Moteur 1,9d bloqué | |
